Schnoufy
Tout ce qui a été posté par Schnoufy
  1. Bonjour Pascal, Concernant les promos d'anniversaire d'Elegoo, les 'ELEGOO Day' et plus particulièrement sur la Centauri Carbon. Sauf erreur de ma part, sur le site d'Elegoo, le Bundle Centauri Carbon + 5kgs de PLA CF est à 419,94€ et non 319,94€. Voilà, voilà
  2. Affaire à suivre... Je vais continuer mes tests d'impression et quand j'aurai reçu le nouveau Hotend je ferai des comparaisons. Merci pour ton retour.
  3. Oui, bien sur, la vitre du dessus avait bien été retirée et installée sur le côté avec les pièces à imprimer prévue pour celà... très pratique d'ailleurs. J'ai eu le temps d'imprimer un Benchy, le support de plaque et le scraper... enfin par complètement dans c'est en sur la base de celui-ci que mon soucis est arrivé. J'ai d'abord essayé de décharger le filament et comme celà ne donnait rien, j'ai tenté avec un outil 'NoClogger' en montant la température à 250-280°... rien. J'ai démonté le hotend avec lequel j'ai eu un peu de mal pour le connecteur noir qui est très petit et donc difficile à saisir pour le déconnecter. J'ai d'abord débouché la buse et en vérifiant le heatbreak je me suis aperçu qu'il était également bouché. J'ai tenté un débouchage à froid, comme je le fait habituellement, mais impossible. Je me suis alors dit que j'étais un peu dans la m.... J'ai contacté le support en expliquant mon cas et ils m'ont répondu qu'ils m'envoyaient un hotend... donc j'attends Dimanche, j'ai retenté ma chance en me disant que j'ai du louper quelque chose. J'ai utilisé un fil de fer que j'ai chauffé un max avant de l'insérer via le radiateur et le heatbreak jusqu'à ce que cela bloque, j'ai attendu puis j'ai tenté de la retirer en le serrant dans un étau puis un tirant sur le hotend... et là j'ai réussi à retirer le bouchon de filament. Un truc de fou Les soucis avec le PETG se sont déroulés après le débouchage. p.s : Je crois que j'ai perdu au change en me séparant de la Qidi Q1 Pro.J'ai peut-être cédé à tort aux sirènes des différents testeurs de Youtube. ou alors, je suis vraiment mal tombé.
  4. Bonjour à Tous, Merci à Pascal_lb pour son test de la Centauri Carbon... J'ai reçu ma Elegoo Centauri Carbon il y a 10 jours. D'aspect extérieur tout semble de bonne facture, chassis en alu et ouverture en verre. Mais la première utilisation de cette imprimante m'a laissé perplexe quant à la qualité de l'extrudeur et du bloque de chauffe. Au bout de 2h d'impression (en PLA, je précise), j'ai eu un soucis de bouchage. Le filament ne sortait plus et l'impression s'est terminée, sans erreur, dans le vide sans aucune détection. J'ai du démonter le bloc de chauffe car un bout de filament était bloqué entre le radiateur et le heatbreak (bloc non démontable) et j'ai eu beaucoup de mal a déboucher. Côté impression PETG (SUNLU Rapid PETG), j'ai quelques soucis de qualité (sur la même pièce, mêmes réglages et même slicer, c'est nickel sur la Qidi ) J'ai même retrouvé des petites boules de plastique fondu sur le plateau en fin d'impression... Des restes d'un mauvais nettoyage de buse ? bizarre ! Par contre, j'ai imprimé des pieds en TPU pour la Elegoo... rien à redire !
  5. Bonjour à Tous, Merci à MrMagounet pour son test de la Artillery M1 Pro... J'attendais également des retours de tests sur cette nouvelle imprimante... J'avoue que je reste un peu sur ma faim ! Je l'avais précommandée sur Geekbuying, début mai et suite au 3e prolongement de délai de livraison, j'avais annulé la commande. Du coup, je me suis rebattu sur la Elegoo Centauri Carbon que j'ai reçu il y a 10 jours. Au bout de 2h d'impression (en PLA, je précise), j'ai eu un peu le même soucis de bouchage. J'ai du démonter le bloc de chauffe car un bout de filament était bloqué entre le radiateur et le heatbreak (bloc non démontable) et j'ai eu beaucoup de mal a déboucher. Donc 1ère expérience assez mitigée pour celle-ci également Espérons qu'Artillery saura écouter les retours de tests et appliquer les modifications en conséquence mais pour ce qui est de la qualité des pièces de l'extrudeur, j'ai des doutes.
