El_Bouck
Tout ce qui a été posté par El_Bouck
  1. Bonjour à tous, Je viens d'installer une nouvelle tête E3D V6 en 1.75mm, la qualité est nettement meilleure! Au passage, merci à Scarou pour son bowden extrudeur, il fonctionne du tonnerre! J'ai cependant encore quelques soucis: Tout d'abord, il me semble que la retraction ne se fait pas assez vite. Lors d'une impression, dès que la tête s'arrête de bouger (pour passer à un autre point ou à une couche supérieure), un petit peu de filament continue de sortir avant que l'extrudeur ne le rétracte. Ca crée donc une petite boule/surplus de filament à l'endroit où l'extrudeur s'est arrêté. Mon second souci, qui est nettement plus ennuyant, est que le filament des nouvelles bobines que j'ai achetées semble mal "enroullé". Le filament tiré par l'extrudeur se trouve coincé sous d'autres fils (comme sur la photo ci-dessous), du coup l'extrudeur patine. Connaissez vous une solution plus simple que de tout dérouler/réenrouler? Merci d'avance pour votre aide et bonne après-midi! El_Bouck
  2. Bonjour à tous, Un peu par hasard, un membre de ma famille m'a appelé cette semaine car, lors de son emménagement, il est tombé sur des boites de filaments. Je viens donc d'hériter d'un peu moins de 50 bobines d'ABS et de PLA en 3mm. Etant donné que 50 bobines, ça fait beaucoup et que je viens d'investir dans une hotend 1.75mm, je n'en ai pas vraiment d'utilité.. Je n'ai aucune idée de la qualité des filaments, il proviendraient d'allemagne mais n'ont pas l'air d'être de marque (voir la photo ci-dessous). Quelqu'un aurait il une idée de "test" que je pourrais faire afin de voir ce qu'ils valent? J'ai récupéré les bobines dans une armoire d'une maison habitée (elles étaient donc aux sec mais y sont entreposées depuis 1 bonne année). Elles sont toutes dans un sachet en plastique fermé avec ce qu'il me semble être une petite pastille anti humidité. Si des gens sont intéressés par des bobines ou des lots, je serais ravi de les revendre pour un tarif inférieur à celui du marché, bien entendu. Voici la liste de ce que j'ai: PLA 3mm: * 3 Red * 8 Yellow * 4 Clear (+- transparent) * 4 Green * 2 Black * 2 White * 4 Blue ABS 3mm: * 4 Blue * 4 Black * 4 Red * 3 Green * 3 White
  3. Hello! J'ai récemment reçu un E3D V6 que j'aimerais monter sur ma prusa avec l'extrudeur que tu as réalisé. Cependant, la pièce que j'ai reçue faisant la connexion entre l'extrudeur et la gaine est plus grosse que celle utilisée. (Sais-tu comment s'appelle cette pièce?) Je me demandais s'il était possible d'adapter l'extrudeur ou s'il fallait que je commande une nouvelle pièce et, dans le cas échéant, saurais tu où est ce que je peux en acheter une? De plus, il me semble ne pas avoir reçu la petite pièce coinçant la gaine dans la hotend; sais-tu comment s'appelle cette pièce et s'il est possible d'en imprimer/acheter une? Merci d'avance et chapeau pour le design, hâte de l'essayer!
  4. Perso j'ai mis une couche d'alu + 6 mm de liège et plus de problème de température; en plus le lit chauffe bien plus rapidement qu'avant! Mais demain je vais toujours mesurer l'intensité électrique afin de voir s'il y a aussi un souci de ce côté là!
  5. Thx, je vais voir ce que ça fait en mettant une plaque de liège en dessous. Par contre il ne me semble pas que c'est du au courant d'air généré par le ventilo de la hotend car j'ai cette baisse de température même lorsque mon extrudeur est au plus haut (et le ventilo ne souffle pas des masses..) Dernière petite question: Est-ce que tu crois que cela pourrait être lié au fait que l'arduino chauffe assez fort?
  6. Tu penses à quoi comme isolant plus performant?
  7. Bonjour à tous, J'ai enfin terminé de monter ma Prusa i3 rework de chez replikeo (encore une! ), j'ai pas mal galéré pour tout faire tourner, j'ai encore éénormément de choses à régler mais depuis hier le chauffage du heated bed fait des caprices; je m'explique. Lorsque je le mets à chauffer seul, pas de souci, il atteint les 110/115°C sans trop de difficultés (mais prend tout de même +-15min à 20min, les derniers degrés prennent bcp de temps, et chez vous?) Par contre lorsque je lance la hothend (230/240°C) et le ventilateur (à 100%), le lit refroidi et ne veut plus passer les 105°C... Une idée d'où est ce que cela pourrait venir? Merci d'avance!
  8. Hello! Je suis récemment tombé sur un cours en ligne sur la 3D proposé sur Novoed et dispensé par Deloitte. Dans la première partie, ils expliquent des différentes technologies utilisées dans l'impression 3D ainsi que leurs avantages et inconvénients. Ils parlent ensuite des impacts que l'impression 3D peut avoir sur les entreprises. Je le trouvais intéressant, je me suis donc dit que d'autres membres du forum pourraient aussi être intéressés!
  9. El_Bouck
    3d metal printer
    Well, asking like that, it doesn't look like you're looking for serious answers!
  10. Ça me semble parfait, un grand merci!
  11. Hello! Je ne connaissais pas Tinkercad mais je vais y jeter un oeil, ca a en effet l'air pas mal! J'ai personnellement essayé Blender il y a un petit temps. Les possibilités sont presque infinies mais je dois avouer que la prise en main n'est pas facile et qu'il faut persévérer pour bien maîtriser l'outil. J'ai donc testé Sketchup et avec l'aide des 4 tutos de base proposés sur le site (http://www.sketchup.com/fr/learn/), je suis très vite parvenu à réaliser pas mal de pièces, ce qui est fort motivant! Il y a aussi des plugins/addons pour exporter ses fichiers en .stl mais vu que je suis toujours en attente de ma prusia, je n'ai pas encore testé ces fonctionnalités Je le recommande donc aux autres débutants
  12. Bonjour à tous! J'ai constaté un petit problème sur le forum et je me demandais s'il venait de chez moi ou s'il était général. Lorsque des gens incluent des photos dans leurs posts, au lieu de voir les photos, je vois une petite icone d'une image. Les liens des images fonctionnent pourtant bien car quand je les ouvres dans une fenêtre séparée, les images s'affichent correctement. Une idée d'où pourrait venir le problème? Merci d'avance, Gaétan
  13. Merci à tous! J'ai lu qu'il n'était pas très difficile de changer l'extrudeur. Concernant les moteurs, ce doit être aussi probablement le cas! Quoi qu'il en soit, je verrai bien si cela me limite dans ce que je veux faire. Merci pour l'info en tout cas
  14. Bonjour à tous! Comme vous pouvez le voir, je m'appelle El_Bouck. Intéressé depuis un petit temps par l'impression 3D, je pense bientôt me jeter à l'eau en investissant dans une Prusa i3 Rework. J'ai constaté que pas mal de personnes possédaient cette imprimante. Vu que la majorité des gens a l'air satisfaite, je vais probablement opter pour ce modèle - plus précisément pour celui proposé par Replikeo. N'hésitez pas à prévenir si vous pensez que ce choix n'est pas judicieux Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de me lancer dans l'aventure. En espérant partager cette expérience avec vous au travers de ce forum, Je vous souhaite un bon début d'année 2015 à tous
