platystick
Récompenses de platystick
  1. En effet en passant par les paramètres de Cura (4.7) j'ai la possibilité de choisir le diamètre de la buse mais je n'ai que 0.2 0.4 ou 0.8 et évidement j'ai besoin de 0.6 Je vais essayer d'utiliser le greffon (même si je n'ai pas bien compris ce que c'était). Moi je cherchait dans les paramètres de la machine comme indiqué dans le message de @OUPS65 et je n'avais rien. Merci beaucoup pour votre aide toujours précieuse Finalement j'ai installé la version 4.9.1 comme toi et j'ai toutes les buses
  2. Salut à tous, Je cherche à changer le diamètre de la buse sous cura (imprimante sidewinder X1) et je n'ai pas non plus ce choix dans les paramètres onglet extrudeur. J'ai cherché aussi dans le menu matériaux mais il n'y a rien non plus. Avez-vous un conseil svp?
  3. Rebonjour, Suite à une discussion avec le SAV d'Artillery, j'ai changé la nappe de l'axe horizontal X ainsi que la carte connecteur extrudeur et mon problème de température est résolu. Merci à tous pour votre aide.
  4. Mets une bordure depuis le slicer ça collera mieux.
  5. Oui j'ai le firmware d'origine, merci pour vos précisions je vais tenter de refaire le PID car je ne suis pas doué dans le paranormal et je vous tient au courant.
  6. Je viens de changer le corps de chauffe et le problème persiste. J'ai remarqué que la température ne varie pas tant que l'imprimante est au repos, je monte la température à 200 et elle ne bouge pas. Dès que l'impression commence ça varie de 170° à 220° en 2-3 secondes c'est même descendu à 155° Du coup la finition de la pièce n'est pas du tout homogène. Quelle serait la prochaine pièce à changer d'après vous? A savoir que mon imprimante est d'origine (avec la protection en silicone) j'ai juste mis un heatbreak bi-métal.
  7. Ok merci à vous mais mon imprimante n'est pas branchée sur un pc
  8. Non c’est quoi les PID?
  9. Merci je vais vérifier ces points en espérant que ça ne vient pas de la carte mère...
  10. Bonjour à tous. J'utilise ma sidewinder x1 depuis 6 mois et je viens vous demander conseil car depuis hier j'ai remarqué que la température de la buse varie fortement durant l'impression. J'ai changé le capteur de température du bloc de chauffe mais le problème est toujours là: Savez-vous d'où vient le problème et comment le corriger? Merci
  11. Salut, essaye de faire un carré d’une seule couche: Dans un programme de dessin genre fusion 360 tu fais un carré de 30x30x0.2mm. Ensuite dans ton slicer tu règle la première couche à 0.2mm et en zigzag. Tu lance l’impression ça va se faire en 1 minute et tu le décolle tout de suite ( c’est facile à chaud). Et là tu regardes la finition de la pièce, si les lignes ne sont pas collées ensemble c’est que la buse est trop éloignée, si la surface est rugueuse c’est que ta buse est trop proche. Tu peux aussi vérifier l’épaisseur de la pièce au pied à coulisse, elle devrait faire entre 0.2 - 0.22mm
  12. Salut, il y a deux petites visses pour fixer le heatbreak on dirait que tu ne les a pas serrées.
  13. Je ne suis pas tout à fait d’accord; si ta buse est de 0.4 les parois du cube doivent faire 0.44 car le filament doit s’écraser sur la couche précédente pour bien adhérer ce qui élargit les parois de 10% environ.
  14. Salut, tu devrais démonter le heatbreak pour voir si il n’est pas obstrué par un peu de matière en dessus du point de fusion et qui fini par bloquer l’arrivée du filament.
  15. Est-ce que ta première couche est parfaite? Dessine et imprime un carré de 30x30x0,28mm au centre du plateau en réglant la première couche en 0,28 pour que l’imprimante ne fasse qu’un seul passage. Ensuite mesure avec un pied à coulisse l’épaisseur de ton impression pour t’assurer que la buse soit à la bonne hauteur.
