NicoDub
    Artillery Genius
Récompenses de NicoDub
  1. Oui ca je comprend pour la photo 2. par contre dans la tour de température ca ne devrait pas être nécessaire, si ? Sinon en voulant faire le test du verre d'eau je viens de voir que le ventilo ne répond pas à la commande de vitesse depuis l'écran. en lançant une impression, il ne tourne plus. Pourtant il tournait encore il y a 1 heure. Fin des investigations pour le moment, le ventilo est HS, testé avec un multimètre, les 24 volts arrivent mais le ventilo ne tourne pas et il est chaud. Cette imprimante a tourné 7 heures max, c'est pas du solide. Reste plus qu'à lui trouver un remplaçant. Merci Avrel pour ton aide. JE ferai les vérifs après réparation.
  2. C'est celui d'origine. OK je vais tester.
  3. LA tour était calibrée de 220° à 190°. La vitesse pour les ponts elle est à 70mm/s.
  4. Pour répondre à ta deuxième question, Non il n'y a pas de support c'est un STL que j'ai trouvé et il est sans support.
  5. Oui pardon c'est du PLA de chez ICE. Oui 100%, du moins c'est ce que j'indique dans le slicer.
  6. Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, car je ne comprends pas d'où il vient. Je n'arrive pas à régler correctement ma Genius pour faire des ponts qui ne s'effondrent pas ou des surfaces en surplomb. J'ai essayé Cura, RepetierHost, IdeaMaker, PrusaSlicer mais rien n'y fait. Même mes tours de températures ne sont correctement imprimées. Voici quelques photos de mes problèmes. Je veux bien quelques pistes pour résoudre ce problème. Merci
