Serge62
  • Jours remportés
    3
Tout ce qui a été posté par Serge62
  1. Encore merci les amis. Il me faudra par contre trouver un testeur qui puisse essayer le modèle sur son imprimante. Je ne peux évidemment pas me servir des utilisateurs de Makerworld pour tester mon modèle. Au cas où, j'habite dans le Pas de Calais. Personne n'habite dans cette région ?
  2. Merci les amis pour toutes ces dimensions. A moi de travailler maintenant. Encore merci.
  3. Bonjour les amis, @papajds Oui avoir un fichier 3D de la PS2 aiderait grandement, mais je n'en ai pas trouvé sur le Net. @Premium Merci pour ton aide. J'ai fait un pti plan vite fait. Voilà les dimension qu'il me faut : La largeur intérieure et extérieure B La profondeur intérieure et extérieure A La hauteur C Le diamètre ou le rayon Merci !
  4. Hello @jcjames_13009, Merci pour ton aide. J'ai deux modèles en ligne, dont un plus récent. Voici les liens : https://makerworld.com/fr/models/1034341-x1c-p1s-ams-riser https://makerworld.com/fr/models/1930536-x1c-p1s-ams-riser-v2 En fait, je pense que je peux assez facilement modifier la base du réhausseur à partir des dimensions internes de la partie haute du P2S. C'est à dire, là où la vitre se place. Il faut juste que les mesures soient précises et justes. Je pense que c'est jouable, qu'en penses tu ?
  5. Bonjour les amis, Ma demande concerne le châssis du P2S. J'ai créé un réhausseur d'AMS pour ma X1C compatible avec la P1S et disponible sur Makerworld. Certains utilisateurs me demande si mon modèle est compatible P2S. Comme je n'ai pas la machine, je ne peux répondre. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait m'aider à répondre à cette question ?
  6. Hello tous, Voici la réponse de bambulab : ------------------------------------------------------- Bonjour, Merci d'avoir contacté le support technique de Bambu Lab. Je suis heureux de pouvoir vous aider. Je suis désolé de vous avoir fait attendre et je m'excuse pour le malentendu. Veuillez noter que si aucun message d'erreur ne s'affiche à l'écran, il est normal que le moteur de l'extrudeuse atteigne 60-70 degrés. En effet, de nombreux accessoires sont connectés sur la carte à proximité du moteur, et l'ensemble de chauffage est également fixé sur la tête de l'outil. S'il y a des messages d'erreur, vous pouvez traiter l'étalonnage et exporter le dernier fichier journal complet. Si l'étalonnage échoue et que vous exportez le dernier fichier journal, vous pouvez vous référer au Wiki pour l'exportation : Comment télécharger les fichiers journaux et je vous aiderai à poursuivre les vérifications. Je vous remercie de votre coopération et vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter à tout moment, je vous fournirai toujours le meilleur service ! Je vous souhaite une bonne journée ! Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, Bambu Lab Customer Support Site web : https://bambulab.com/en/support ------------------------------------------------------ Je n'ai évidemment pas de message d'erreur. Donc, la température est normale. Voilà voilà...
  7. Hello, et merci pour avoir vérifié. Ça confirme la température à laquelle j'avais pensé. De toute façon, j'ai ouvert un ticket et j'attends la réponse de bambu lab. Réponse que je ne manquerai pas de partager ici
  8. Je vais faire ça oui
  9. Merci pour ta réponse. Au bout de 30 minutes environ. Même après l'impression, le moteur restait chaud. Ça a commencé à refroidir une fois l'imprimante éteinte.
  10. Bonjour les amis, je m'adresse aux possesseurs de A1. Je viens d'en acheter une et je suis étonné de la température de ce moteur. Je n'arrive pas à laisser le doigt dessus. Je n'ai pas de thermomètre laser, mais je pense qu'il est à plus de 60° c'est sûr. Vous avez constaté le même phénomène ? Merci pour vos réponses.
