scadinot
1 679 visualisations du profil
Récompenses de scadinot
  1. Voici mes anciens paramètres : #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 4, 50} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,1000,5000} #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 #define DEFAULT_EJERK 5.0 J'ai modifié en : #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 15, 25} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000, 100,5000} #define DEFAULT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 #define DEFAULT_EJERK 5.0 Je vais essayer de remonter les valeurs d' *ACCELERATION puis diminuer celles de *JERK Stéphane.
  2. Oui c'est ce que je viens de voir, les axes sont séparés ça tombe bien car je n'ai le probleme que sur le Y.
  3. Bonne idée, surtout si je peux faire le test sans changer le plateau. J'imagine qu'il faut faire le même réglage en X et Y (pour éviter les déformation ?) Merci, je Je vais regarder ça. Stéphane.
  4. Bonjour, Je viens de terminer la transformation de mon Anet A8 en BLV mgn12 (rails MGN12 fixés sur un cadre d'extrusion en aluminium) Lien sur le résultat : https://www.thingiverse.com/make:484500 Je suis parti de ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2567757 Tout fonctionne bien, j'ai pu augmenter très largement les vitesses d'impression. Par contre, j'ai remarqué que le déplacement rapide du chariot Y était brutal. Probablement a cause du poids du support du lit chauffant (plaque d'alu pleine de 5 mm) https://www.amazon.fr/gp/product/B079ZV6PFP Connaissez vous un support de lit rigide et moins lourd ? Les dimensions sont fixées par le lit chauffant Anycubic Ultrabase dont je suis très content. https://www.amazon.fr/gp/product/B0752FHVT9 Stéphane.
  5. scadinot
    Problème avec HOME
    Je me réponds. Je pense avoir trouvé, les valeurs #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 400, 90} du firmware étaient bonnes, le soucis venait du fait que les valeurs correspondantes de l'eeprom étaient mauvaises. Normalement ça doit être bon (test en cours) Stéphane
  6. scadinot
    Problème avec HOME
    Bonjour, J'ai avancé un peu. J'ai trouvé sur internet un firmware marlin pour l'imprimante Anet A8, j'ai pu y récupérer les paramètres de homing. Maintenant le décalage du plateau est pris en compte et l'autolevel fonctionne. Par contre il reste un probleme les impressions ne sont pas a l’échelle... Un cube qui normalement fait 10 mm de coté fait une fois imprimé (8 x 8 x 25) Je pense qu'il faut agir sur #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 400, 90} Vous confirmez ? Stéphane
  7. scadinot
    Problème avec HOME
    Bonjour, Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, je possède une imprimante ANET A8 modifiée avec une carte Ramps 1.4 + Afficheur firmware marlin J'ai un soucis avec les origine du plateau, les capteurs endpos x et y correspondent a une position en dehors du plateau (environ 80mm) ce qui provoque un décalage de l'impression. Avec la carte d'origine, après le home l'imprimante se repositionnait dans le coin du plateau. Autre probleme, j'essaye d'utiliser l'autovel avec un capteur inductif. L'imprimante fait tout d'abord un home x et y puis 'palpe' le z (en dehors du plateau...) Quel est la marche a suivre ? (réglage dans config ou firmware ou déplacement des endpos sur le chassis de l'imprimante) Stéphane.
  8. Du côté d'Antibes jusqu'à à la fin de la semaine.
  9. Ça va être compliqué de poster un objet étant donné que je suis en vacances à 1200 km de mon imprimante. Je passe mon tour. Stephane. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  10. Un support pour écran lcd pour imprimante 3D Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  11. Pour compléter ma présentation, mon kit Ramps est équipé d'un écran graphique lcd plus sympa que l'écran fourni avec la carte d'origine. Stephane Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  12. Tant pis pour la carte Anet. Je pense que je pourrais faire évoluer plus facilement mon imprimante avec une Ramps. J'ai d'ailleurs posté ma première pièce sur thingiverse, un support de ventilateur pour la Ramps adapté à l'Anet http://www.thingiverse.com/thing:1646198 Stephane.
  13. Bonjour. Je viens de démarrer dans l'impression 3D. j'ai acheté sur GearBest un kit "prussa" Anet A8. Tout a bien fonctionné pendant une semaine puis la carte contrôleur à rendu l'âme. Un deuxième carte contrôleur à quand à elle fonctionné 5mn (plus d'axe Y). J'ai tout viré et mis une carte Ramps 1.4 plus classique que la carte d'origine. Maintenant l'imprimante fonctionne de nouveau correctement. J'aurais certainement des questions pour améliorer les impressions. Ainsi que l'imprimante elle-même. Stéphane
