joseb02
Membres-
Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par joseb02
Bonjour Faut aller mettre a jours les pilotes des cartes graphiques Il semblerait que le probleme soit lié aux cartes Nvidia. Le plus simple est d'aller sur le site : https://www.touslesdrivers.com/ et de lancer la detection , tu telecharges et tu lances le petit logiciel puis il va te scanner ton pc et te donner tous les liens vers le telechargement de l'ensemble des pilotes de ton pc.
préréglages système dans Prusaslicer
joseb02 en réponse au topic de dom59 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
@dom59 @jcjames_13009 il faut aller dans votre disque dur , sur le repertoire ci dessous et vous pourrez supprimer les prereglages et autre : Windows -> Users -> username -> AppData -> Roaming -> PrusaSlicer tapez ceci dans votre explorateur , pour y avoir accés car il s'agit de fichiers cachés dans windows : C:\Users\.........\AppData\Roaming\PrusaSlicer ( A la place des points mettez votre nom d'utilisateur windows ) Cdt -
[Tuto] Comment Flasher le Firmware des X2 / Genius Pro / Hornet
joseb02 en réponse au topic de MrMagounet dans Tutoriels et améliorations pour Artillery
Bonjour @Laurent08 et @MrMagounet C'est pour moi que le firmware a été fait à +10 degré , j'ai eu aussi exactement les memes soucis - overkill - V87 stored arret complet de la becane en plein print - instabilité sur les temperatures de print malgré plusieurs PID faits ( d'un coup la temperature chutait de -10 degre puis ca revenait ... ) Et j'ai remarqué que ces soucis arrivaient seulement quand le ventilo de refroidissement du print etait en marche. mais j'ai reussi une fois a faire ma piece en ASA et depuis je n'ai pas eu la necessité d'aller aussi haut. Et je n'ai pas changé le firmware non plus. Du coup je viens de tester de passer ma buse en chauffe a 270 degre et je viens d'avoir le message d'erreur "kill ..." puis "v87 stored ...." Je ne sais pas si c'est la faute du firmware ou de ma sonde qui est imprecise à haute temperature. J'ai fait des recherches mais je n'ai pas trouvé de sonde dite de meilleure qualité. @Laurent08 verifie quand meme tous tes branchements sur la petite carte electronique qu'il y a sur la tete d'extrusion -
Oui il y est , je vais essayer de changer le ventilo et j'ai une commande carte mere en cours si jamais. Merci Mr Magounet. Je tiendrais au courant si ca peut aider d'autres personnes ( enfin si j'arrive a depanner ) Merci pour ton aide. -
A l'origine j'etais a 220 degré mais j'ai refais a 250 degré et idem. La temperature fluctue un peu et d'un coup ca perd 9 degré puis ca revient et je pense que le plantage c'est cela. Et j'ai remarqué que l'instabilité arrivait uniquement quand le ventilateur de refroidissement du filament se mettait en route ( ci dessous graphique ) -
Bonjour Mr Magounet Effectivement à 200 degré le print est stable (meme en jouant avec la ventilation de 0 à 50 et a 100 % ) j'ai du PETG a passer à 250 degré (malheureusement du PETG Mat de chez 3DFILS ) et c'est là que je constate plus les problemes d'impression. Tu me conseillerais plutot de racheter une nouvelle carte mere ? ou penses tu que ca pourrait apporter quelque chose de la reflasher niveau firmware ? Ou changer une nappe ou autre Merci José -
Bonjour Voici quelque temps que j'utilise le firmware de Mr Magounet , j'avais d'ailleurs demandé d'augmenter un peu la temperature limite de ma X2 , chose qui a été fait merci encore et tout a toujours bien fonctionné sauf depuis quelques jours : Peut etre faut il que j'ouvre une nouvelle discussion pour mon probleme !! si jamais dites moi , merci Plantages aleatoire des impressions suivi du refroidissement , avec impossibilité de reprendre , pas d'autre choix de redemarrer , avec ce message a l'ecran : V87 stored settings retrieved (786 bytes ; crc 50242 ) Je pense que mon souci se situe sur les temperatures car je constate des temperatures de buse qui varie un peu disons de -4°C à +4 °C mais quelquefois d'un coup ca perd 9 degré , puis au bout de 1 a 2 seconde ca remonte d'un coup les +9 degré. J'ai donc relancé mes PID -> Idem Refait les PID avec ventilation buse à fond -> Idem J'ai donc changé la sonde thermique -> Idem J'ai donc ajouté de la pate thermique afin d'avoir une bonne transmission de la temperature car je trouvais que la sonde thermique avait un peu de jeu dans le percage -> idem J'ai une deuxieme tete d'impression complete neuve , je l'ai donc montée -> Idem Merci infiniment pour votre aide pour la suite ! -
