Lorenzo78
  • Jours remportés
    19
Tout ce qui a été posté par Lorenzo78
  1. Salut, Titre récent ( et sans réponse à ce jour) : "Décalage axe x artillery sidewinter x3 pro" Ca s'arrangera peut-être au printemps .........
  2. Salut @jcl44 A ta place je préciserai ma question, sinon tu risques d'attendre un certain temps...
  3. Salut, Top ! Passe le sujet en résolu ...
  4. Salut, A priori pas grand monde sur VANNES mais tu as un Fablab : Tu y trouveras certainement une solution ...
  5. Salut, Curieux cependant que tu parviennes à bouger les axes ... Si la carte mère était HS ça ne devrait pas fonctionner. Regarde quand même du coté de l'alimentation ...
  6. Salut, avec deux imprimantes identiques tu devrais plus facilement t'en sortir: Je commencerais par éliminer les problèmes liés au trancheur et à la caarte SD en tentant l'impression à partir de la même carte SD et le même modèle sur les deux imprimantes. Si aucune des deux n'imprime alors tu pourras incriminer soit ton trancheur soit ta carte SD. Dans le cas contraire je regarderais du côté de l'alimentation en les échangeant ... Tu as déjà réussi à imprimer sur ta deuxième imprimante ? Je suis du côté de La ferté Bernard pour le réveillon et le début de 2025 ... Bon courage et tiens nous informés....
  7. C'est l'hopital qui se moque de la Charité !
  8. Salut, Sur une interruption d'une heure il est probable que le plateau s'étant refroidi, ton impression se soit décollée. As-tu essayé de relancer une autre impression ?
  9. Lorenzo78
    Imprimante 3D
    Les francs c'était pour filer la métaphore .... Clovis, roi des francs, Soisson, vase ...
  10. Lorenzo78
    Imprimante 3D
    Ah j'ai compris: une imprimante pour zéro franc ! Logique ...
  11. Lorenzo78
    Imprimante 3D
    Bonjour, Moi pareil que @gladys7 et si possible assez récente
  12. Salut, Pas bien compris comment ça marche ! Et si le contrefacteur utilise ce même filament ? Intéret documentaire en ce qui me concerne Je ne suis pas au stade où j'envisage d'utiliser ce filament ! N'est -il pas un peu à contre courrant de l'esprit de l'impression 3D qui est fondé sur le partage ?
  13. Merci pour ces réponses. J'ai cependant pas eu à faire le test: J'ai effectivement remonté l'ancien cable (changement de moto) et apres test, j'ai un gant qui ne chauffe plus. Bon ça parait sympa les gants chauffants mais je m'en suis servi en fait une dizaine de fois seulement. Le plus par rapport aux poignées chaufantes c'est que ça chauffe aussi l'exterieur de la main, en revanche les relier à des cables c'est pas top et ça prend du temps à installer et quand on arrive à débrancher (je n'ai pas essayé les batteries qui seraient sur ce point plus pratiques que les fils mais c'est encore 100 à 150€ supplémentaires) ... Bref la prochaine fois je mettrai des poignées chauffantes. Je pense que le gant qui ne fonctionne plus n'est pas réparable .... Enfin le prix est élevé pour une durée de vie faible (environ 200€ sans les batteries).
  14. Salut, J'ai une paire de gants chauffants Gerbing (le froid venant je les remets en service). Qui pourrait me dire où se situe le plus et le moins: Y a t-il une norme et la polarité est-elle toujours la même sur les prises coaxiale ? Y a t-il un risque en cas d'inversion des polarités ? Merci d'avance A+ (ou - )
  15. Salut, Quand tu parles d'étapes tu veux dire que ta température cible passe de 180 à 210 puis redescend à 140 pour finir à 230 ? ou bien la température cible est à 230 dès le départ ? Tu as essayé avec des modèles anciens ? ça se produit sur tous tes modèles ? (dans le cas contraire il faudrait rechercher du côté de ton trancheur)...
  16. Salut, A priori je pencherais pour un mauvais montage. Des photos permettraient certainement d'affiner la réponse .... Le moteur de l'extrudeur tourne ?
  17. @Kachidoki La perte: Non, les données sont chez un hébergeur réputé mais en revanche bien qu'il y ait des sauvegardes, j'ignore si des restaurations sont faites de temps en temps ni même si une restauration a jamais été faite. La fuite: Possiblement, mais des données moyennement sensibles (adresses) Ma crainte principale porte sur les compétences qui pourraient s'amenuiser puisque si j'ai bien compris SPIP n'est plus très utilisé ...
  18. La partie statique ne m'inquiète pas. Il n'y a pas de risque particulier non plus sur la partie forum qui doit recevoir une dizaine de messages par jour (nouveaux sujets et réponses comprises) En revanche la gestion des dossiers via ce CMS qui exploite des bases de données m'inquiète ... plusieurs dizaines de milliers de dossiers par an....
  19. @Motard Geek Merci pour ta réponse. Le site auquel je fais référence est conçu avec Spip. Il est relativement simple, quelques pages seulement, mais il semble que Spip serve aussi au forum (rien à voir avec celui des Imprimantes 3D !) et ce qui m'inquiete le plus, Spip est utilisé pour un programme de gestion qui permet d'éditer des courriers et qui fait appel à des bases de données (adresses de particuliers et d'entreprises, dossiers avec plusieurs catégories et références) ainsi que des editions statistiques... Si l'informaticien qui administre l'ensemble nous lache, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver facilement quelqu'un qui connaisse suffisemment ce CMS pour reprendre la suite.
  20. Je crois que pour les frigos on parle de Frimas-ware, mais je peux me tromper ...
  21. Ah zut, j'ai tout mis dans le titre ! Bon en fait je voudrais savoir si cet outil est encore viable, ses qualités, ses défauts et ce qui pourrait le remplacer s'il est obsolète ... Merci d'avance
  22. Oui mais laquelle ? Si comme l'indique @pommeverte la hauteur de ta pièce est voisine de la hauteut maximale d'impression ç'est une explication. Si la hauteur est plus faible il faut chercher ailleurs .... Essaie de donner plus de détails ...
  23. Salut @Loulou-Stick Quelle hauteur ? Toujours la même ? Aléatoire ? Ca le fait sur toutes tes impressions quelle que soit la taille du modèle ?
  24. Salut, Tu donnes peu d'informations. Doit-on comprendre que ton extrudeur n'entraine pas correctement ton filament ? Dans ce cas il faut le démonter et verifier chacune de ses pièces. Regarde déjà le levier qui peut être fendu (à remplacer par un levier tout métal). Procède à un bon nettoyage. Vérifie le serrage du galet d'entrainement sur l'axe moteur. Si ça perdure il faudra peut être regarder du côté du moteur ou des drivers, mais avant contrôle ton extrudeur... Pense à mettre la marque et le modèle de ta machine dans ton profil ...
  25. Salut @Shrhulk, Sur ta photo on voit nettement une différence de hauteur. Tu dois pouvoir agir sur les vis entourées en rouge pour monter ou descendre les buses de sorte qu'elles soient parfaitement alignées. Limer les buses ne me parait pas être une bonne idée !!!
