Lunamaria
Tout ce qui a été posté par Lunamaria
  1. la coque noire bougeait un peu je l'ai pressée un peu pour la remettre en place et j'ai pas eu le message du filament si ça me refait le coup je saurais d'où ça vient et je prendrais les cotes pour en acheter un neuf et le remplacer ^^
  2. ah nice merci je voisça au plus vite je dois sortir je te tiens au jus
  3. y arien qui peut bouger c'est visser de partout je vois même pas le capteur
  4. bonjour depuis leur màj de luban j'ai un peu lâché les impressions avec mon imprimante (F350) et là de bon matin je me dis que j'allais en lancer une MAIS..... ma machine me dit qu'il y a plus de filament pourtant il y en a je le charge recharge ouvre la tête pour la mettre en manuel toujours le message " récupération de filament épuisée " y a moyen de régler ce problème sans que la tête d'impression passe par la fenêtre ?
  5. soucis réglés ça remarche nickel comme tu peux le voir sur la photo ^^
  6. même soucis passé à peine 5mm sur le print en cours et le décalage est plus important sur le deuxième test
  7. d'accord donc pas de temps plus long mais augmenter la température ^^ y a quand même un petit détail qui fait tout foiré si on le prend pas en compte
  8. yep on a une phrase pour ça dans la famille serrer mais pas abrutir ^^ ça marche pour tout serrage en fait tien au passage si un jour je monte une buse en acier trempé en cas de filament abrasif est ce qu'il y a un temps de chauffe plus long pour la buse à cause du matériau / conduction thermique ?
  9. j'ai commandé un lot de thermistances compatibles ender 3 pro donc je pourrais démonter le bloc de la CM et changer la sonde et au passage des chaussettes celle d'origine fait un peu la tronche
  10. yep je vois bien le principe mais j'ai l'impression (3D) que le logement de la thermistance est débouchant dans le passage du filament peut être pour ça que j'ai perdu ma sonde en retirant les restes de filaments
  11. ah bah voilà mon problème alors xD j'ai plus de sonde au bout j'ai juste 2 fils sans rien juste a acheter un lot de thermistance et de la changer (déjà trouvé sur internet ^^) tiens par contre le tube PTFE qui guide le filament tombe jusque devant la thermistance ou pas ?
  12. donc possiblement juste une sonde de T° a changer merci pour ta réponse maintenant faut que je trouve un multimètre xD j'en ai pas sous la main par contre 2 petites questions j'ai 2 fils blanc bloqué dans sous une vis ( fil blanc sur une partie et après il est transparent après) est ce le fil pour la T° ?? et est ce que les fils sont bien 2 ou est ce juste 1 fil qui fait une boucle ??
  13. bonjour après avoir nettoyé mon extrudeur l'écran m'indique -14°c et bip quand je demande une augmentation de température pour l'extrudeur quelqu'un sait si on peut régler ce problème ou ce serait des pièces a remplacer???
  14. bonjour j'ai acheté une Ender 3 pro avec le plateau magnétique il est apparemment déconseillé d'imprimer de l'abs dessus a cause de la T° du plateau qui serait mauvaise pour les aimants quel genre de plateau serait adaptés pour que je puisse imprimer avec de l'abs (abs e pour ma part T° de "fusion" a 220°c mais la T° plateau reste inchangée)
  15. Lunamaria
    problème d'impression
    merci de ta réponse j'ai eu de l'aide entre temps et c'est majoritairement réglé du coté de mes soucis maintenant ça ne tient que du coté slicer qui va être peaufiné petit a petit
  16. petite question une double en fait : auriez vous un conseil pour imprimer en TPU ? j'ai essayé hier a juste extruder et c'était pas très satisfaisant ça faisait une boule ou alors est il préférable de passer en ABS qui serait de meilleur qualité ?
  17. j'ai l'honneur de te présenter mon premier print réussi un joli noctali peint parmes soins d'aujourd'hui
  18. bon bah le résultat pour le moment est assez satisfaisant j'ai 2 papattes de timberwolf qui s'impriment le printer m'a pas encore fait de conneries donc je me touche ( de la peau de singe hein tu pensais a quoi encore xD ) lors des premiers tours le plateau était un poil trop chaud je l'ai redescendu avant qu'il attaque les pièces en elles même
  19. ah oui l'extrudeur c'est bon il débite bien je l'ai débourré avec une tige de nettoyage d'aérographe pour la sortie de la buse et de l'autre coté bah le même genre de tige en plus gros pour bien décoller sur les paroies après passage de la pige fournie avec la machine pour tout évacuer
  20. c'était a prévoir là où ça a griffé y a 0 adhérence mais la buse me se fout plus dans le plateau et le filament sort normalement c'est déjà une victoire ça en fait 2 aujourd'hui je suis en veine xD
  21. bon débouchage de buse OK et offset de l'axe Z a 0.030 je peux pas faire plus près je pense normalement il ne devrait pas toucher le plateau je tente un print
  22. donc si je comprends bien le capteur cigare je devrais le régler comme la buse a la limite du contact avec la feuille ????
  23. alors le cigare je l'ai abaissé a 2/3mm comme dit dans la vidéo tuto du site si après faut la mettre au raz du plateau je me tire une balle en PLA une fois imprimée (comme je peux pas imprimer ........... xD)
  24. donc là tu parles de la sonde sur le coté de la buse pour moi le capteur industif c'est le FDV sur le coté de la bécane près de la colonne
  25. le FDC inductif donc bah il est au plus bas et je sais plus si je l'ai déjà dit mais si il est positionné plus haut le plateau ne sera pas assez haut après même avec les molettes totalement dévissées
