piratevengeance
    Creality ender 5 plus
447 visualisations du profil
Récompenses de piratevengeance
  1. Bon après des heures de recherche, j'ai trouvé une solution mais pas une explication. 1) Ce qui ne marche pas sur mon imprimante : Réglage du plateau avec une feuille qui frôle légèrement la buse aux quatre coins du plateau et bizarrement qui reste coincé au centre sous la buse. Résultat = a l'impression soit le plateau est trop haut et la buse marque le plateau soit le plateau est trop bas et pas d'adhérence et donc obliger de jouer avec la compensation pendant toute l’impression, ce qui m'obligeait à planter la tente devant l'impression . 2) Ce qui fonctionne sur mon imprimante : Impression d’un carré de test et réglage de la hauteur du plateau via les quatre molettes sous le plateau pendant l’impression. Résultat = lorsque le carré de test est bien imprimé (dans les coins, au centre, en diagonale,….) , j’ai le même résultat sur mes autres objets et sans toucher la compensation que je laisse à « -2.46 » et sans surveillance. Merci pour votre aide et le soutient.
  2. Avant de lancer une impression : 1)vérification du plateau avec une épaisseur de feuille entre la buse et le plateau aux quatre coins et au centre. 2) impression d'un carré test et là aucun problème cela imprime et adhère très bien sur les côtés au centre en diagonale, en long large travers.... 3) donc je passe à l'impression de ma pièce et là problème d'adhérence car le plateau est trop bas où problème d'écrasement de la buse car le plateau est trop haut. 4) c'est là que j'intervient en modifiant la compensation pendant l'impression, + je descend le plateau et - je le monte. je suis obliger de modifier cette compensation à chaque impression. j'ai même du à un moment la modifier pendant l'impression, je m'explique : l'impression commence, pas de problème, la bordure s'imprime et accroche, puis la base de la pièce, puis les couches successives.... et d'une seul coup la buse commence à raclé la couche qu'elle imprime alors je dois appuyer sur le + de la compensation pour descendre le plateau jusqu'à ce que l'impression continue normalement. En résumé je suis obligé de rester devant mon impression pour surveiller couche par couche et intervenir au cas ou, sur la hauteur du plateau. Evidement je n'avais pas ce PB lors de mes 1er impressions il y a 3 mois après l'achat. Mais depuis j'ai constaté que ce PB se répétait à chaque impression. donc là je n'y comprends plus rien et ne sais pas quoi faire.
  3. Oui cela semble être des valeurs négative (je pensais que c'était un tiret). 1er impression à -1,42 de compensation. 2ème impression j'ai du compenser -2,38 et là je test une 3ème impression (une carré de test d'alignement du plateau) et je suis passé à -3,98 de compensation. Je suis obligé de compenser pour que le PLA accroche sur le plateau. En effet après avoir réglé la hauteur du plateau avec une feuille (feuille A4 classique), au moment de l'impression je dois compenser avec les valeurs indiquées sinon la buse est trop loin du plateau. et en plus cette compensation augmente en fonction du nombre d'impression. je ne comprends pas ce que cela veut dire !
  4. Bonjour, Je suis débutant et suite à un problème de sonde thermostatique dépanner Grace à ce forum j'ai repris mes impressions. Réglage de la hauteur du plateau et lancement de mon impression avec en début d'impression un réglage du z-axis compensation à 1.42, l'impression c'est super bien déroulée. je laisse le plateau refroidir, j'enlève mon objet du plateau et relance la même impression. Sauf que là j'ai du régler mon z-axis compensation pendant l'impression de la bordure à 2,38 sinon la buse était trop loin du plateau pour que le PLA colle au plateau. Avez-vous une idée, explication ? J'ai peut-être oublié de faire quelque chose entre les 2 impressions ? Merci pour votre aide.
  5. Salut les pros, Effectivement j'avais un petit problème de connexion. En faite en connectant les broches ensemble de la sonde thermique, je n'avais pas vu que l'un des 2 fils avait reculer, la petite tige métallique qui permet de maintenir le câble dans la broche était trop enfoncé et ne retenait plus le câble dans son emplacement. Donc après avoir redressé à l'aide d'une aiguille cette petite tige, le câble est resté en place en rebranchant les 2 broches et la sonde fonctionne bien. je viens de relancer une impression et c'est super. Encore un grand merci pour tous vos conseilles. Bonne journée.
  6. Bonjour, A l'allumage de l'imp et en voulant faire un test manuel de chauffe de la buse j'a la valeur "-15" donc il semblerai un défaut de connexion. merci pour l'info je vais rechercher dans cette direction (soudure et connecteur). Bonne journée.
  7. Bonsoir , Voila j'ai tout rebranché. La résistance chauffante en soudant les 2 fils rouge aux 2 fils rouge qui vont au connecteur plus gaine thermorétractable. la sonde thermique en soudant les 2 fils blanc aux 2 fils blanc qui vont au connecteur plus gaine thermorétractable. En allument l'imp j'ai le message : "Erreur de thermistance ! cycle de puissance ! un problème existe avec le capteur de température du lit ou de la buse. Connectez-vous au moniteur série. Si la lecture est 0, la condition est ouverte. Si trop élevé, la condition est un court-circuit à la terre." En vous remerciant par avance pour votre aide.
  8. Bonsoir PPAC, Merci pour ces informations qui me rassure sur ma réparation en cours. Effectivement la soudure + gaine serait plus propre que le domino. Cela fait des heures que je cherche la réponse sur IE sans résultat. Je viens de trouver ce site (je suis complètement novice en 3D) et j'ai déjà la réponse. Trop top c'est super. un grand merci.
  9. Bonjour, j'ai une creality ender 5 plus. J'ai du changer le thermostat et la sonde de température sur ma tête d'impression. pour cela j'ai acheter le kit sur Amazon. mais problème il est livré avec les câbles dénudé sans connecteur. Donc seule solution couper les anciens câbles après les connecteurs d'origine et relier le tout (2 fils blanc pour le thermostat et 2 rouge pour la sonde de chauffage) avec des dominos. Mais y a t'il un sens pour relier les câbles entre eux car aucune marques sur les fils ? Merci pour votre aide. Eric
