Arazzi80
Tout ce qui a été posté par Arazzi80
  1. Vraiment ? j'en au un sur mon A1 et il a bien fonctionné au début mais il a perdu de son adhérence. Je suis obligé de le laver au liquide vaisselle et eau chaude toute les 2 à 3 impressions sinon ça ne colle pas !!
  2. Bonjour, Pouvez vous partager le fichier de votre bobine ? Merci
  3. Bonjour à tous, Je viens vers vous chercher de l'aide. J'ai réinstallé la version 1.4 du software et refait tous les différents réglages (PID buse et plateau, calibrage extrudeur, calibration Delta, nivellement du plateau), mais mon imprimante reste anormalement lente. J'ai fait un fichier test sous Cura qui me donnait 1h26 d'impression, elle a mis 3h10 pour le faire !!. Je pense que les vitesses (accélérations, déplacements) dans le software bride l'imprimante mais je ne sais pas comment contrôler. Merci pour votre aide
  4. oui plusieurs fois puisque je l'ai refait plusieurs fois
  5. Je l'ai modifié à 21.280 est le résultat est le même Elle imprime toujours dans le vide. Je dois corriger en ajustant à -1.9
  6. Lors du z offset, la valeur finale est de 21.515 mais je ne la retrouve pas dans printer.cfg
  7. Bonjour, J'ai une FLSun SR sous Klipper qui est à jour. Je viens de changer la buse et relancé tous les tests : Delta, nivèlement et Z Offset. Lorsque je lance une impression, ma buse ne descend pas totalement et j'ai du mettre la valeur -1.9 en ajustement. Malgré de nouveau Z Offset, j'ai toujours le même résultat. Merci pour votre aide
  8. Ce matin j'ai installé la version full de l'OS et tout a fonctionné correctement mais je n'arrivais pas à installer Octopi donc je suis passé à la version lite + module graphique qui elle a une extension Octopi. Je pense que c'est juste une instruction manquante dans le fichier config.txt Je vais faire un essai et comparer les différents fichiers sur le boot Alors, sur une autre carte, j'ai installé la version full de l'OS. L'écran fonctionne correctement, j'ai même installé la fonction pour le réglage de luminosité. Maintenant, je vais essayer d'installer Octopi puis Octodash, ça c'est une autre histoire.......
  9. Voici les photos. Une seule alimentation pour les deux. L'écran est alimenté par la carte via la nappe. Plus que le tactile à trouver et la je pense à une commande dans l'OS manquante
  10. e suis sur l’installation depuis deux jours et j’avance mais vraiment par petit pas. J’ai installé comme OS la dernière version « Raspberry Pi OS (Legacy) with desktop » du 5 décembre 2023 avec le complément Octopi. Octopi fonctionne correctement. Après une remise en route, j’avais toujours le même écran mais parce que le module graphique n’était pas installé. J’ai donc installé le module graphique. J’ai ajouté, comme indiqué dans la notice, les lignes suivantes dans le fichier config.txt : dtoverlay=vc4-kms-v3d dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch Maintenant j’ai bien l’écran avec la magnifique photo mais le tactile ne fonctionne pas. Merci pour ton aide
  11. Bonjour à tous, Je souhaite passer sous Octodash ma CR6 Max qui tourne avec un Pi 3 B+ depuis près de deux ans. Mais pour arrêter de faire les aller retour entre mon imprimante et mon PC qui ne sont pas dans la même pièce, je souhaite mettre un écran sur mon raspberry. J'ai donc acheté l'écran 5" de chez Waveshare : https://www.waveshare.com/5inch-dsi-lcd-b.htm. Branchement rapide effectué, je lance le raspberry et j'obtiens l'affichage avec les 4 framboises et le message d'invite mais je n'ai pas l'écran de d'acceuil (photo 2)et le tactile. voici la notice d'installaton du fabricant : https://www.waveshare.com/wiki/5inch_DSI_LCD_(B) Merci pour votre aide
  12. Arazzi80
    Néopixel sur SR/TFT70
    J'ai bien vérifié et il n'y a pas d'erreur dans le branchement. Ce qui est étrange c'est que dès que je branche le connecteur (même seul sans rien au bout) sur la carte, klipper ne se lance plus, le Pad n'arrive pas à se connecter à l'imprimante. Je n'ai que 24 Leds sur l'anneau je ne pense pas que ce soit un problème de consommation. Sur la photo il est branché sur une alimentation externe et fonctionne correctement.
