Catskan06
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de Catskan06
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Hello tout le monde, Bon, j'ai essayé de tout reflasher, rebrancher mon endstop mais toujours le même problème ... Je comprend pas d'où ça peut venir, mon endstop s'allume bien pourtant ...
  2. Bonsoir à vous ! Alors ça y est, j'ai reçu mes heatbreak. J'ai procédé au changement, tout remonté, refait un level BLTouch et je lance une impression, enfin, j'essaye ... Au moment du préchauffage avant impression, presque à la fin, j'ai eu un message : Et ça plantait l'imprimante, les sondes ne s'actualisaient plus. Ca me l'a fait 2 ou 3 fois. J'ai branché printerface et j'ai lancé un M501,M500,M502. Je refais un bel leveling, je sauvegarde et je relance une impression. Là, la buse descend et vient claquer contre le plateau en faisant des espèces de vibrations. Je coupe vite l'imprimante, j'attend quelques secondes et je rallume. Et là, j'ai un message "No printer attached" et au bout de quelques minutes off, le message s'enlève. Mais je ne comprend pas le souci de nivellement, qui vient taper le plateau. Auriez-vous une piste ? Merci par avance :)
  3. Hello, bon je suis arrivé à le déboucher merci mais il est un peu tordu, j'ai forcé pour l'enlever A priori, le bed levelling avec le BLT se fait correctement maintenant, merci infiniment @MrMagounet pour ton aide, j'aurai jamais trouvé le coup du pin ! Je vais tenter une impression dans la soirée et voir si tout refonctionne bien
  4. Merci beaucoup pour ces explications ! Je comprend mieux ! Je testerai quand je recevrai mon nouveau heatbreak, il s'est bouché alors je dois le changer :(.
  5. Alors voici la photo de mon branchement. J'utilise la carte electronique Ethereal Project qui je crois utilise la methode Wagster. J'ai le connecteur 3 broches sur la 4eme rangée de pin et le connecteur noir sur le deuxième port vert. Ça ressemble aux photos fournies sur le site du projet, accompagnées du firmware marlin modifié par eux, mais la version qu'ils fournissent a l'air assez ancienne.
  6. Merci beaucoup :). Alors, je viens de refaire un firmware avec uniquement le Mesh Bed leveling en attendant, et en mettant le Z inverting à 'true', le Z descend bien sur le plateau. J'ai aussi essayé le même, avec avec 'false', et j'ai le même comportement qu'avec le BLT, le Z reste en haut. C'est étrange. Avec le BLT activé dans Marlin, on est obligé de mettre à false donc ...
  7. Merci pour vos réponse. Alors, j'utilise la dernière relase de marlin 2.0.9.3 avec les fichiers de configurations de la X1 (configurations-2.0.9.3.zip). Sur ma X1, tout est d'origine, sauf le BLTOUCH. Le firmware s'upload bien sur la machine, mais lorsque je fais un G28, j'ai bien les axes qui bougent, mais le Z ne descend pas vers le plateau. Pour lui, le Z0 est en haut. https://youtube.com/shorts/bDR8OUm2mQ4?feature=share Configuration.h Configuration_adv.h
  8. Bonjour tout le monde, et merci @Motard Geek pour le tuto. Je viens de flasher ma X1, en ajoutant le BLTouch mais j'ai un problème au niveau du Z0. Il met le Z0 à environ 300mm et non pas à 0. Ca fait que j'ai ma tête et donc mon BLTouch qui palpe dans le vide et impossible de descendre ça. Quand j'essaye de faire un move du Z, j'ai le BLtouch qui se met à monter/descendre et me renvoi une erreur sur l'écran et me bloque tout. Hier soir, j'avais flashé marlin en activant uniquement le Mesh Bed levelling et le Z0 était bien au niveau du plateau et pas en plein milieu. J'ai l'impression que ça fait ça quand on met le paramètre : Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false Hier, il était à 'true' et ça avait l'air de fonctionner. Il y aurait un truc à paramétrer dans Marlin pour ça ? Parce que j'ai beau chercher, je trouve rien dans les fichiers de conf :(. Merci par avance :)
  9. J’ai une Sidewinder X1 et il me semble que c’est déjà des drivers silencieux. Et j’ai pas trop envi de me lancer dans du flash de CM pour jouer avec les tensions des drivers, etc …
  10. Le waaf n’est pas uniquement le bruit . comme je l’ai dit, l’imprimante est dans mon salon, dans un meuble/caisson qui se font dans la déco. C’est pour ça que je cherche un système qui permette de garder cette discrétion, tout en ayant une imprimante la plus silencieuse possible Je vais regarder les dimensions des ventilos de ma X1 pour voir j’arrive a trouver des Noctua pour tout. Après, il y a aussi le bruit assez strident des moteurs et de l’extrudeur lors des retractations. Avec le caisson fermée, on entend strictement rien, mais la température interne est toujours trop haute donc l’impression foire
  11. Tout est ok de ce côté là. J’ai imprimer une petite pièce en PETG juste derrière, en laissant la porte ouverte, et l’impression est niquel
  12. C’est exactement ça. Mon installation doit être le plus discret possible. Donc 0 bruits. Les trous que j’ai fait ne sont à priori pas suffisants. Voir le résultat. Je pense bricoler une trappe sur le haut avec des vérins pour pouvoir l’ouvrir et la fermer.
  13. Hmm, non je n’ai rien de tout ça raccordé à l’extérieur. J’ai un peu de marge de chaque côté de l’imprimante juste. Je viens de faire 4 trous de 67mm : - 1 tout en haut - 1 en bas de chaque parois (centrés) - 1 sous l’imprimante. J’ai imprimé des petits supports pour les bobines du caissons et les premières couches ont l’air de bien se faire. J’attend la fin . Je bosse avec du PLA et du PETG pour certaines pièces. J’ai mon imprimante que depuis Novembre donc je découvre petit à petit ce monde. j’ai utilisé pendant 3 ans une Zortrax, mais tout est déjà pré-maché donc on apprend pas beaucoup les notions. C’est ce que j’avais pensé en effet, faire un système de porte amovible en haut. Si mes trous je sont pas suffisants, je pense partir sur ça.
  14. C'est aussi ce que je me suis dit. J'attend la fin de mon print et je vais sortir les bobines, je devrais avoir un résultat rapidement
  15. Ah oui en effet, je n'avais pas pensé comme ça. Je n'ai jamais fait de très grosses pièces. Merci de la précision :). Je pense changer mon système de bobine et le sortir du caisson, ça devrait être mieux. Mais je risque d'avoir le même problème pour la longueur du PLA entre mes bobines (à l'extérieur et l'extrudeur). Je vais surement avoir 40cm qui seront dans le caisson et je me demande si la température ambiante ne va pas impacter ce morceau.
