jm concept
Tout ce qui a été posté par jm concept
  1. bonjour delirium07 excuse de mon manque de clarté, je parles en degré selon leur tolérance un tour à 80% de la vitesse max doit être compris entre 324° et 396° ces informations m'ont été communiqué par un fabriquant chinois (il y a environ 3 ans) d’ailleurs je suis assez surpris qu'ils arrivent à produire des moteurs à ce tarif amicalement jm concept
  2. désolé mais tu ne réponds pas à mes questions No comment tu n'as pas les compétences en mécanique pour cerner les problèmes, et tu n’écoutes pas les gens qui peuvent t'aider alors je te souhaite bonne chance pour la suite Ca c'est pas sûr ! Bon en ce qui concerne ton problème de plateau c'est simple en fait tu enlève la commande M84 dans g-code end du trancheur, les moteurs ne seront pas désactivés, c'est toi qui pourra les désactivés manuellement une fois ta pièce enlevée. Sans avoir essayé, personnes ne peut se prononcer ! @Morpheus j'ose espère que tu es ironique sinon je te conseil de lire ce livre "Guide du dessinateur industriel" de André Chevalier et particulièrement le passage des tolérances générales "Sans avoir essayé, personnes ne peut se prononcer !" la tu me fais très peur la mécanique c'est tous sauf du hasards amicalement jm concept
  3. bonjour @mams aucune des imprimantes mentionnées ci-dessus rentre dans ton critère, Pour une précision de 50-60 micron j'en connais aucune en FDM , dans mon ancien travail on avait une stéréolithographie qui avais couté ±1 000 000 fr. suisse et une tolérance de 1/10eme. un moteur nema 17 à une tolérance général de ±10% et ça équipe la plupart des imprimantes du marché donc précision au maximum 1/10eme si tu as beaucoup de chance amicalement jm concept
  4. re @Donovan-88 je parlais d'une équerre pour avoir les angles droits et contrôle si tes équerres pour la structure sont à 90° (ça peut arriver qu'il y en a avec ± 1 à 2° de différence )
  5. bonjour @Donovan-88 pour ton problème je démonterai toute la structure de l'imprimante et je la remonterai sur un marbre (une vitre ou un miroir feront l'affaire ) j'utiliserai une équerre, une clé dynamométrique pour avoir un couple de serrage identique .Il faut pas oublier qu'une imprimante 3D est un outil de précision pour tes axes tu peux les faire rouler sur le marbre pour vérifier si ils sont rectitudes amicalement jm
  6. bonjour merci beaucoup pour partager ton étude merci beaucoup
  7. bonjour @gaui-x3 tu réalises un ambitieux projet sur la photo on voit ta table qui supporte ton imprimante est légèrement bombée sous le poids tu devrais régler ce problème avant de réglé le niveau de ton imprimante (important) il y a 4 moteurs pour ton Z et c'est une très mauvaise idée vu la taille de ton imprimante ton plateau devrait être fixe et la tête d'impression qui devrait se déplacer en Z avec des guides en V-Slot tu devrais mettre du poids sur la base de imprimante pour atténue la résonance des moteurs sur la structure vu la taille de ton imprimante donc des très gros prints en vue :-) il ne faudrait pas que ton plateau s'affaisse sous le poids et gâche tes prints je vais suivre ton projet de très près car très prometteur le but de mon commentaire n'est pas de te décourage mais j'essaie d'être constructif ne le prend pas mal amicalement jm concept
  8. jm concept
    bonjour
    bonjour intéressé par l'impression 3d je vais peut être sauter le pas je ne sais pas encore si je vais en acheter une ou la concevoir cordialement