  13. Arazzi80
    Bonjour, Je déterre le sujet car je suis parti sur un montage similaire mais lorsque je branche le connecteur sur la carte mère, klipper ne se lance pas. Quand je retire le connecteur, le Speeder Pad démarre correctement. J'ai une MKS Robin nano V3.1 J'ai bien décoché les lignes dans le printer config J'ai testé les leds et elles fonctionnent. Merci pour votre aide
  14. Bonjour, Personne n'a fait la mise à jour ou personne n'a de problème ???
  15. Bonjour, Quelqu'un a-t-il fait les mises à jour suivantes sur Speeder Pad : mais j'ai ce message qui s'affiche sur la mise à jour de Klipper, je ne maitrise pas du tout l'informatique. Que faut-il faire pour ne pas avoir de souci de plantage Et celui-ci sur les mises à jour de crownest et KlipperScreen Et enfin celui-ci sur Moonraker Merci pour votre aide
  16. ça y est c'est de nouveau en ligne. - X3 Pro à 206 € avec une taille de 240 x 240 x 260. https://www.artillery3d.com/products/artillery - X3 Plus à 310 € avec une taille de 300 x 300 x 400. https://www.artillery3d.com/collections/3d-printers/products/artillery-sidewinder-x3-plus
  17. Arazzi80
    Affichage du layer
    Bonjour, J'ai une FL Sun SR à l''origine. Est-il possile de faire afficher le layer en cour ? Merci
  18. Les dimensions du plateau son bonne : 235 x 235 x 250 J'avais une jupe de 3 tours à 10 mm. Sur tes conseils en la modifiant à 3 mm ça passe maintenant Merci
  19. Bonjour, J'ai une Ender 3 V2 et je souhaite imprimer une pièce de 200 mm de diamètre hors je ne peux pas à cause des zone qui font le tour du plateau. En effet une seconde en haut et en bas me réduit la zone d'impression et je ne trouve pas dans Cura comment la modifier. Merci pour votre aide
  20. Merci pour ton retour mais j'ai essayé plusieurs bobines pour le même résultat !!! Alors que sur ma X1 les bobines fonctionnent normalement
  21. Bonjour à tous, J'ai une Ender 3 v2 avec le Jyers 1.3.2. J'imprime sur un miroir et tout se passait bien, mais depuis quelques jours, plus rien n’adhère !! J'ai effectué plusieurs fois le réglage manuel du plateau puis New Mesh avec la sauvegarde à la fin, à 200/70 qui sont les températures que j'utilise assez souvent. J'ai bien le code M420 S1 juste après le G28 J'ai la case Leveling Active de coché J'ai lavé à l'eau chaude avec du produit vaisselle plusieurs fois mais rien. j'ai essayé le vinaigre blanc, pareil !! L'alcool isopropanol 99,9, pareil !!! Je sèche totalement Merci pour votre aide
  22. Bonjour à tous, J'ai acheté une Ender 3 v2 sur laquelle il est installé le Jyers 1.3.2 J'aurais besoin de trouver un tuto ou un site qui explique les différentes fonctionnalités car je suis encore "très" peu expérimenté en 3D sur le firmware Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai besoin de faire un réglage du bed qui est en 3x3 Merci pour votre aide
  23. Ok merci Et je trouve ou le multiplicateur dans Cura ?
  24. Alors j’ai vérifié le plateau avec une lampe et il est bien plat. J'ai nettoyé de nouveau le plateau et fait un nouveau réglage à chaud. J'ai légèrement augmenté la temperature du bed (65°) et de la buse (205°) et fait un nouvel essai avec les réglages que tu m'as indiqué ci-dessus, je n'ai pas trouvé le réglage pour la largeur initiale. Ca semble fonctionner mais j’ai un autre problème. Le diamètre des trous ne correspond pas à celui du dessin. Sur mon dessin j'ai mis un diamètre de 14,2 mm et j'ai à l'impression un diamètre de 13,8 mm.
