boodinet
    Ender 3 pro - Extrêmement modifiée (Info sur mon profil)
1 309 visualisations du profil
Récompenses de boodinet
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour, J'ai comme projet de changer notre clôture (environ 70m de longueur) sauf que nous avons 2 chats et une route très passante en face. Donc l'objectif serai d'installer un retour sur la clôture rigide. Malheureusement les bavolets vendu dans le commerce sont très chère (28€/pièces en moyenne) sachant qu'il m'en faut environ 40... Je me disais donc, que je pouvais imprimer des capuchon pour poteau à encoches légèrement modifier afin de pouvoir y insérer une barre et créer un retour sur la clôture. Mais pour réaliser cela, j'ai besoin du fichier original, sauf qu'impossible de le trouver sur internet :( Voici le poteau en question : Et voici le capuchon que je souhaite modifier et imprimer : Quelqu'un aurai une idée ou je pourrai trouver ce fichier ? Ou m'aider a le réaliser car je ne possède pas le niveau avec les logiciel pour le faire :( Merci a vous.
  2. en gros, quand je règle l'axe Z a 0 via l'écran de l'imprimante, il se place a + de 10mm du plateau. du coup j'ai du regler le bltouch pour compenser cette distance, mais ce n'est sûrement pas normal. Et je n'ai pas de M206 dans mon gCode de démarrage.
  3. mais il est a -10 logiquement il devrai etre trop bas, pas trop haut non ?
  4. Bonjour, je viens juste de remarquer que mon axe Z été 10mm trop haut au niveau de ma configuration marlin. Je ne trouve pas la ligne qui pause problème dans ma configuration Actuellement je compense avec le réglage de mon bl touch que j'ai du mettre en négatif (-6) mais bon ce n'est pas normal, car normalement il devrai etre en positif (distance entre la buse et la pointe du bl touch) ci-joint les fichier de ma config marlin 2.x Configuration.h Configuration_adv.h
  5. boodinet
    Mini Geek
    bienvenue a toi
  6. j'ai déjà un systeme de ventilation, sondes, etc qui sont indépendant (sans Raspberry) Donc l'acheter pour uniquement du transfere de fichier... (car c'est la seul chose qui me manque) L'objectif c'était de ne dépenser que 5e et ne pas perdre plus de 10min lol
  7. du coup *abandon de ma part* J'ai un BTT TF a vendre si vous voulez xD
  8. j'ai fabriqué une équerre en metal (avec une forme adapté a la tige) pour la placer au niveau de la tige afin d'obtenir un angle droit. Puis je place le laser sur cette angle et je vise le meme point (la barre horizontale). A expliquer c'est pas évident lol mais l'objectif c'était de pouvoir mesurer sur le meme point + facilement entre les 2 axe. Et du coup depuis que j'ai mis du lubrifiant je n'ai plus aucun grincement
  9. ca ne fonctionne pas si la partitionne en 128 mo je crois que je vais abandonner lol
  10. sur le microcontroller il est marqué : STM32F103 je sais pas si ca aide
  11. J'utilise la 4.2.7 de mon coté je sais pas si le schema est valable du coup
  12. j'aimerai bien testé avec une vieille carte TF de 128mo, mais impossible d'en trouver sur internet les seul que je trouve c'est sur aliexpress avec 1 mois de livraison lol une idée ?
  13. ok ca fonctionne, c'était a cause d'une ligne en double plus bas... Maintenant reste a faire marcher le BT TTF cloud, qui refuse de lire la carte SD malgré le fait qu'elle est formaté en fat32, et elle fonctionne très bien sans le BTT TF 3 jours que je cherche pourquoi
  14. Cela ne fonctionne toujours pas l'axe ne descend pas, alors qu'avec le firmware officiel c'est bon
  15. Pour ma part j'ai aussi une CM 4.2.7 et un bltouch, mais j'ai branché les 5 fils sur la nouvelle prise prévu pour ca, je n'ai pas mis les 2 fils (pour le signal) sur le endstopz. j'ai trouvé un firmware officiel qui fonctionne, mais si je tente de compiler le miens, impossible de trouver l'option pour lui dire que j'utilise les 5 fils sur le nouveau Pin Du coup quand je lance un bed leveling, l'axe monte, sort le bltouch mais l'axe ne redescend jamais Une idée ?
