Lunamaria
Récompenses de Lunamaria
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well
  1. la coque noire bougeait un peu je l'ai pressée un peu pour la remettre en place et j'ai pas eu le message du filament si ça me refait le coup je saurais d'où ça vient et je prendrais les cotes pour en acheter un neuf et le remplacer ^^
  2. ah nice merci je voisça au plus vite je dois sortir je te tiens au jus
  3. y arien qui peut bouger c'est visser de partout je vois même pas le capteur
  4. bonjour depuis leur màj de luban j'ai un peu lâché les impressions avec mon imprimante (F350) et là de bon matin je me dis que j'allais en lancer une MAIS..... ma machine me dit qu'il y a plus de filament pourtant il y en a je le charge recharge ouvre la tête pour la mettre en manuel toujours le message " récupération de filament épuisée " y a moyen de régler ce problème sans que la tête d'impression passe par la fenêtre ?
  5. soucis réglés ça remarche nickel comme tu peux le voir sur la photo ^^
  6. même soucis passé à peine 5mm sur le print en cours et le décalage est plus important sur le deuxième test
  7. d'accord donc pas de temps plus long mais augmenter la température ^^ y a quand même un petit détail qui fait tout foiré si on le prend pas en compte
  8. yep on a une phrase pour ça dans la famille serrer mais pas abrutir ^^ ça marche pour tout serrage en fait tien au passage si un jour je monte une buse en acier trempé en cas de filament abrasif est ce qu'il y a un temps de chauffe plus long pour la buse à cause du matériau / conduction thermique ?
  9. j'ai commandé un lot de thermistances compatibles ender 3 pro donc je pourrais démonter le bloc de la CM et changer la sonde et au passage des chaussettes celle d'origine fait un peu la tronche
  10. yep je vois bien le principe mais j'ai l'impression (3D) que le logement de la thermistance est débouchant dans le passage du filament peut être pour ça que j'ai perdu ma sonde en retirant les restes de filaments
  11. ah bah voilà mon problème alors xD j'ai plus de sonde au bout j'ai juste 2 fils sans rien juste a acheter un lot de thermistance et de la changer (déjà trouvé sur internet ^^) tiens par contre le tube PTFE qui guide le filament tombe jusque devant la thermistance ou pas ?
  12. donc possiblement juste une sonde de T° a changer merci pour ta réponse maintenant faut que je trouve un multimètre xD j'en ai pas sous la main par contre 2 petites questions j'ai 2 fils blanc bloqué dans sous une vis ( fil blanc sur une partie et après il est transparent après) est ce le fil pour la T° ?? et est ce que les fils sont bien 2 ou est ce juste 1 fil qui fait une boucle ??
  13. bonjour après avoir nettoyé mon extrudeur l'écran m'indique -14°c et bip quand je demande une augmentation de température pour l'extrudeur quelqu'un sait si on peut régler ce problème ou ce serait des pièces a remplacer???
  14. bonjour j'ai acheté une Ender 3 pro avec le plateau magnétique il est apparemment déconseillé d'imprimer de l'abs dessus a cause de la T° du plateau qui serait mauvaise pour les aimants quel genre de plateau serait adaptés pour que je puisse imprimer avec de l'abs (abs e pour ma part T° de "fusion" a 220°c mais la T° plateau reste inchangée)
  15. Lunamaria
    problème d'impression
    merci de ta réponse j'ai eu de l'aide entre temps et c'est majoritairement réglé du coté de mes soucis maintenant ça ne tient que du coté slicer qui va être peaufiné petit a petit
