synergy41
Tout ce qui a été posté par synergy41
  1. je me suis tromper j'ai bien mis 196 ... Oui pour le plateau, j'ai lancer le réglage niveau du plateau en 9 points...
  2. Re Bon je viens de régler mon plateau avec une carte de visite, buse à 170 et plateau à 60 et maintenant la buse vient arracher la 1er couche ??? Je vois que je suis plus doué en mécanique
  3. Bonjour à tous @kharr * J'ai effectivement imprimer le cube de 20mm "mais comme j'avais 1m de filament et que je ne voulais pas ouvrir ma bobine neuve j'ai réduit l’échelle par 0.5" * J'ai utiliser du PLA. * Je print sur un plateau en verre. kharr a dit " Après, il me semble aussi que ta première couche n'est pas parfaite, sur la droite on peut apercevoir une sorte de décollement avec des passages de la buse venant "arracher" la matière posée au tour d'avant.. " c'est effectivement le problème qui ce passer avant que je décide de faire un brim. * pour la température de la buse de mémoire c'était 170° . * pour le flow je ne sais pas j'ai printer sous CURA par défault " la je suis au bureau donc je ne peux pas te dire" . * J'avais calibrer mon plateau juste avant avec la méthode du papier, je vais essayer avec une carte de visite. merci de vos réponse.
  4. Personne pour me donner un petit coup de main car la je crois que j'ai vraiment un problème de reglage machine ou logiciel. merci par avance
  5. Bonsoir à tous, Bon j'ai effectuer mon 1er print, et bien il y a du boulot Je crois que je vais avoir besoin d'un peux d'aide ...
  6. On est pratiquement tous pareil, pire que des gosses un jour de noël Tu à pris quelle MARLIN celle lui la https://lookaside.fbsbx.com/file/Marlin-RC6-Black Widow-BLtouch.zip?token=AWymt5U-hJRQDM0VLcyMYSLYaiMC8fCTBImghbOhA41UFsT41cR1ExRh2DkrZbthk-TjgOFGvaigUHuQ8yLem6--mVaSN86Pzw8JHAsTzJMWNY55lLBXGPQP9CnlRT25mG7RKgcFnG_joOxvq8omDVQ9ZMREWO1Yti2q3hPE1XRrDQ ou celui la que tu a adapter https://lookaside.fbsbx.com/file/Black Widow.zip?token=AWww0ssFeI7TxyXSWQM35AlxZLXMGnVnRhXsAdakcP_--PBEDKBrtwPi4SL4BxAR6TdLe0PcTyFMuqWLWfR6qkSzoZcT9Qi4zziTqWoVCyLRByO1wcoCBcyaCv35sPhBSQI69DdaYSMItOay0LuOnnuG
  7. Bonsoir à tous, Merci pour ce tuto très instructif. Question: pour le fil qui te manque " moi aussi je n'ai que 3 unitées" pourquoi n'a tu pas pris celle qui part de carte vers le endstop de l'axe Z?
  8. salut, Effectivement le coup du serre joint pas mal...
  9. Bonjour à tous, j'attends ton tuto sur le bl touch avec impatiente...
  10. Re Après je ne sais pas mais mécaniquement pour un manique comme moi OUI !!!
  11. Re sur ta photo le montage à gauche" il y a le bout de la vis qui dépasse l'écrous en haut" je pense que c'est cela qui frotte dans le profilé Alu.... Stan je viens de voir aussi que tes excentrique ne sont pas du mêmes cotés à droite et à gauche "soit tu les mes vers l'avant de la machine soit tu les mes vers l'arriére" car la tu travail en biais ...
  12. Tu a brancher comme lui le noir avec le blanc ??? je dis peut être une connerie mais j'ai vu ici https://protype3d.fr/368-bltouch-pour-auto-leveling.html que le fil noir est la masse" ce qui semble logique en électronique, est le blanc est le Z min" sur la vidéo il branche le moins avec le Z min ... La machine pense peut être que le Z min est inverser Cela n'engage que moi ...
  13. Re Question à ce qui on brancher leur BL TOUCH sur cette vidéo Avez vous fait comme cela ?? Car je trouve cela bizarre. Je ne voudrais pas cramer quelque chose. Merci par avance.
  14. Re sur ta photo le montage à gauche" il y a le bout de la vis qui dépasse l'écrous en haut" je pense que c'est cela qui frotte dans le profilé Alu....
  15. Bonjour à tous, Merci encore pour tes photos kharr, par contre je viens de remarquer une chose bizarre ta carte MKS est une 1.4, alors que la mienne est badger 1.3. Ma machine est arriver pourtant il y a environ 2 semaines.. Quel est la différence entre ces 2 modèles ?
  16. Bonsoir à tous, Moi aussi montage terminer, MKS flasher avec le firmware sans BL TOUCH "pour l'instant". Par contre je sais pas chez vous mais le ventilateur qui souffle sur la hotend fait un bruit pas possible. Me reste plus qua commander du Bon PLA pour démarrer les réglages finauw.
  17. Environ 3 semaines
  18. Bonjour à tous, J'ai fait couper mon verre à 400mm X 250mm. Si il te livre en 1 semaine tu sera chanceux
  19. Merci pour ta réponse rapide, oui effectivement j'ai pas penser à ça.
  20. Bonsoir à tous, Donc voila mes moteurs ont fait leurs premier tours... J'ai configurer tous les axes sans soucis, mais seul le moteur de l'extruder ne tourne pas; Je précise que je n'ai pas de filament. J'ai essayer de le faire tourner via REPETIER ou PONTERFACE, mais en vain celui ne bouge pas. Cela viens t'il du fait que je n'ai pas de filament engager dans la Hotend. Merci par avance pour vos réponse
  21. Merci mais le super reportage n'est pas de moi, il est de Kharr, "rendons à CESAR ce qui appartient à CESAR..."
  22. Bonjour à tous, Bon petit essaie de mon alimentation avant de ranger tous ces cables comme il faut...
  23. Bonjour à tous, Merci @kharr pour ce reportage photographique. Sur vos machine, sur l'axe X l'extrudeur arrive il au bout du plateau chauffant? Car sur ma machine la plaque support extrudeur viens buter dans le montant vertical de droite. Désolé si je pollue ton post kharr, si c'est le cas je fais déplacer mon message.
  24. Salut personnellement toutes les réponses de leurs part je l'ai retrouver dans mes mails en Quarantaine "je suis chez Orange", je sais pas pourquoi mais c'est comme ça.. L'alim c'est pas une 20A d'origine?
  25. Bonjour à tous Bon montage, moi si tout vas bien réglage ce week end.