Merci @MrMagounet , t'es un chef !!! plus de blocage des 260 degrés j'arrive a 275 degrés , un grand merci pour cette aide. Je teste tout cela et te tiens informé. Notamment le test de l'input shaper ( si j'y arrive lol ) -
Ok je regarde semaine prochaine si j'ai une option que j'ai oublié quelques part Merci d'avance @MrMagounet t'es au top -
Merci pour toutes ces précisions @MrMagounet Je suis un peu borderline là , mon objectif etant de pouvoir depasser occasionnellement les 260 degres sur un nylon. environ 265 max 270. La problematique est que sur l'ecran je demande 275 deg ca monte bien jusque 275 degre mais 2 secondes plus tard ca repasse tout seul à 260 degrés. J'ai fais le test egalement de slicer a temperature 275 , en haut a gauche de l'ecran ca s'affiche au depart " t°actuelle/ 275° " puis pareil au bout de 2 secondes ca redescends tout seul à 260 max. J'ai balayé les ecrans mais pas trouvé ce bridage ! -
Merci pour ces acteurs sur ce forum Mr Magounet et les autres qui ont permis de flasher les nouvelles puces , bravo messieurs. Moi flash fait en 2.1.2 sur STM32 sans souci. J'ai juste une petite question , peut etre pas faisable facilement , est il possible d'augmenter un peu la temperature max de la buse genre 275 degré ? Si oui comment ? et faut il changer quelque chose d'autre sur la becane , je suis en heatbreak bi metal. Merci pour vos conseils et retours d'infos. -
Bonsoir @MrMagounet svp Puis je lancer la manip pour ce nouveau firmware ? Merci -
@MrMagounet Bonjour J'ai vu ton message disant qu'il y avait le firmware artillery qui gere le M600 de sorti , je suis allé voir ca Du coup j'ai 2 / 3 questions : Sachant que je suis sur ton firmware ( juste quelques messages M21 a l ecran ) et pensant mettre en vente ma becane je voudrais la remettre avec firmware officiel Que dois je faire ? y a t il une procedure particuliére ou puis je directement la flasher ? Merci bien. -
Merci @MrMagounet et @pommeverte Je crois bien avoir trouvé le fautif J'ai un print de 6h là et ensuite je testerais : A la fin de mon gcode de demarrage j'ai cette ligne : M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} D'ou mon débit à 100% au demarrage et arrivé au dessus de 0.075 mm ca passe à 95% Impec , un grand merci a vous -
Bonjour Petite question svp Pourquoi lorsque j'imprime ,à l'ecran de l'imprimante, le flow est toujours à 95% , malgré que dans mon slicer je l'ai placé par exemple à 98 %. Je n'ai pas trouvé d'endroit pour le figer à 100 % par exemple. Merci d'avance -
Merci Mr Magounet pour ce firmware + tuto. Installation faite sur ma X2 stock , UBL fait , calibrations faites Reste plus qu'a me familiariser avec les commandes a l ecran et tester ce M600. Un grand merci pour le temps que tu passes pour tout le monde. Bien cordialement José J'ai eu des soucis pour le passer en francais mais j'ai trouvé sur les pages du forum , je suis allé recuperer les fichiers sur ton github : GitHub - MrMagounet/Firmware_Flash-Artillery_X2_GeniusPro: How to Flash Artillery 32bits SideWinder X2 & Genius Pro. Marlin Firmware with new features. -
Je testerais un autre PLA aussi
Bonjour Pour info c'est pareil pour moi J'ai cependant rattrapé cette cuvette sur ma Ender 3 v2 , j'y ai mis 3 feuilles d'aluminium au centre. Au départ pourtant tout allait bien , il collait très très bien trop même mais au bout de 2 mois , c'est dur dur de réussir quelque chose sans mettre de la laque.
