Romumu72
Tout ce qui a été posté par Romumu72
  1. Bonjour J’ai toujours le soucis avec ma crealitybox. Sur ce firmware, crealitycloud envoie bien le fichier gcode mais ensuite le bed et le hotend ne chauffent pas et ça reste bloqué. Impossible de lancer une impression à distance du coup... Y a t’il un paramètre dans la firmware? Merci
  2. Bon je reviens ici l'imprimante fonctionne bien mais....ma crealtybox ne fonctionne pas avec ce firmware... CrealityCloud reconnaît mon imprimante, envoie bien le fichier mais lors de la chauffe, il ne se passe plus rien...
  3. @roliam Impeccable ton firmware J'ai trouvé aussi un soucis qui serait à l'origine de mon problème : la carte SD Elle fonctionnait bien avec le bugfix_2.0 mais mal reconnue avec les autres. Du coup, elle n'était plus reconnue lors du print et ça plantait
  4. @roliam Ton firmware a l'air de fonctionner, la purge se fait bien je teste une impression. Par contre le manual-leveling j'ai eu du mal à comprendre, il est différent de l'ancien qui était plus simple (microdown ou microup rien de plus)
  5. Salut les compileurs. Une bonne âme pourrait me faire un fichier bin du mix des 2 en 4.2.2-manualmesh3x3 ? Merci beaucoup
  6. Ben oui je me doute mais le firmware marlin bugfix fonctionne bien chez moi.... Je vais voir pour essayer de recompiler moi-même avec les tutos
  7. Ma ender3v2 est d'origine. J'ai fait aucune modification à part mettre à jour avec le firmware bugfix2_0 de Jyers qui fonctionne parfaitement. Je devrais tester un autre firmware d'une autre branche mais lequel?
  8. Salut. Je viens de le tester et.....encore ce bug après la purge. Je comprends pas d'où ça vient. Tout fonctionne et dès que je lance le print, ça chauffe, ça démarre et ça plante dès la purge.... Je reste avec le bugfix2_0
  9. Oui elle stoppe pendant la purge et reboot et je suis coincé là. Ça ne le fait pas avec le firmware bugfix de janvier J'ai ce firmware la : https://github.com/Jyers/Marlin/tree/Ender_3_V2_Rewrite/Precompiled Firmware
  10. Je ne connais pas encore les commandes. Le nettoyage de la buse, c'est pour moi la première ligne qu'il fait après le home afin de nettoyer la buse sur le côté gauche
  11. Salut Moi j'ai toujours le même soucis avec ce firmware à savoir, il s'installe bien, j'ai bien mis à jour celui de l'écran, je fais un reset, je recalibre tout et quand j'imprime, l'imprimante se fige au nettoyage de la buse et redémarre. Le seul qui fonctionne bien est le "bugfix-2.0" de Jyers le 1.20-1.21-1.22 ont le même bug à chaque fois PS : J'ai une carte mère 4.2.2 donc j'utilise le fichier E3V2-manualmesh-3x3-4.2.2.bin
  12. Non je suis en Bowden sur la E3V2. Je tente 90° et ça passe aussi...
  13. Romumu72
    Firmware Ender 3 V2
    Justement je n'ai pas de BLtouch et j'aime beaucoup le manualmesh leveling qui me permet de me passer du BLtouch justement
  14. Romumu72
    Firmware Ender 3 V2
    Merci @nico378 Y a t'il le meshlevel sur ce firmware (pour me passer du BL)?
  15. Alors merci pour vos réponse Donc j'ai mis la retraction à 1.5mm et 45mm/s Vitesse d'impression entre 10 et 15 mm/s Pour le 8 et 100 ce sont les valeurs par défaut sur crealitycloud La température, j'ai mis 230° pour la couche initiale et 210° pour le reste et le plateau m'a donné un bon résultat de collage à 100°, vers 50-70° ça se décolle tout seul même avec de la laque forte Voici mes impressions avec ces réglages et une adhérence bordure...
  16. Romumu72
    Firmware Ender 3 V2
    Salut @☻papaone J'ai une E3V2 avec carte mère 4.2.2 sans BL J'ai téléchargé les fichiers E3V2-noprobe-3x3-422-122b.bin / E3V2-UBLnoprobe-3x3-422-122b / E3V2-manualmesh-3x3-422-121 / Tous s'intallent bien, mais plantent dès le nettoyage de buse au départ... J'ai même essayé le 5x5manualmesh, bref aucun ne convient !!! Seul celui de Jyers de janvier fonctionne bien (bugfix-2.0)
  17. Romumu72
    Firmware Ender 3 V2
    Bonjour J'ai reçu ma Ender 3 V2 depuis 1 mois et déjà j'ai dû changer le firmware, passant de l'original 1.02 à une version marlin bugfix 2.0 avec bed leveling de "Jyers" J'ai voulu mettre à jour avec la dernière de "Jyers", la version 1.22b. La mise à jour se passe bien, (version 4.2.2 de la carte mère), mise à jour de l'écran OK Je fais mes réglages Zoffset, Bed leveling etc... en ayant pris soin de faire un reset defaut avant. Et quand je veux imprimer, l'imprimante plante lorsqu'elle fait sa ligne de nettoyage de buse. Je suis obligé de revenir à ma version bugfix 2.0. Y a t'il un autre firmware à me conseiller? Merci
  18. Bonjour Je rouvre ce sujet car j'ai acquis une Ender 3 V2. J'ai déjà fini une bobine de PLA d'1Kg et ça m'a permis de me faire la main. Mes réglages sont bons en PLA maintenant même si parfois je dois régler le bed (avec la fonction bed leveling) Maintenant, j'aimerais m'attaquer au TPU pour mes pièces de drones. Voici mes réglages pour un filament SUNLU : Vitesse 20 Retraction 8 mm, vitesse 100mm/s Infill 50% (plus de solidité) temp hotend : 230° , bed 60° J'ai laissé les autres paramètres par défaut sous CURA (TPU 0.4mm) J'ai commencé petit avec un pince-nez classique, le résultat était pas trop mal malgré quelques cheveux d'anges J'ai voulu faire une autre pièce mais celle-ci s'est décollée malgré la laque forte Mes réglages sont-ils cohérents ? Merci
  19. Bonjour à tous Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. J'arrive du forum We are FPV. Je viens d'acquérir une Creality Ender 3 V2 (enfin pas avant mon anniv qui est dans quelques jours)... J'ai voulu une imprimante 3D pour confectionner mes propres pièces pour mes drones (mais pas que...) Il y a des millions de possibilités qui s'ouvrent à moi, mais va me falloir un petit(grand) coup de pouce pour appréhender ce nouveau monde. (Merci à @MotardGeek pour les 2 forums qui m'ont aidés dans ces nouvelles passions) Et maintenant, direction les tutos pour apprendre et savoir utiliser ma Ender 3 V2 Merci à toute l'équipe et longue vie au forum (et au site)
