dume2309
    Corse
    CNC , Imprimante 3D , Mécanique
    CR10S PRO V2 , GEEETECH A20M , WANHAO D12 250 DUAL , TENLOC TD L3 PRO,Voron 2.4 ,Mosaic Palette 3
Récompenses de dume2309
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci beaucoup Savate ! Je vais essayer , je te ferais un retour. Bonne Soirée
  2. Bonjour et merci Savate , J'avais deja trouvé dans la doc cette macro , mais la ou je bloque c'est ou connecter un bouton bascule "tout ou rien" sur les GPIO du PI ..... ou sur un PIN de l'Octopus ..... il faut d'abord faire cette manip sur le PI https://www.klipper3d.org/RPi_microcontroller.html?h=rpi Apres il faut affecter un pin GPIO en notant " PIN : rpi:gpio#" dans printer .cfg
  3. Bonjour , Je bloque sur un problème , sur ma Voron 2.4 j'ai installé des leds qui sont connectés sur une BTT Octopus. Une macro dans printer.cfg les allume et une autre les éteint. J'aimerais ajouter un simple interrupteur ( ou deux ) connecté au GPIO du raspberry pour déclencher ces deux macros sans passer par une manip sur l'ecran , mais je ne trouve pas s'il est possible de raccorder un interupteur sur les PIn du Raspberry. Je sais qu'il est possible de rajouter facilement un deuxième MCU dans Klipper pour utiliser les GPIO pour commander un relais ou un ventilo par exemple mais pour raccorder une commande logique je n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait la solution ? https://www.klipper3d.org/RPi_microcontroller.html?h=rpi
  4. Bonjour à tous, Je n'avais plus utilisé ma Voron 2.4 depuis au moins six mois et à la remise en route j'ai fait toutes les mises à jour et depuis je n'arrive plus a faire fonctionner la camera. Crownest et Moonracker semblent pourtant OK ( j'avais fait des sauvegardes ) Quelqu'un aurait deja eu ce probleme ?
  5. Bonjour, J'ai un soucis avec les courroies de l'axe X sur ma Voron 2.4 , au bout de quelques heures la courroie s'use sur le dessus et vient chevaucher la poulie de renvoie a gauche de la gantry. j'ai pourtant plusieurs fois bien tout vérifié , l'équerrage , la tension des courroies ( identique sur X et Y ) , la position des pignons sur les PAP , ou bout de 3 a 4 heures d'utilisation ( après montage de courroies neuves ) le défaut revient systématiquement. J'ai aussi mis des courroies Gates Powergrip mais l'usure est presque aussi rapide. Avez vous deja eu un soucis identique ?
  6. Est ce que c'est pas la tolerance 0.0075 qui est trop fine ? ( elle était sur le printer.cfg récupéré sur Voron Documentation ) Si je mets 0.05 par exemple ça a l'air de fonctionner mieux ..... Tous mes moteurs sont identiques ( moon 1.8° ) , les courroies bien tendues ( 110 Hz avec fréquencemètre ) Je vais refaire le test de precision de la sonde , mois aussi je trouve que 0.0000 est impossible .... Quel microstep tu utilises ? 16 32 ou plus ? spreadCycle ou stealthChop ? Question hors sujet , je vois que tu as un ERCF , tu en pense quoi ?
  7. Bonjour , Oui j'ai tout bien suivi , la doc Voron est bien explicite , le test de precision de la sonde est a 0.0000. Tout fonctionne bien a part ce décalage inversé qui se produit lors du ZTilt ...... Est ce que ça viendrait pas des courants moteur et des modes spreadCycle vs stealthChop ? je suis en TMC 2209 , spreadcycle , Run Courant 0.8 , Courant retenu 0.8,interpolation false.....
  8. Bonsoir a tous , J'espere que le Pere Noel vous a bien gaté ! Je suis en phase de test de ma Voron 2,4 et je bute sur un probleme. Lorsque je fais un Z Tilt ( ou Quad Level ) j'ai un message qui me dit que le decalage augmente. Lors du palpage la compensation se fait a l'envers de ce quelle doit faire ( un des coin monte alors qu'il devrait descendre ). Les axes se déplacent pourtant dans le bon sens. J'ai essayé d'inverser les dir_pin des moteurs sur Z mais ça ne fonctionne pas ( par exemple lors du homing la gantry descend au lieu de monter au depart ) . J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait deja eu ce problème ?
  9. le fichier de MKS n'a pas eté changé en CUR , "Booting "est apparu 2 a3 secondes sur l'écran
  10. Toujours en ligne de commandes via ssh, que renvoie (les dernières lignes seulement) de «dmesg»>les lignes ne ressemblent pas aux tiennes >voir fichier texte en PJ Essaie de précéder cette commande de «sudo»>pi@klipper:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory dmseg.txt Question idiote Lorsque je flash l'imprimante , il faut qu'elle soit connectée au rasperryPI en USB ou pas ?
  11. le fichier doit s'appeler .cur si tout s'est bien passé > c'est bien le cas renommé en .CUR ça c'est bon signe, la barre est arrivée à 100% ? > oui qu'est-ce que l'écran affiche après le flash ? > rien écran noir l'imprimante est bien reliée physiquement au RPi via un câble USB ? > Cable USB connecté PI/CM non branchée en USB >lsusb Bus 001 Device 005: ID 0416:c169 Winbond Electronics Corp. MTouch Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub connectée en USB > lsusb Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter Bus 001 Device 005: ID 0416:c169 Winbond Electronics Corp. MTouch Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub non branchée en USB >ls -l /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory connectée en USB >ls -l /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
  12. Je comprend pas , je mets la carte en .bin pour flasher la CM et après renommer en .CUR ou ? Il était bien connecté , le message "boot TFT" avec une barre de progression c'est affiché quelques secondes
  13. usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 En Pj le fichier log Klipper klippy.pdf
  14. Salut Klipper dans l'ID avant ou aprés le flash de l'imprimante ? Non pas renommé en .cur , j'ai rien vu qui parlait de ça sur le tuto que j'ai suivi ...... est ce que je peux re-flasher l'imprimante ou c'est trop tard ? j'ai trouvé ce github https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config je vais voir si ma config est ok. Les paramètres sont identiques pour version 1 ou 2 je vais ouvrir pour voir le materiel installé .... Merci !
  15. Je ferais une copie du log de klipper demain ls /dev/serial/by-id/ remonte : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 Merci Savate
