fred347
À propos de fred347
  • Date de naissance 14/05/1981
    CASTILLON DU GARD
    bcp de choses
    geeeteck prusa i3 pro b
Récompenses de fred347
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. salut patrick76 faute de temps je vient juste de me poser sur mon arduino.... j'ai bien analysé ton code (enfin je l'ai lu quoi ) j'ai bien compris pour les constantes "int le nom =le pin ou est connecter " j'ai bien compris pour le void setup "tu dit ci pin pin est une entrer ou une sortie par contre le prog en lui mm ????? ci je m'explique: ci ma T° de buse n'arrive pas a 220° alors ne rien faire (je peux a ce moment la mètre une led rouge qui s'allume ) ci ma T° passe a 220° alors activer mon moteur PAP (et ajouter une led verte ) pour écrire ca j'ai pas compris ps: je vient de voir qu'il y a plusieurs onglet sur ton code du coup je comprend plus rien !!!! fil_bout.ino
  2. mdr sa m'aide drôlement de m'expliquer le fonctionnement de base d'un arduino mon message de départ c'était bien que sa dépasse mes capacités ce n'est pas par ce que j'ai un arduino que je sais tout faire avec il y a des personne qui on des voitures alors qu'il ne savent pas conduire il y a des personne qui on des armes alors qu'il ne savent pas tiré il y a des personne qui on des femme alors qu'il ne savent pas enfin bref............lol (c'est de la rigolade!!!!!!( enfin pas pour tout)) oui il y a des choses que je sais faire mais je suis dépasser par ce projet qui pour vous est peut être très facile mais pas pour moi je n'est par exemple toujours pas compris sur un arduino comment faire pour faire deux chose en même temps ou plutôt jumeler deux programmes
  3. bonjour Mat63 je n'arrive pas a me concentré que sur la partie meca puisque il faut aussi que je puisse le contrôlé brancher un moteur PaP avec une bibliothèque j'y arrive dire a mon arduino de lire une T° je peut trouvé dire a mon arduino d'activé mon corp de chauffe je pence que je peut aussi mais de tout activer d'un coup dans un programme .... ca ?????
  4. bonjour Patrick76 je voulais installer marlin parce que ce n'est pas de mon niveau de faire le programme pour l'arduino pour la vitesse tu a raison plus le fil va s'enrouler plus il iras vite c'est pour ca je voulais modifier le système et faire l'enroulage après avoir tirer sur le fil * oui j'aime les dessin et pour l'écran j'en nais pas donc pronterface était pour moi facile de gérer salut vap38 en fait je ne connais pas trop le systeme des FABLAB mais je vais voir ce que sa peut donner je te remercie pour cette direction la oui il me faut une alim externe pour ca je ne l'avais pas préciser mais c'était prévu
  5. bonjour Mat63 déjà merci de te pencher sur mon problème oui je cherche une température précise (pas au ° pré non plus )environ 200° et une vitesse constante pour le moteur je vais peut-être me faire lyncher, mais je cherche a tester la fabrication de filament avec des bouteilles d'eau je voulais essayer avec un système pronterface (il y a le réglage de température et le défilement de l'extrudeur ) par contre est 'il possible d'installer Marlin (ou autre )sur un arduino uno? ci oui , quelle sont les modifs a faire ps: voici la video de mon inspiration( ci la vidéo dérange je la supprime) https://www.youtube.com/watch?v=E6Pjh18MmXY
  6. bonjour a tous et toutes j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour un projet mes mes capacités sont dépasser je m'explique par un dessin pour commencer je voudrais pouvoir: 1) a) connecter mon hot-end (corp de chauffe et thermistance)a mon arduino uno (avec ou sans mon bouclier cnc sheld v3) b) connecter mon moteur PaP (nema 17) a mon arduino uno (avec ou sans mon bouclier ) 2) a) quoi metre dans mon arduino ???(marlin ,bibliothèque stepper......) b) comment modifier le programme 3) que je puisse gérer ca (T° et vitesse du moteur )avec un pc relier en usb merci d'avance a tout ce qui vont prendre la peine de m'aider
  7. c'est un logiciel payant sous licence je voudrais utiliser un slicer gratuit ...
  8. salut bakatora en fait je ne comprend pas comment lire les profils, se sont de fichier "*.slicing"
  9. bonjour a tous et toutes , on vient de me prêter une imprimante "Photocentric Liquid Crystal 10″ avec des résines "hard" et "firm" de la même marque je trouve nul part les caractéristiques des résines ,a savoir quelle temps d'exposition mètre. et quelle réglages faire pour calibrer la machine merci bien .
  10. bonjour a tous j'ai un petit problème sur ma geeetech i3 pro b les moteurs pap de mon axe Z on du mal a faire remonter mon axe (ils sautent des pas ),alors que sa marcher très bien jusqu'à aujourd'hui . mes drivers sont a 1.13V (ce que j'ai depuis le débuts ) avait vous des conseils a me proposer ?
  11. heuuuu j'ai rien compris non je vais voir avec le tiens comment tu t'en sert ? le mien il fessais 5x10x3mm alors je fait l'Install de ton firmware mais c'est ou ca j'ai que config h et config adv.h?
  12. j'ai juste 0.03 de plus que toi j'avais commencer avec celui la mais je le trouver trop gros quelle est l'intérêt d'un capteur si il est manuel ? (c'est une vrais question) comment tu procède ? je ne veux pas baisser les bras mai en attendant que je trouve un autre capteur peut-être......
  13. bon en gros ci mon palpeur c'est de la merle sa ne sert a rien que je me face quiller avec les firmware je reprend mon firmware d'origine et je vire mon palpateur (la j'ai le droit ! )du coup ? ....
  14. j'avais dit pas de moquerie!!! c'est la hauteur de mon bras ... oui mais ce n'est pas un bltouch je vais voir ca .... merci
  15. salut je me suis mis a l'arduino par ce que je me sui fabriquer une cnc et pour une première j'avais suivi les tutos je ne connais pas du tout platformio ... je veux bien te la faire voir mais tu ne te moque pas Configuration.h Configuration_adv.h ( // un moderateur (@fran6p) peut'il suprimer le doublon de celui ci merci ) je crois que sa n'a pas marcher le nivelage auto pourtant j'ai fait comme tu m'a dit mon gcode de début: G0 Z15 G28 ;Home M420 S1 z2 ;memoire palpage 9 points G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm g0 y170 ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 mon rapport du g29: SENDING:G29 Bed x: 30.00 y: 0.00 z: 26.01 Bed x: 110.00 y: 0.00 z: 25.42 Bed x: 190.00 y: 0.00 z: 24.79 Bed x: 190.00 y: 80.00 z: 24.53 Bed x: 110.00 y: 80.00 z: 25.42 Bed x: 30.00 y: 80.00 z: 25.95 Bed x: 30.00 y: 160.00 z: 25.80 Bed x: 110.00 y: 160.00 z: 25.05 Bed x: 190.00 y: 160.00 z: 24.22 Eqn coefficients: a: -0.01 b: -0.00 d: 26.40 planeNormal x: 0.01 y: 0.00 z: 1.00 echo:endstops hit: Z:24.22 je te rajoute un test de répétition de mon palpeur : SENDING:M48 P10 X100 Y100 M48 Z-Probe Repeatability test. Version 2.00 Full support at: http://3dprintboard.com/forum.php Mean: 24.387748 Standard Deviation: 0.041435 echo:endstops hit: Z:24.32 (tu en pense quoi ?) ne ferait-il pas la moyenne du coup un coter plus haut que l'autre ?
