bonjour j ai un problème avec l installation du bltouch. j ai brancher mon bltouch mais le problème c est lors de installation du firmware lcd touchscreen dans un premier temps je débranche le câble tft puis je branche mon imprimante a mon ordi pour effectuer l installation du firmware de la carte mere (X1 - Marlin 2.0.2 Waggster 1.5.hex) j'effectuer celle ci avec cura une fois l installation fini je débranche mon imprimante puis je mais le firmware de l écran (mks) dans la micro sd (elle fait 128gb j'avais que ça sous la main) ,pour finir je rebranche l écran tft insert la micro sd la branche sur secteur l allumer mais rien ne changer. merci de votre aide.
