xxludo251xx
À propos de xxludo251xx
  • Date de naissance 21/02/1989
    Doubs
    Ender 3 V2
Récompenses de xxludo251xx
  1. ok ça marche par ce que dans les reglage du Z "mesh visualisation" j'avais un gros décalage et quand tu regle la molette tourne dans le vide. Pourtant j'avais regler sans lebl touch et il etaitt bien le bed Voila j'ai pris le RE et mis à jours l'écran juste derrière
  2. je vais regarder sa, par contre quand tu change de ressorts tu dois revenir tout a zéro pour régler le bed?
  3. Merci de tes réponses j'ai modifier les "scripts gcodes" et installer "Gcodes éditor" pour essayer d'injecter les M... mon windows 10 ne reconnait pas l'imprimante et j'arrive pas à mettre les drivers fournis avec la clé. je viens de tester et tout jours M112
  4. Salut, je viens de mettre à jours mon screen, il me semble j'ai tout suivie la vidéo, je sais pas si c'est vraiment ça. Tu envois comment les M ...? J'ai essayer de la connecter ce matin à Octoprint
  5. Salut pommeverte, j'ai bien mis à jours l'écran mais avec un frimware télécharger sur "creality.com/download" et celui de la CM je sais plus j'en ai tester plusieurs, je vais tester un de ceux que tu ma envoyer. Merci de ta réponse. Je viens de tester le firmware jyers, pour les réglages tout se passe bien pour l'instant, il faut que je test celui du screen un peut plus tard. Par contre j'ai vu ça dans le terminal Octoprint après un petit home x/y Recv: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Recv: //action:notification STOPPED. Recv: ok Send: G90 Recv: ok
  6. Bonjour, je viens vers vous pour m'aider, j'ai acheter un Bl Touch et j'ai suivie les instructions d'installation. J'ai installer un frimware, de smith 3D, mais le soucis quand j'envoie des impression depuis octoprint ou depuis la carte l'imprimante se fige et obligé de couper l'alimentation. Même quand je fais un auto nivelage depuis l'écran. Merci d'avance pour votre aide.
  7. Bonjour, Je créer ce sujet par ce que j'ai un souci avec Cura sur mon pc fixe Windows 7, Amd 4300 quad core 3.8Ghz et 8 Go de ram. Quand je mets à découper il met des plombe alors que sur mon pc portable il met 30 secondes, j'ai été voir dans les perfs du gestionnaire de tâches et il tourne normalement la ram et le pross n'est pas en surcharge je comprend pas. Merci de vos réponses et de votre aide.
  8. Bonjour, Je m'appel Ludovic et depuis quelques temps j'utilise une Ender3 V2. Mais je suis encore débutant. A bientôt