  11. Salut les amis, J'ai récemment imprimé de L'ABS et avec la conception de mon rehausseur d'AMS, j'ai dû replacer les couvercles aimantés pour fermer mon caisson. Je me suis dit que c'était finalement assez embêtant ce système de couvercles. Alors jai décidé d'en créer un autre Le lien makerworld : https://makerworld.com/fr/models/1034341#profileId-1017801
  12. Merci pour ton aide @pjtlivjy. Je teste ça dès que possible
  13. Non, elle n'était pas cochée. Par contre, je ne vois pas de changement dans le Slicer après avoir tranché que ce soit coché ou pas...
  14. Je ne trouve pas cette option. Où se trouve-t-elle ?
  15. Hello J'ai pensé réduire la taille des lignes de la première couche. Je voyais toujours des trous dans le Slicer, du coup je n'ai pas imprimé. C'est bien ce que tu veux dire ? Passer de 0.5 à 0.4 par exemple pour la première couche ?
  16. Merci les amis pour votre aide. Ma première couche était en profil par défaut à 0.5 mm. J'ai testé 0.53 sans changement apparent. J'ai refait mes calibrations deux fois pour m'assurer d'avoir deux fois la même valeur. J'ai fait plusieurs autres essais de première couche mais ce qui a vraiment amélioré les choses c'est de baisser ma vitesse à 30 mm/s et aussi, modifier l'angle des lignes de 45° à 30°. Le résultat est meilleur :
  17. Effectivement, les soucis apparaissent à des endroits bien précis... Je m'aperçois aussi d'un truc. Quand j'effectue la calibration automatique du flux dynamique, je n'obtiens pas la même valeur que précédemment. Un souci de lidar ? je passe de 0.016 à 0.027 à 0.037
  18. Merci Iron pour ta réponse. J'ai refait un calibrage du flux dynamique et du débit que j'ai sauvegardé dans les paramètres du filament et dans l'AMS. J'obtiens exactement le même résultats avec les mêmes défauts aux mêmes endroits
  19. Salut les amis, Cela fait un moment que je n'ai pas posé de questions ici et je suis heureux de vous retrouver J'ai un pti souci sur l'impression de la première couche sur un objet pour lequel j'aimerai qu'elle soit parfaite. J'ai acheté récemment un nouveau plateau aspect fibres de carbone de chez bambu. Le résultat est joli, mais je n'arrive pas a avoir quelque chose de nickel partout. Sur les photos, on voit qu'à certains endroits il manque de la matière. Mon filament est du PLA meta noir sunlu et le blanc du PLA sunlu. Ma machine est une X1C. J'utilise le profil standard 0.2 de bambu lab dans bambu studio. La première couche est à 0.5 mm. Une idée ?
  20. Hello, Le bug qui donnait une valeur 0 ou une erreur quand on demandait de calibrer le flow a été corrigé avec la dernière version de bambu studio. Ca fonctionne à présent très bien chez moi. Merci Bambu lab
  21. Hello tous, Je découvre un gros bug de fonctionnement sur mon imprimante. J'aimerai savoir si vous êtes aussi concernés. Après m'être trompé de plaque d'impression, l'imprimante m'affiche une "Erreur inconnue" ??? au lieu de m'indiquer comme avant que je me suis trompé de plaque. Ne comprenant pas ce qui se passe, je demande de poursuivre l'impression. Elle imprime donc très mal sur la High Temperature Plate et je mets un certain temps avant de comprendre ce qui se passe. Mais le souci, c'est que l'imprimante ne détecte ensuite aucun problème sur la mesure du débit alors que l'impression est totalement foirée et elle commence à imprimer sans que rien ne colle, la température du plateau étant à 35°C... Bref, alors que ça fonctionnait bien avant, voilà que ça ne fonctionne plus. Les mises à jour semblent apporter leurs lots de bugs avec elle.
  22. Salut @Vincent89100, J'ai cherché dans le wiki, mais je n'ai pour le moment pas retrouvé l'info Je te tiens au courant si je retrouve
  23. Hello, Encore une mise à jour du Firmware et malgré cela, pas de réel changement. Je n'ai plus de valeur 0, j'ai ça :
  24. humm, c'est bien gênant ça, si c'est que certaines personnes qui ont le souci
  25. Salut les amis, Est-ce que le Flow Rate calibration auto mode fonctionne pour vous ? J'ai un bug, la valeur mesurée est toujours à 0.000 D'autres ont ce souci : https://github.com/bambulab/BambuStudio/issues/2141
