cpe77
À propos de cpe77
  • Date de naissance 09/10/1976
    77
    Creality Ender 5 plus
    Elegoo Mars
Récompenses de cpe77
  1. Je pense que mon soucis est presque finalisé, donc on peut clôturer ce post Déjà un grand merci à ceux qui m'ont aider. Au final : - Mon filament était trop humide - Mon Bed était mal réglé - Bizarement mes impressions s’améliorent, peut être un rodage de la buse/PTFE/extrudeur (Mulder si tu m'entends...). Voilà ce que cela donne (impression de 20h en cours) : Je me force à utiliser Cura 4.8, mais il y a tellement de réglage, par contre le temps d'impression est vraiment mieux calculé. Alors oui ma première couche n'est par parfaite; mais comme cela se joue à 0.1mm, je pense que je changerai de Bed avant de peaufiner mes réglages (le mieux est bien concave). Merci encore
  2. Bonjour, Je continu mes réglages, impossible d'avoir les 4 extrémités et le centre au top (lorsque les extrémités étaient bons le centre non et vise versa), j'ai donc mesuré l’encartement droite et gauche de mon plateau et l'ai corrigé à la main machine éteinte en tournant un des moteurs (il y avait 1mm environ). J'ai relancé la procédure de réglage et j'ai maintenant quelque chose de 'potable'; mon plateau est concave au centre (il monte, alors qu'en général il a tendance à être concave vers le bas pour d'autres personnes sur internet). Bref, j'ai mes impressions sans Warping mais avec un léger effet patte d'éléphant, au final cela ne me gène pas car j'imprime à 80% avec un Brim est général. Je vais essayer de reprendre mes impressions de bâtiment car j'ai une session de D&D5 de 12heures prévue. Il me reste à essayer de comprendre Cura, déjà il faut que je modifie le trajet du premier filament de nettoyage. Merci encore.
  3. @fran6p Désolé, je vais bien sûr respecter les règles du forum. @Idealnight Merci je vais regarder ça. Je vais essayer avec ces paramètres : Pour information, mon cube fait bien entre 19.98 et 20.02 (donc pas trop mal) Je viens d'arrêter l'impression pour plusieurs raisons : - Je viens de me rendre compte que la purge de Cura passe au centre du plateau, donc cela créé un défaut (il faut que je regarde ce paramétrage) : La cause du 2° défaut (en haut à droite) est peut être lié à la pause, le but était de photographier la première couche : J'ai laissé un peu, et j'ai l'impression qu'un warping se formait des deux côtés : J'ai essayé de faire un vidéo où j'ai l'impression que la couche précédente se soulève : Mais le plus important est que lors du remplissage la buse frotte la pièce (au vu du bruit). - Donc avec Cura, il y a quelque chose que je loupe (avec le Gcode de creality j'ai plus de warping ou c'était un coup de chance) - Et en plus mon Bed est pas réglé au top (si je comprends bien)
  4. Grâce à vos conseils, il y a du mieux, suite à mon test raté avec Cura, j'ai imprimer avec le Gcode de Creality slide (que j'utilisais avant cura, donc position au centre) mais avec le nouveau filament (au vu du résultat, je pense que mon ancien filament est humide, pour rappel la pièce est à 15°). Pas de warping : Par contre un petit défaut bizarre lorsque je le retourne : Je pense que mes réglages dans Cura sont mauvais, Idealnight, tu peux me préciser où je dois changer ces valeurs (trop de paramètres dans Cura) ? J'ai l'impression que la partie ventilateur est à peaufiner aussi. Je ferais un test avec une seule couche lorsque les réglages dans Cura sembleront corrects. Merci Je viens de recevoir mes buses en laiton, vous pensez que je fais un autre changement ?
  5. Oui, j'ai bien fais le réglage d'extrudeur (j'avais un peu plus de 1mm). Pour information : - Une impression est en cours - J'ai changé de filament (je suis sûr que celui ci n'est pas humide) - J'ai utilisé Cura (j'adore la fonction qui trace une sorte de triangle pour enlever le surplus de filament au départ, cela m'évite de prendre ma pince) - J'ai déplacé le cube sur le plateau pour voir (peut être un défaut au centre, même si je suis septique). Je vous dis dans 50 minutes (Cura semble bien calculer). Les premières couches semblaient pas mal ( j'ai retourné le cube, on voit qu'il fait trois passes pour la paroi, le slicer de Creality en fait que 2 par défaut), on voit quand même un début de warping en haut à droite : Ça commençait bien, mais j'ai stoppé l'impression; on dirait que le problème à commencé au début du remplissage : Je suis débutant dans Cura, voici les paramètres. Un truc qui me chagrine aussi (mais rien à voir avec mon soucis) est que la vitesse indiqué dans cura ne semble pas prise, dans mon menu lors de l'impression si je regarde le sous menu 'affiner paramètre', je vois 100 (donc je rebascule en 80, habitude lors de chaque impression). Bref, ce n'est pas le filament, à priori pas la position sur le plateau, j'ai plus d'idée.
