Acheter Bambu Lab A1
brice82fr
    CR10 S PRO
Récompenses de brice82fr
  1. bonjour je m'explique ( je voudrais imprimer un casque star wars exemple .) il est découper en plusieurs pièces différente , mes pour éviter les nombreux raccord de pièces je voudrais savoir le technique a utiliser pour coller 2 pièces ensemble ) ce qui m' éviterai un grand nombre de pièces. je ne c'est pas si je suis bien claire dans ma question ( exemple le visage et en 2 morceau mes je voudrais les coller touche touche pour l'imprimer en 1 pièces ( j'utilise que cura ) je commence juste dans l'impression MERCI
  2. Voilà je voudrais savoir si il est possible de stopper une impression et de la reprendre après une coupure ou un arrêt volontaire de ma par ,avec le logiciel créality on peut mes sou tiny machine je n’y parvien pas ( j’ai une impression de 3 j donc ça me dérange de la laisser tourner. Non stop ? Dés conseil ? À savoir est une cr10 spro v1 équipée bl touch merci à tous
  3. bonjour petite question je me demander si on pouvez reprendre une impression sous firmawre dw6.2 ) comme celui d origine , car je ne veut pas laisser tourner 3 j l'imprimante non stop et la laisser faire des pause ) merci de vos réponse précises , car c'est vrai que a par mettre pause ,je ne voit pas autres chose , mes elle reste sou tension quand même ( peut être il y a une manipulation a faire merci CR10 S PRO BL TOUCHE
  4. Ok ça a fonctionné sur une impression je pense que mon fichier était corrompu , par sur cette version si coupure de courant on peut pas rattraper impression colle à l’origine ?? Où il fo faire une manipulation ? Ensuite du coup à chaque démarrage de mon imprimante j’ai quoi à faire colle réglage avant une impression ? Vue qu’il y a le bl touche ? Je laisse toujour en on le auto level ou off merci
  5. HHHAAAAA BON ca l'air d'etre ok la je pense que mon fichier d'impression était endommager, Rien à faire je n’arrive pas à lancer une impression je fait tout la procédure au moins que quelque chose m’échappe et j’essaye une impression est ça bloque ( on the pause ) comprend pas tro , je suis tout comme sur la vidéo il me semble bien
  6. reset settings.gcode je ne c'est pas ou le trouver le fichier merci
  7. Merci dsl j’ai pas réussi à faire cela mea-culpa je prend note des remarques
  8. Car là j’ai pas fait ça on testant direct comme ça ça plante ( l’écran ce bloque parfoi et je peut pas lancer une impression ça me le fou en pause ? Peut être que je doit faire ce que tu à dit je vais tester ça
  9. plus cas voir comme regler tout ca lol je suis nocive je commence juste ( ta une idee pour regler tout bien °)
  10. ben ecoute je vais faire ca deja revoir branchement moi c'est brancher comme ca la grand merci j'ai réussi a installer écran et firware
  11. HA car j'ai pas fait moi j'ai juste brancher
  12. ok ( sur la video il modifie le cable blanc et noir vous l'avez fait vous ? ecran en 1er et firmware ensuite ?
  13. ok car deja que j'arrive a savoir c'est quel model ma machine je par du principe que c'est un V.1 car pas le bl touch dorigne mes avec une carte mere v.2 ? ou je me trompe
  14. donc ok recu c'est 2 fonctionne donc ensemble ( donc si c'est du tiny machine je doit brancher mon cable comme sur la video que tu me dit plus haut
