Jack25
Tout ce qui a été posté par Jack25
  1. Bonsoir je viens de rencontrer ce problème avec une carte 64 Go Merci pour l'info
  2. J'ai prévu aussi changer la sonde de température car la température affichée correspond à celle demandée Sur le site Wanaho France il n'y a plus de dispo pour les buses D12 et entre nous il y a quand beaucoup de pièces qui sont épuisées Je ne sais pas où l'on peut trouver une nomenclature de la D12 afin de trouver des pièces compatibles Pour ma part je ne conseillerai pas cette imprimante car en plus qu'elle dû fonctionner environ une dizaine d'heures correctement seulement, je n'ai aucune réponse du service après vente de wanaho France après une semaine d'ouverture un ticket Je regrette de ne pas avoir choisi la Ender 3 mais je me suis laissé influencé par les tests (plus ou moins honnête) de YouTube Je vais être poli car pour moi c'est une grosse M.... cette imprimante et Wanaho France n'ont rien de sérieux
  3. Bonjour, j'ai également le même problème (erreur 7) mais en surveillant l'imprimante avant que l'erreur s'affiche j'ai constaté les choses suivantes : - Tout fonctionne correctement pendant environ 2 minutes - Ensuite je constate que le remplissage se fait mal du apparemment a un débit insuffisant en sortie de buse (voir photo jointe) - Très léger claquement de l'extrudeur (ce dernier tourne mais le filament n'avance pas) - Puis plus rien ne sort de la buse - Puis erreur 7 : la température de la buse et du plateau se coupe et l'interface sur le panneau se met en rideau et obligé d'arrêter et redémarrer l'imprimante - En essayant de faire avancer manuellement le fil avant que la température redescende je constate que rien ne sort et l'extraction du fil est très difficile. Apres extraction je constate que le fil a bien fondu a son extrémité mais ensuite sur quelques centimètres et il est tout déformé (voir photo jointe) Je viens de commander une buse nitro chez hotends car c'est le seul endroit a ma connaissance ou l'on trouve une buse identique a celle d'origine (longueur de 15 mm) Et avec ce modèle l'étanchéité au niveau de la plaque de téflon est bien meilleure A voir quand j'aurais reçu si ok ....
  4. Bonjour Apparement ce message lorsque l'écart de température entre la température demandée et la température réelle est trop importante À voir ...
  5. Pour ma part j'utilise le wifi sur la D12 et je trouve que ca fonctionne pas trop mal même l'interface graphique du du wifi dans CURA manque de finition et possède des bugs dans la gestion des fichiers (suppression) Les fichiers gcode envoyés sont stockés sur la carte SD se trouvant dans l'imprimante
  6. Depuis l'interface CURA après connexion de la D12 en WIFI il est possible d'envoyer des commandes gcode
  7. Bonjour, Effectivement la buse de la D12 fait 15mm de long contre 13mm la plupart des buses sur internet, même si elles sont en M6 Pour ma part faute de trouver autre chaose, j'ai mis une 13mm mais l'espace entre le plateau et la buse (mais surtout la trappe qui recouvre la buse) est très réduite. Pas sur que dans ces conditions le refroidissement soit optimal Le lien de Rene6442 me plait bien, mais si quelqu'un trouve ce même modèle en laiton je suis preneur Pour ce qui est du bouchage, pour ma part ce n'est pas au niveau de la buse mais plus haut et cela apparait systématiquement après quelques minutes d'impression Je n'ai pas trouvé de quoi cela vient et j'ai contacte WANHAO France et j'attends leur retour ...