  6. Sur la ender 5+, je pense que le offset est calculé (le Z-axis compensation sur une de mes images) Cura est en cours d'installation. En tout cas merci pour votre aide, j'avance.
  7. Pour régler le plateau, voici ce que je fais : - dans le menu 'Leveling mode' j'appuie sur Z home, du coup cela me place la buse au centre avec la position mémorisée (si nécessaire, je clique sur les boutons 'Z+0.1mm' ou 'Z-0.1mm' pour que ma feuille de test frotte en glissant) - ensuite je me rends dans 'AUX Leveling', j'arrive dans un menu avec 5 positions (les 4 extrémités et le centre); je clique à chaque fois sur une des 5 positions et la buse s'y rend pour que je fasse mon réglage, je ne peux pas faire grand chose pour le centre, pour les 4 extrémités c'est les molettes en dessous (qui compressent plus ou moins les ressorts sous le plateau), et là c'est pas facile car souvent les extrémités sont bien mais le centre non (car le plateau monte ou descend en fonction des réglages des extrémités). - enfin, j'utilise le menu 'Measuring' (je vérifie que 'auto leveling' est sur ON), l'imprimante mesure 16 points automatiquement pour le BL. Lorsque j'imprime, je vois que le calcul d'un décalage existe Mon cube avant tous ces problèmes Mon cube imprimé ce matin 2° essai (nettoyage à fond du Bed et vérification des réglages buse et plateau chauffés) J'ai arrêté à la 4 ou 5° couche. Là, c'est la première couche (cube retourné), lors de l'impression, javais le sentiment que la couche précedente se soulevait. Sur la photo, on voit bien que cela commence bien et ensuite cela part en cacahuète (d'ailleurs c'est là que cela se décolle). Voici mes paramètres creality slicer 1.2.3 (j'essaye d'avoir de nouveau de belles impressions avant d'aller vers cura) Je n'ai jamais rien changé dans cette onglet : Un autre problème mais moins important est que le temps calculé par le slicer est souvent faux (souvent plus de 50%)
  8. Des tests d'ajustement mais à quel niveau, logiciel, plateau, buse ? Je ne l'ai pas précisé mais ma buse et mon plateau sont bien réglés (la feuille glisse en grattant un peu). Merci Quelques photos (même si les pièces sont utilisables), je trouve la qualité mauvaise (par rapport à mes anciennes impressions) On voit des problèmes des premières couches, de warping etc ( bed 60° et buse 210°)... Hier soir, j'ai passé plus d'une heure à régler l'espacement de ma buse et de mon plateau (sur l'Ender 5+, il y a 5 points à régler). J'imprime actuellement le 'XYZ 20mm Calibration Cube' histoire de voir si mes côtés font bien 20mm. L'impression n'est pas finie mais on voit déjà qu'un angle du cube se décolle (cela ne semble pas impacter l'impression), je suis complétement perdu, je ne pense pas que l'extrudeur où la buse acier soient en cause (j'ai commandé des buses en laiton malgré tout), et je suis presque sûr que mon plateau est bien réglé. Je commence à ne plus avoir d'idée (j'ai toujours en tête que cette machine fonctionnait parfaitement avant, et cela commence à m'ennérver).
  9. Est ce que le firmware d'origine de l'ender 5+ permet ce changement de step/mm, je ne trouve pas cette information. Je donne quelques informations afin d'aider d'autres un jour : - En cherchant sur le site de Creality, j'ai vu que mon slicer 1.2.3 est vieux (sans impact sur mon problème), une version 4.2 existe (plus sophistiquée) mais la Ender 5+ n'apparait pas (à mon avis Ender 5 et Ender 5+ sont identiques). Vu que beaucoup de personnes utilisent Cura, j'ai aussi pris la dernière version (la Ender 5+ est présente). Cependant mon intérrogation est que je ne sais pas modifier le paramètre gcode M92 (pas faisable par le menu de la machine), même problème en utilisant les slicers Creality ou Cura (sauf à modifier le GCODE dans la clé USB lors des impressions), du coup j'ai essayé le logiciel Arduino et cela fonctionne. - J'ai aussi changé de PLA (ma pièce d'impression est à 15° en ce moment mais mon PLA est stocké à 20°), on sait jamais. - Après quelques réglages de mon extrudeur (j'ai choisi la solution de couper un bout de PTFE et de mesurer le PLA en sortie de ce PTFE, solution plus pratique pour moi), il manquait 1,2mm sur 100mm (pour moi, le problème ne vient pas de là non plus). Mais bon c'est réglé (en tout cas avec ce PLA). Lorsque je vois des personnes qui changent ce paramètre à chaque changement de PLA, j'ai pas cette patiente. - J'ai nettoyé de nouveau mon bed pendant presque 15 minutes, il est super propre. Et là incroyable, mon impression "fonctionne", je penche vraiment pour un soucis avec le PLA resté plusieurs heures à 15°. Mais, ce n'est pas finis, car je vois des soulevements de pièce, bref mon problème du départ (bobine par terre) et les changements de mon extrudeur/PTFE Capricorn/buse en acier me posent vraiment des gros soucis alors que tout fonctionnait bien avant.
