jul57
Membres-
Compteur de contenus
13 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par jul57
Je n'ai rien installé du tout pour le moment. Je vais justement en chercher un qui prend en compte ce critère, je crois que ce n'est pas le cas avec le firmware creality. Désolé je ne peux pas éditer. Quelqu'un connaitrait un site de partage de firmware pour ma config? Je ne trouve pas pour ender 3 pro mais que pour la v1 et la v2. Du coup la machine fonctionne mais impossible de faire un auto home ou un levellng. J'ai aussi un peu regarder pour en compiler un moi-même mais ça me parait vraiment ardu et je n'ai pas envie de faire de bêtises...
Je suis justement en train de m'en occuper, le mien est pareil. Petite question bête au passage: vous conseilleriez de démarrer tel quel ou d'essayer de flasher directement? Il y a un firmware de préinstaller d'origine? MAJ: bon je l'ai démarrée sans essayer de flasher. Résultat: les ventilos tournent, le bl touch s'allume (c'est une première!) et aucune odeur de cramé au bout de 2 min. Il semblerait donc que le problème venait bien de l'inversion des fils du BL touch étant donné que je n'ai rien modifié d'autre. Je n'ai aucun affichage sur l'écran donc j'en déduis que la carte arrive "nue". Sur ce je vais vite fait manger et me mettre en quête d'un firmware digne de ce nom.
Je me posais également la question par rapport au voltage. La 4.2.7 et la carte d'origine se montent bien sous la même tension? J'ai pas pu toucher hier soir, je vais tout remonter et tester je vous tiens au courant dans la soirée.
Ok. Je passe chez moi vite fait entre midi, je vais essayer de vous faire la photo. J'ai ouvert l'alimentation hier soir pour faire un contrôle visuel vite fait, il n'y a pas l'air d'y avoir de condo gonflé ou autre, c'est déjà ça. Je pense que je vais refaire un test de branchement ce soir sans le BL touch, je verrai bien si ça démarre comme la première fois, si oui c'est que le soucis vient bien du bl touch. Voilà les photos, dites moi si j'ai fait un truc de travers.
C'est justement à cause de ça que je pose la question. Ca me parait trop léger pour griller une carte. La carte d'origine est, je pense sans être sûr , grillée suite à un faux contact. Y a-t-il un moyen simple de tester l'alim? Peut-être qu'elle a pris une claque?
Je te garantie qu'elles étaient cramées toutes les deux. Je n'ai pas de photo parce que je les ai retournées mais on voyait clairement une trace noire!
C'est bien ce qu'il me semblait mais le simple fait qu'ils soient inversés pourrait griller la carte? Je ne pense pas que ce soit le fusible, il s'agit de la troisième carte mère. Je pensais que la première était défectueuse mais deux ça me parait gros. @Idealnight: tu veux voir quoi précisément?
Etant assez étourdi et maladroit de nature c'est même la première chose à laquelle j'ai pensé. Après avoir regardé des dizaines de vidéo de tuto et post sur différents forums traitant du sujet la seule anomalie que j'ai détectée est le cablâge du BL touch. C'est bien pourquoi je m'interoge, il me semble étrange que cela puisse provoquer la mort de la carte. Je joins quand même les photos du montage, je l'ai rebranché vite fait sans démarrer et il ne me semble pas qu'il y ait d'erreur. Après je peux me tromper...
Bonjour à tous, Après un gros incident dû à une mauvaise manipulation de ma part j'ai décidé de changer la carte mère par une version 4.2.7 plus silencieuse sur mon ender 3 pro. Au premier démarrage la machine a fonctionné mais le bl touch ne s'est pas allumé. Après vérification il s'avère que c'était la fiche qui était débranchée. Je corrige le problème et au premier redémarrage, la machine ne boote pas, l'écran clignote sans aucun affichage et il se dégage une odeur de cramé. Carte morte... Je retente avec une deuxième après échange et même résultat, une forte odeur de cramé et une nette trace noire sur la carte. Ma question est donc la suivante: Il semblerait que le problème vienne du BL touch qui est mal cablé d'origine (inversion fil bleu et rouge) mais je m'interroge sur le fait que cela puisse tuer la carte mère? J'ai également pensé à un problème d'alimentation mais la machine a tourné sans problème lorsque le bl touch n'était pas branché... Je précise qu'il ne s'agit pas d'un clone mais d'un BL touch creality, tout comme la carte mère. Merci d'avance de votre aide, j'attendrai des bienfaiteurs avant de retenter quoi que ce soit, je n'ai pas envie de flinguer une troisième carte.
