falconcop91
    alfawise U30 pro
    Flsun QQS pro
    tenlog tl D3pro
    elegoo mars
Récompenses de falconcop91
  1. merci
  2. super présentation. peux tu me dire si la carte mère est une 32 bits ou une 16 bits. je trouve l'info nul pars merci
  3. falconcop91
    Adhérence Bed
    non non pas une reponse du sav mais une idée de moi car a l’époque de mon anet A8 j'utilisais un miroir que j'ai au préalablement passer au papier de verre comme support d'impression et cela marchais super bien. donc je me suis dit pourquoi pas sur le dos de celui fourni par tenlog.
  4. bonjour, est ce que la reprise d'impression fonctionne chez vous ? pour ma pars lorsque j(arrive en fin de fil, l'imprimante se met en pose et me propose de changer le fil. une fois recharger en fil je clic sur la flèche de reprise l'imprimante se met en mouvement mais pas a la bonne hauteur au moins 3 cm au dessus du print aurais-je louper une étape? faut il faire un home avant de relancer le print?
  5. bonjour, j'ai voulu metre à jour ma tenlog tl d3 pro avec c'est fichier joint en suivant le tuto video du site de tenlog pour la carte mere je suis passer de l.0.8 a 1.0.9 et non 1.0.10 et pour l'ecran rien n'a changer TL-D3-Pro-TMC2208-P_v1.0.10.hex TL-D3-Pro-D4-D5-D6-UI.tft
  6. falconcop91
    Adhérence Bed
    bonjour a tous j'ai le même problème que vous plaque ultranaze qui n'accroche pas. print sur le dos ok mais avez vous sablé la surface avant au papier de verre? et oui elle bip a chaque détection.
  7. je me prénom loic j'ai 45 ans de la region parisienne. je print depuis environs 5 ans au début avec une anet A8 puis je suis passer sur une alfawise U30 pro ( un vrai calvers) j'ai ensuite acheté une flsun QQS pro pour essayer les imprimantes delta ( que du bonheur une tuerie cette machine ) j'ai aussi essayer la résine avec une eleego mars mais je ne suis pas fan trop de post traitement. Et dernièrement je me suis offert pour noel une tenlog tl d3 pro pour le dual color ( mais la je galere grave rien n'accroche au plateau )