  10. Je viens de faire un test, je demande 100mm de filament (avec une marque à 150mm afin de mesurer la différence, normalement il devait rester environ 50mm), sauf que dans mon cas l'extrudeur a pris 200mm , il semble que les extrudeurs renforcés de Creality sont des extrudeurs de compétition... Par contre je ne sais pas si cela explique le problème d'adhérence. J'ai peut être serrer le ressort de l'extrudeur trop fort (ou le contraire).
  11. Je viens de lire le tuto :: D'abord il faut calibrer l'extrudeur. On commence par calibrer les steps_per_unit de sont extudeur en fonction de la mécanique présente sur la machine. Se référer à ce tutoriel. Une fois que c'est fait, on fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 2 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé à tous les coups. Ce que je comprends pas, c'est où changer ce paramètre dans Creality slicer 1.2.3. C'est immédiat, on voit bien que cela n'adhère pas du tout au plateau (le filament à même tendance à se diriger vers les ventilateurs). Il se pose mais dés qua la buse revient dessus il se décroche. Dés que la partie remplissage de la forme (la première couche en bref) arrive, on voit des vagues.
  12. Au vu de la complexité des tutos, si j'avais su, je n'aurais rien changé, je me demande si je vais pas remettre les anciennes pièces du coup. Il faut aussi que je trouve comment et où effectuer ces réglages.
  13. Au niveau de l'extrudeur, j'ai utilisé le menu de la Ender 5+ pour vérifier que le PLA avançait, il faut faire autre chose ?
  14. Disons que j'ai cru que la buse serait plus solide, mais en quoi cela affecterait l'adhérence au plateau ? La buse fait la même taille (13mm), cependant j'ai fait de nouveau le réglage du plateau avant d'imprimer par sécurité. Comme précisé, j'utilise le logiciel de Creality qui me posait aucun soucis depuis de nombreux mois.
  15. Bonjour, Cela fait plusieurs mois que j'imprime sans soucis (plus de 5Kgs environ) avec ma Ender 5 plus d'origine (avec BT). Sauf, qu'il y a deux jours, je lance une impression de plusieurs bâtiments ( j'ai déjà imprimer ces structures sans soucis), et le lendemain matin, je retrouve la bobine de 2.3Kgs par terre (j'utilise un système avec des roulements que je place derrière l'imprimante) et la buse qui imprime dans le vide (pla cassé entre le détecteur de fin de filament et l'extrudeur). Sauf que depuis plus d'impression possible, j'ai donc profité du nettoyage de tout le système Hotend et de la buse pour mettre en place différents achats que j'avais jamais installé. 1) J'ai donc remplacé l'extrudeur en plastique par celui plus costaud de Creality https://www.amazon.fr/gp/product/B083K7NZTJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 ainsi que le PTFE blanc par celui en bleu de Capricorn, tout semble fonctionner correctement. 2) Vu que ma buse avait 6 mois (et bouchée suite à ce soucis), je me suis dis que la changer ne serait pas du luxe, j'ai mis celle ci https://www.amazon.fr/gp/product/B08MTGSTMT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1, lorsque je fais un test à la mais, le PLA coule correctement par la buse. 3) Il y avait bien un gros bouchon au niveau du Heatbreak, j'ai du coup vraiment tout nettoyé, et mes différents test manuels semblaient bon. Pour information, j'utilise depuis le début le slicer de Creality sans aucun problème, du coup je me suis dis pourquoi chercher ailleurs. De la même façon, j'imprime avec le même PLA depuis toujours du Chromatik noir/blanc/gris (buse à 210° et plateau à 60°, j'ai jamais eu de soucis en 5Kgs imprimés). Du coup, il y a une heure, je nettoie mon plateau avec mon produit habituel (Isopropylique) comme à chaque nouvelle impression, je lance une impression avec les mêmes paramètres que d'habitude, et là le drame, le PLA coule bien, mais n’adhère pas du tout au plateau et semble même se soulever !!!! Cela n'est jamais arrivé, vraiment là je sèche (j'ai même refait le réglage du plateau pour être sûr), j'ai juste l'impression que le PLA est moins liquide (mais c'est difficile d'être sûr car je ne suis pas un PRO), où que l'impression glisse sur le bed (vraiment avec le doigt tout vient). Est ce que le changement de l'extrudeur, du PTFE et de la buse font que mes anciens paramètres sont maintenant mauvais ? Auriez vous des pistes ?
