forange
Tout ce qui a été posté par forange
  1. je vient de trouver la solution il faut rétracter doucement et la on peux atteindre 30 mm a cette distance rien ne sort de la buse non utilisé
  2. forange
    Firmware reprap mendel
    le plus simple tu telecharge repertier host tu configue vite fait une imprimante dans configuration tu a configuration du firmware tu rentre la nouvelle valeur et tu telecharge tu peux aussi faire avec mes commande M de souvenir m501 lit les parametre de l'eprom du fimware la ligne m92 et a modifier il sufiit de la taper de nouveau et de sauvegarder avec m500
  3. ver -10 le filament se colle a tous les coups
  4. c'est le bicolore avec 2 e3dv6 bowden qui veut pas marcher il faudrait pouvoir retirer de 40 mm le filament pour pas que sa bave dans se cas sa marche mai une boule se forme au bout du filament et ne veut plus entré dans la e3dv6 j'ai fait des essai de -2 a -80 mm ce qui marche c'est -6 a -8 mai sa bave
  5. http://www.reprapdiscount.com/electroni ... ender.html mai allor comment sa marche ?
  6. suis passé par la de désigne et de moi garder vaux ancienne pieces en stock je suis dessus depuis deux semaines de vacances le bowden et le bicolore font pas bon ménage la je suis en trin de tester avec cura la fonction bouclier c'est un poil mieux en mono c'est beaucoup mieux que ma hotend hexagon