  6. Bonjour à tous, @MorgensternPrinting a eu la Yumi C235 en test ce W.E car il a repris le test d'impression d'un cache pot 'Ben & Jerry's' ainsi qu'un troupeau de petits canards. ( Il a sorti 2 shorts sur sa chaine youtube. ) A première vue, ça a l'air bluffant mais je vous rejoins sur la promo effectuée par YUMI (~WanHao), ça fait un peu Cheap quand même !! Mais bon, c'est la marque de fabrique du CEO France (Nicolas) sur la plupart de ses promos ! p.s : Perso je reste sur ma A1 Combo
  7. Bonjour, Après avoir effectué le changement de l'écran, tout est rentré dans l'ordre. Ecran fonctionnel et plus de message d'erreur. Voilà, voilà
  8. Hello Merci bien, Mr Magounet, pour ton retour... je vais tester ça de suite Re, Je viens de faire l'essai en modifiant le paramètre du 'touch mode' dans le fichier 'config.ini'. La valeur était à '1' (Default mode : Touch Mode), je l'ai passé à '3' (Blocked Touch Mode) Quand je redémarre le menu s'affiche bien mais aucune réaction de l'écran tactile. De plus, j'obtiens un message d'erreur quand je lance une impression. Je suis donc revenu à la situation précédente. Le soft du TFT a bien fonctionné pendant presque 2ans, donc je pencherais plus pour un disfonctionnement de l'écran. Qu'en penses-tu ? Prochaine étape : Changement de l'écran.
  9. Infos complémentaires... Ce matin, j'ai tenté une impression via Pronterface et ça fonctionne bien... du coup je crois que l'on peut écarter un soucis côté carte-mère . Je vais donc me concentrer sur l'écran TFT. A moins que quelqu'un ait un autre avis ! Merci
  10. Hello à tous Je possède une Sidewinder X1 depuis 4ans déjà. Elle a toujours tourné comme une horloge et bien entretenue (Enfin à mon goût). Depuis hier AM, elle me fait un coup de calcaire. Quand je l'allume j'aperçois le message 'No Printer Attached' furtivement et je me retrouve sur un écran avec 2 choix possible : 'Marlin Mode & Touch Mode'. Mais aucun n'est sélectionnable et je suis bloqué là. J'ai tenté un upgrade du Firmware CM et TFT mais cela n'a rien changé (Ancien FW : v2.0.9.1). Le firmware actuel est un marlin v2.1.2.1. Et celui de l'écran TFT est en v1.27 Patch 11 'Custom' de chez [Digant] qui tourne depuis 12/2022. J'arrive à me connecter depuis Pronterface à 250000 bauds et je peux actionner les moteurs X, Y et Z depuis cette interface. Voilà, voilà... Si quelqu'un à une idée sur mon soucis, je suis preneur. Un grand merci à vous
  11. Bonjour à tous, Je vends Capteur de nivellement automatique pour plateau d'imprimante 3D FDM. Modèle : BL-Touch v3.1 Marque : ANTCLABS + Rallonge (Extension) de 80cm Equipement non utilisé (Etat Neuf) Prix : 25€ D'avance merci
  12. Bonjour J'habite à côté d'Orleans (45 - Loiret) ...
  13. Bonjour à tous, Pour les raisons que j'explique en fin de message ... Je vends une Imprimante 3D Résine ELEGOO Mars 3 ( Ecran LCD 4K 6,66 pouces ) Vends également une Caméra Beagle Mintion v1 & Capteur Mintion 'BeagleUV' (spécial Résine) pour la capture des impressions en Timelapse. Ainsi que les accessoires suivants : 1 Kg de Résine ELEGOO (Gris) 1 Kg de Résine ELEGOO (Noir) Lot de 5 Films de séparation FEP v2.0 (PFA) pour ELEGOO Mars 3 Lot de 5 Films de Protection pour Ecran 6,66Pouces Lot de 100 Filtres jetables en papier avec filtre entonnoir en silicone. Lot de 3 filtres acier inoxydable + 3 entonnoirs silicone pliables + brosse. Lot de 6 spatules en silicone pour nettoyage du bac de résine. Boite de 100 gants jetables noirs en nitrite. Tapis en silicone (60 x 41cm) Tout le matériel est en état neuf... dans son emballage d'origine. Prix demandé (pour l'ensemble) : 350€ p.s : Cet ensemble a été acheté été 2022 et n'a pas été utilisé (ni déballé) ... J'avais des projets en impression résine mais ils ont été stoppés pour des raisons d'arrêt maladie. Je préfère me consacrer, maintenant, à l'impression FDM pour d'autres projets. Ok, ok, je ne souhaite pas vous raconter ma vie... c'est juste pour expliquer le pourquoi du comment !!!
