Petitpierrot69
    Lentilly
    Ender3 V2
    BLTouch
    Dual Z et Dual Guard
    CR10S PRO V2
    K1 MAX
Récompenses de Petitpierrot69
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, l'image provenant de la camera K1 Max n'est plus visible sur le dashboard du logiciel Creality 5.1 !!! Le message de la capture écran 1 apparait Par contre avec Mainsail l'image de la camera apparait normalement !!! Comment y remédier Merci par avance pour vos infos Cordialement
  2. Bonsoir J'ai questionné Mr Guilouz et n'ai pas eu de réponse de sa part à ce jour. Il n'a bien sûr aucune obligation ni engagement pour répondre aux sollicitations d'aide et informations des membres du forum. Je m'abstiendrai donc de le relancer et tenterai de trouver par ailleurs les réponses que je recherche. Merci en tous cas pour ta disponibilité
  3. Bonjour Je viens de constater que ma réponse faite avec mon smartphone n'est pas arrivée. Je disais que malheureusement les essais avec 2 camera IP se sont révélés infructueux. Peut-être une autre piste? Merci d'avance
  4. Merci je vais mettre en œuvre ce soir Cordialement
  5. Bonjour, Mon imprimante K1 Max est équippée de sa caméra d'origine. J'ai installé le "helper script" de Guillous et dispose de Fluid et Mainsail sur lesquels l'image de la caméra apparait sans problème. Par ailleurs, j'ai installé un autre script qui permet d'associer la camera d'origine à une autre pour laquelle il faut entrer son URL pour qu'elle soit visible à l'écran. J'utilise une camera IP Wanscam dont j'ai enregistré l'adresse IP http://192.168.1.XXX:8080 telle que suggérée ci-dessous. Résultat : Pas d'image ? Quelqu'un qui a fait ce type d'installation pourrait-il me guider 1st camera: (K1 Max 'pour moi) RAS USB camera stream: http://your-printer-IP:8080/?action=stream USB camera snapshot: http://your-printer-IP:8080/?action=snapshot 2nd camera: USB camera stream: http://your-printer-IP:8080/?action=stream_1 USB camera snapshot: http://your-printer-IP:8080/?action=snapshot_1 Dans cette attente et avec mes remerciements Bien cordialement
  6. OK Merci La platine est sous l'extrudeur et j'ai bien identifié la situation du branchement En regardant la video de Nexi Tech je pourrai positionner les 3 fils dans le bon ordre. Merci pour ton aide Cordialement
  7. Merci pour votre retou Voici une photo de la carte mère sur laquelle on voit bien le banchement des 5 fils du BLTouch. Pour info allez voir la video de Nexi tech "inductive sensor install" Tout serait parfait si au bout du fil que l'on voit couper et raccorder il montrait son origine sur la carte mère !!!
  8. Merci pour votre attention. Réponses simples: facilité de réglable de hauteur et solidité.Alors, hormis votre intérêt pour ma réponse qui je l'espère aura votre agrément je vous remercie si vous avez fait cette installation de me fournir les réponses attendues. Dans cette attente et vous en remerciant par avance. Cordialement
  9. Bonjour J'ai une CR10S PROV2 avec le firmware d'origine 1.7 et le Dwin set de Tiny machine pour le nouvel écran chargé et fonctionnel. J'ai un BL Touch , je travaille avec un bed en verre et souhaite en changer pour un capteur capacitif. La question est simple : ou dois je raccorder les 3 fils sur la carte mère? Puis sans abuser une seconde question dois je installer un nouveau firmware ? Celui ci par ex :10SProV2_BIL_DW7.4.7.hex Merci pour votre aide
  10. @remiboraet @nico378 Bonjour, Je vous avais dit que je reviendrai vous rendre compte de la situation dès que je recevrai mon nouveau BL Touch Il a été livré sans retard et monté dans la foulée.Résultat immédiat parfait.Il y avait donc bien un défaut du matériel . En tous cas merci pour votre accompagnement
  11. @nico378Salut Nico Oui c'est une broche de 5fils spécial Creality Ender3V2.Il n'y a aucune interversion de fil à faire. On branche direct. J'ai indiqué hier un lien de Youtub qui explicite tout cela. Toi qui a une Ender3V2 tu devrais essayer le firmware de Smith3D . Il y a un menu Aux leveling-Z offset tools qui sont très agréables Bonne AM et merci encore Je vous tiendrai au courant des que mon nouveau BLT sera opérationnel Smith3D-E3V2-2.0.x.17-Fast-5x5-120221.bin
  12. @remiboraet @nico378 OK opération 43S réussie.Merci. Je jette un oeil sur le programme Problèmes Auto home fonctionne Z offset ne fonctionne pas (le négatif n'est pas pris en compte) Le bed leveling ne fonctionne pas, j'avais entré un Z offset de -1.51 qui n'a pas été pris en compte (je ne l'ai pas retiré avant de lancer le bed leveling) .Le BL touch n'a pas palpé et la buse a failli me défoncer le plateau. Je crois que je vais m'arrêter là Merci en tous cas
  13. @remibora Voila une photo vaut mieux que des longs discours Un seul connecteur pour les 5 fils. Installation standard de la V2 sans aucune interversion de fil Jette un coup d'oeil au site de Ludo lab Installation d'un BL TOUCH et mise à jour du firmware de la ENDER 3 V2 - YouTube Confirme moi que le 7 est OK Merci
  14. @remibora @nico378 Merci pour vos retours supersoniques J'ai chargé le firmware6 et pour tout vous dire je suis déçu du résultat. L'auto home vient palper l'origine dans le vide, Pas de BLTouch, le Z offset ne descend pas, le bed leveling ne palpe rien alors j'en conclus que ce firmware n'est pas adapté à ma machine il doit y avoir une erreur de transmission. Avec mes regrets