Impression 1ere couche avec Ender3V2 et BLTouch
jul57 en réponse au topic de Petitpierrot69 dans Creality
J'ai eu le même problème à l'installation du bl touch. J'étais passé par la même occasion du plateau magnétique d'origine au plateau en verre creality et c'est vrai que ça accroche plus difficilement. Si ça peut t'aider j'ecrase légèrement plus ma première couche et j'ai également beaucoup reduit la vitesse de cette même couche et depuis plus de problème. Après il faut effectivement que tout soit réglé aux petits oignons. -
@n.boitte: déjà merci de ta réponse. La machine est une ender 3 pro je l'ai précisé dans le titre. @miserovitch: merci également. Quand je dis à vide c'est carrément sans filament et à froid. Logiquement tu dois effectivement avoir raison. Je n'etais pas au courant de cette sécurité. Je teste ça en premier lieu ce soir. Point info du soir: problème résolu ! Ou plutôt il n'y avait pas de problème, c'était bien la sécurité. Une fois le hotend chaud ça tourne. Au moins je le saurai maintenant C'est parti pour une soirée de réglage en espérant que les soucis de buse bouchée soient derrière moi, j'ai bon espoir le tube PTFE bleu a l'air bien plus sérieux que celui d'origine.
Bonjour à tous, Je viens lancer un appel à l'aide pour un soucis d'extrudeur qui ne fonctionne plus. Je m'explique: j'ai reçu la machine en janvier et après avoir passé pas mal de filament sans problème je décidé d'installer un bl touche que j'ai réceptionné après la machine. Je passe à un plateau verre et après quelques réglages fastidieux ça fonctionne. Puis je commence à avoir des problèmes de buse bouchée dès qu'une impression comporte pas mal de rétractations (beaucoup de supports ou plusieurs pièces à la fois). S'en suite un démontage du hotend, raccourcissement du tube PTFE et c'est reparti mais le problème revient assez vite. Je décidé de refaire un montage propre avec un deuxième hotend et tant qu'à faire de monter le kit extrudeur alu et les ressorts jaunes pour améliorer tout ça. Machine éteinte je monte tout ça et avant de faire mes réglages je teste l'extrudeur à vide pour voir si c'est ok... et là c'est pas ok. Aucune réaction, je vérifie que rien n'est bloqué mécaniquement et tout à l'air bon. Je ne comprends pas du tout d'où peut venir la panne étant donné que je n'ai pas touché à l'électronique. J'essaie tout de même d'échanger les branchements du Z et de l'extrudeur sur la carte et là ça fonctionne mais pas de réaction sur l'axe Z. Tout cela me fait penser à un problème de carte mais je n'y ai pas touché avant la panne, du moins plus depuis l'installation du bl touch. Ma question est donc la suivante: quel test ou série de test puis-je faire pour au moins identifier la panne? Je n'ai pas forcément envie de changer la carte pour rien ou de faire plus de dégâts en faisant d'autres bêtises. Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider.
Bonjour à tous, Moi c'est Julien, heureux possesseur d'une ender 3 pro. Ce n'est pas ma première expérience dans l'impression 3D, j'ai eu il y a quelques années une colido printrite achetée trop vite. Elle aura eu le mérite de me faire mettre un pied dans cet univers et de ne jamais me l'avoir fait oublier. Je n'ai absolument aucune connaissance en modélisation et malheureusement peu de temps pour me pencher dessus de manière sérieuse. Je fais beaucoup de figurines pour mes enfants et moi et un peu de pièces fonctionnelles (réparations etc...) que je crée via tinkercad. Cela reste très basique. Mon premier vrai projet sera de remettre en route ma bonne vieille colido qui souffrait de problèmes de rigidité. J'ai déjà quelques idées que je vous soumettrai mais je soupçonne les moteurs d'être morts. A voir donc. A bientôt.
