ZiRaTeX
À propos de ZiRaTeX
  • Date de naissance 12/07/2002
    artillery sidewinder x1
Récompenses de ZiRaTeX
  1. bonjour je cherche de l aide pour ma artillery sidewinder x1. mon problème et pendant tout les impression le il fait les 3 premier ligne du brim et pour la 4eme la buse se décolle du plateau ce qui imprime dans le vide du coup le brime mal imprimer donc une base de l impression nul. je mais la video via google drive https://drive.google.com/file/d/1qJ6ECA-nj-kFHJbpC7cTamzlodl6ZaHp/view?usp=sharing
  2. ZiRaTeX
    bltouch auto level
    j ai réinstaller le firmware puis j ai regler le z off set et après l auto level mais pas de changement la buse monte tout seul a certain de endroit bed comme sur la vidéo que j ai envoyer dans mon premier message.je suis désole pour le manque d aide que je peux vous fournir me je suis novice.
  3. ZiRaTeX
    bltouch auto level
    rien n a changer la buse continue de monter a certain endroit. personne peut m aider via discord. ziratex#8468
  4. ZiRaTeX
    bltouch auto level
    je n est pas de save.
  5. ZiRaTeX
    bltouch auto level
    voici mon gcode du début G28 ; home G29;Probe time M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
  6. ZiRaTeX
    bltouch auto level
    comment fait on pour sauvegardé le z-off set car pour ma part je fait le z-off set puis je fait l auto level après.
  7. ZiRaTeX
    bltouch auto level
    j ai fait auto level et après j ai régler le z-offset. au final sa fait comme si je n avait pas de bltouch
  8. ZiRaTeX
    bltouch auto level
    bonjour j ai un problème avec mon bltouch. je l ai installer avec le firmware marlin et il fonctionne le seul bémol c est quand je lance le print pour tester la premier couche il fait bien l auto level au début mais quand il va pour faire la premier couche la buse monte je vous laisse une vidéo https://www.casimages.com/f/q6wBaOjqqWb merci de votre aider.
  9. MERCI j ai essayer avec une 16 et sa fonctionne.
  10. au temps pour moi je vais essayer avec une 16gb
  11. c est l écrant de base celui d artillery avec leur logo et non rien d autre.
  12. bonjour j ai un problème avec l installation du bltouch. j ai brancher mon bltouch mais le problème c est lors de installation du firmware lcd touchscreen dans un premier temps je débranche le câble tft puis je branche mon imprimante a mon ordi pour effectuer l installation du firmware de la carte mere (X1 - Marlin 2.0.2 Waggster 1.5.hex) j'effectuer celle ci avec cura une fois l installation fini je débranche mon imprimante puis je mais le firmware de l écran (mks) dans la micro sd (elle fait 128gb j'avais que ça sous la main) ,pour finir je rebranche l écran tft insert la micro sd la branche sur secteur l allumer mais rien ne changer. merci de votre aide.
  13. ZiRaTeX
    adhérence
    je vais tout refaire les réglage et mettre la bobine au four et je vous tient au courant et merci a tous pour vos réponse.
  14. ZiRaTeX
    adhérence
    Bonjour. J ai l artillery sadewinder x1 depuis plusieurs mois et au début des réglage tous fonctionner. J ai laisser de coter mon imprimante pendant quelque mois et aujourd’hui j ai lancer une impression et le filament se déposer sur le plateau chauffant mais a quelque endroit cela ne s accroche pas. exemple comme vous pouvez le voir sur la photo (impression au milieu du plateau, début de l impression au milieu et fin sur les bord) au début le fil adhère bien et sur les bord le fil n adhère pas . fil pla température 200 et 60 plateau chauffant . je vous remercie de votre aider.
  15. bonjour. j ai récemment acheter une imprimante 3d (artillery sidewindere x1) et lorsque mon impriment monte la tête de le buse touche mon impression et la décolle. lors de mes réglage tout était parfait j ai même lancé l impression de test (un cube) et le cube était parfaitement réaliser sans aucun default.
