boodinet
    Ender 3 pro - Extrêmement modifiée (Info sur mon profil)
1 264 visualisations du profil
Récompenses de boodinet
Collaborator
Collaborator (7/14)
A propos de moi
Mon imprimante
Pour l'électronique
Pour l'esthétique/pratique
Pour la ventilation/température
Base : Ender 3 Pro : 220€ - Amazon
Caisson :
Fabriqué uniquement avec de la récupération et un budget 0€ pour la structure en bois
Il fait 1m40 en hauteur avec un compartiment avec l'imprimante, et un autre pour la partie électronique.
4 Roues : 10€ - Amazon - Pour déplacer facilement le caisson.
Isolant thermique et ininflammable pour l’intérieur : 30€ - Amazon
2 sondes de température, une dans chaque zone  avec un simple régulateur pour ventilateur avec un écran sur le dessus du caisson : 12€ - Amazon - je n'ai pas mis de Arduino tous simplement par manque de temps je voulais une solution rapide uniquement pour la ventilation
Un ventilateur ARCTIC 14cm - 15€ - Amazon - C'est le plus puissant (105 CFM !) et plus silencieux que j'ai trouvé
Plaque en plexiglas pour la porte avant - 10€ - Bricorama - Difficile d'en trouver en pleine période covid...
3 plaques en aluminium pour les murs - Récupéré de ma cuisine lol - Pour renforcer la structure et faire l'isolation
Déplacement de la CM en dehors du caisson dans une zone froide.
- Déplacement de l'alimentation en dehors du caisson dans une zone froide.
- Interrupteur placé sur le coté du caisson
- Déplacement de l'écran en haut du caisson avec une rallonge pour le câble
- Détecteur incendie avec un écran indicateur de monoxyde de carbone en %-
25€ - Amazon - On est jamais trop prudent
Changements sur l'Ender :
Carte mère 4.2.7 : 45€ - Amazon - Franchement juste génial plus aucun bruite, avec un passage en 32 bits
- Convertisseur de tension : 5€ les 10 - Aliexpress- Utilisé pour les leds et ventilateurs
2m Led : 10€ - Amazon - Histoire d’éclairer d'avantage le caisson
- Extrudeur mk8 en métal - 20€ - Amazon
4 Ressorts plus serré pour le plateau - 4€ - Amazon - Il sont plus dur et donc plus précis
Protection en plastique pour les courroies : Imprimée
Protection pour le moteur X et Y : Imprimées
Guide pour le filament : Imprimé
Bl touch 3.1 - 35€ - Amazon - Ok c'est un peu chère mais franchement tellement pratique...
Plateau en verre - Top pour l'adhérence
Vent Ring - Imprimé - Pour refroidir la pièces sur tous les angles
Ventilateur pour l'extrudeuse - Sunon 40x40 en 24v : 3€ - Aliexpress- Plus fiable et plus puissant que le modèle d'origine (6.5 CFM > 7.6 CFM) je voulais conservé la tension de 24v pour que la CM régule la vitesse.
Ventilateur pour la CM - Noctua P12  120x120 en 12v - 10€ - Amazon - Seulement 20db pour un débit 6 fois supérieur (8 CFM > 53 CFM)
Ventilateur pour l'alimentation - Noctua P12 120x120 en 12v - 10€ - Comme l'autre il ne fait que 20db et n'as plus besoin de tourner en permanence.
Molette de nivellement du plateau en métal - 10€ - Amazon - Elles sont plus précise et plus résistance que la version de base en plastique
Damper sur les axe : X-Y-Z - 8e - Aliexpress - La CM 4.2.7 diminue déjà énormément le bruit des moteurs, mais histoire d'y aller jusqu'au bout j'ai ajouté les dampers sur tous les axes.
Radiateur sur les moteurs 40x40 - 3€ - Aliexpress - A cause des dampers les moteurs ne touche plus le métal donc chauffe d'avantage, les radiateurs sont donc très recommandé dans ce cas.
- Adhésif thermique - 4€ - Aliexpress  - Utilisé pour fixer les radiateurs
Création d'un conduit d'aération - Imprimé - Il récupère l'air non utilisé des ventilateurs sous le caisson et la redirige sous le moteur Y (gain : 6 à 7° sur le moteur Y).
Commandé mais pas encore reçu :
- Double axe Z - 28€
- SD Cloud V1.0 - 7€
Résultats des modifications (après 1h d'impression) :
    Mesure au niveau de la CM : 20.5° et 45 db (avant les modifications : 28° et 59db)
    Mesure au niveau de l'alimentation : 20° et 40 db (avant les modifications : 30° et 65db)
    Mesure au niveau du caisson (la zone électronique n'est pas encore fermée) :
        P
ortes ouverte : 28° et 58 db
        Portes fermée : 36° et 48db
Je posterai des photos plus tard 🙂
