davidhtz
    Ender 5 Pro
Récompenses de davidhtz
Explorer
Explorer (4/14)
  1. merci ! ça semble légérement mieux en effet.. cependant je comprends donc que ce soucis est un petit mystère. Je vais suivre les conseils de @Yellow T-pot en essayent de faire varier ces différents paramètres. @remiboraoui j'ai checké les courroies en premier lieu et rien à signaler ! J'ai finit par percer mes trous au dremel finalement en attendant..
  2. @PPAC, @remibora Pardon j'ai parlé un peu vite, sur une pièce plus grande le problème est réapparu. Désolé pour la fausse joie
  3. Salut ! Oui j'ai le défaut avec mon profil, sous cura et sous ideamaker ; je viens d'imprimer d'autres pièces avec ton profil et c'est parfait ! je vais les comparer plus tard pour identifier d'où venait le problème. merci beaucoup !
  4. @remiboraJ'ai fait le test, en effet cela semble fonctionner sur cette petite pièce avec votre profil. Est ce que ce serait le reglage de la saccade ? Je vais essayer sur une pièce plus grande . @PPAC @Jonathan06 j'ai le même soucis avec ideamaker Pour information le soucis du ventilateur qui s'arrête en cours d'impression n'a rien à voir avec mon soucis de décalage. le ventilateur ne s'arête qu'avec cura, avec ideamaker aucun soucis niveau ventilateur
  5. bien sûr, j'ai déjà réglé le problème des supports et du ventilo qui s'arrête en utilisant IdeaMaker . mais les décalages persistent au niveau des trous. @remibora ça roule je vais essayer cela ce soir ou demain ! merci beaucoup :=)
  6. Merci pour l'aide apportée en tout cas . Je ne sais pas si c'est d'accoutumée de poser une autre question que le sujet. Mais j'en ai une : savez vous pourquoi CURA choisit d'imprimer ou pas les supports personnalisés ? il ne me les imprime pas toujours
  7. Okay j'avais pas compris ! autant pour moi en effet je suis débutant sur les forums
  8. Ah voilà ! bon tu as imprimé en plus serré (0.2 ou 0.16 ?) d'où le probleme moins flagrant déplacement à 150 contre impression à 60 pour ma part et je n'ai pas touché aux parametres d'accélération , devrais je activer le contrôle de saccade ? (si c'st bien le jerk en français) Est ce que tu me conseilles une marque de filament ? Pour info j'ai essayé une impression avec ideamaker version 4.0.1 et j'ai le même soucis ! pour info j'ai mesuré la température autour de l'imprimante lors de l'impression, je suis à 29°c
  9. Je vais essayer ce site merci. $ j'utilise un PLA de chez sunlu
  10. YEs je suis entrain de préparer les fichiers ! J'ai effectivement 0 de débit minimal de paroi Voici le stl et le html ; j'ai un peu simplifié et raccourcit la pièce pour mes tests afin que ça aille plus vite. J'ai toujours le même soucis . Je vais faire un essai avec ideamaker cet après midi En outre malgré une grosse rétractation j'ai toujours trop de cheveux d'anges sur mes pièces, j'ai essayé de baisser la température à 200 rien n'y fait.. J'espère qu'on va trouver ! CE5_TEST RETRACT 2 v3.html TEST RETRACT 2 v3.stl
  11. Merci, je n'ai pas de paramètre "linear advance" dans cura, est ce que vous savez quel est son équivalent ? à quoi cela correspond ? merci
  12. Merci, Oui j'utilise CURA ; Je pourrais envoyer un stl demain oui. Je vais essayer avec un autre slicer demain aussi Cependant, j'ai plusieurs pièces comportant des perçages sur les faces verticales et ça me le fait à chaque fois. Aussi, les coupures du ventilateur de refroidissement de la pièce se coupe toujous aux mêmes endroits lors des print. Voici une vidéo d'ailleurs lors de l'impression d'une autre pièce qui dévoile les défauts similaires le long des perçages https://drive.google.com/file/d/1rB-hkWiCRcsuAMJKB7e83Rfr0y0K-kkF/view?usp=sharing et voici des photos dela pièce complete, cette fois imprimée en 0.2. : le décalage apparaît moins mais toujours présent. Je vois un paramètre de durée minimum d'impression par couche dans CURA. Est ce que cela peut jouer ? Bien que j'ai mis mes vitesses de ventilation à 100% partout Merci encore !!
  13. ta vue ne te joue pas des tours, c'est bien un manque de matière au niveau des trous, et c'est plus prononcé vers la face la plus proche des trous que l'opposé.. dur à expliquer ! Je viens donc de remettre le ventilo d'origine sur la carte mere, j'ai aussi rajouté le noctua (double ventilation de la CM pour la mettre bien au frais) , j'ai aussi complétement supprimé la rétractation, et ça ne change rien. Je viens de changer la buse pour un nouvel essai et recalibrer mon extruder; et demain j'essaie avec du PETG pour voir si j note une différence, sinon je me rabat sur le changement de carte mère me disant que c'est le "fameux défaut" de la 4.2.2 .. j'en profite pour demander par ici est ce que la 4.2.7 est compatible avec ma ender 5 pro ? à suivre je vous tient au jus
  14. Sans cette rétractation j'ai énormément de cheveux d'anges . même à 200°
