Compteur de contenus
82 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par zalman91
Bonjour à tous Voila maintenant un an et demi que je possède ma 1ere imprimante 3D et j'ai toujours essayer de trouver une solution par moi même à chaque problème rencontré mais la je dois avouez que sa me dépasse. Si j'imprime un buste par exemple il y aura donc pas de paroi intérieur mais uniquement des couches inférieurs puis des parois extérieur et enfin des couches supérieurs, et la j'ai jamais de problème, la qualité est TOP, mais si j'imprime une boite la nous auront des couches inférieurs, des parois intérieurs et extérieurs puis les couches supérieurs et bien à chaque fois que j'imprime ce type de pièce au moment du passage de/des couche(s) inférieurs aux parois int. et ext. je me retrouve avec un bourrelet à la surface de la pièce et après ces couches la tout va bien, la qualité est toujours au TOP. Voici un screen de mes réglages sous cura (j'ai aussi tester avec superslicer et avec les même réglages j'ai le même résultat) et un autre screen du défaut. j'ai tester avec d'autre vitesse d'impression et différentes température mais mes réglages par default sont toujours les meilleurs. Il s'agit d'un petit pot à crayon que j'ai modéliser sous fusion360, le fond fait 5mm d'épaisseur et le bourrelet apparait à 5mm à partir du bas, comme de par hasard Merci d'avance ^^
Problème d'axe Y (Ender 5 pro)
zalman91 en réponse au topic de zalman91 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bon j'ai toujours le meme problème, mais au fur et a mesure que je nettoie et que je règle les excentriques sa accroche toujours plus ou moin mais à différent endroit après chaque nettoyage, mes profilés sont ok du moins avec un reglet sa porte partout et sur chaque cotés de chaque profilé et de bon angles droit. En tout cas depuis que j'ai remarquer ceci je dois avouer que j'ai pas de problème d'impression mise à part un sur certain type de pièce mais sa n'a absolument rien à voir avec sa. Je pense donc que l'on peu clôturer ce post ^^ merci à tous. -
Bon sa ne veut pas, jai passer pas mal de temps a regler les excentriques mais sa accroche toujours plus ou moins. Donc je vais controler les profilés desfois que je constate une déformation. ps : jai déja tout graisser Petite question : Quand j'ai remplacer les roues j'ai remarquer que globalement les roues externes du chariot (pas les excentriques) étaient en roue libre lol, je m'explique, du bout du doigt je pouvais les faire tourner sur elle memes sans que le chariot ce déplace et j'ai imaginer que c'était pas normal donc après avoir remplacer les roues jai fait en sorte que quand je pousse avec mon doigt sur une des roues que le chariot ce déplace, donc je me demande si j'ai bien fais. Qu'en penser vous ? Peu etre que ces roues (externe) sont la uniquement pour tout maintenir en place et qu''il n'est pas nécessaire qu'elle entraine le chariot. ps : quand j'ai eu l'imprimante au début il me semblait pas que le chariot ce déplaçais avec autant de résistance mais j'en suis pas sure et c'est la première fois que je rencontre ce problème et comme je pars du principe qu'une roue qui tourne dans le vide c'est pas normal pour moi sa dois être tout bien serré mais c'est peu etre une erreur -
zalman91 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous Voila depuis quelques jours seulement j'ai un problème, en surface des pièces imprimer jai pas mal d'ondulation et donc en regardant de plus pret quand je deplace l'axe Y à la main à différent endroit sa bloque légèrement mais suffisament je pense pour que sa saute pendant les déplacements. Alors j'ai nettoyer les profiler, changer les roues et j'ai aussi vérifier la tension des courroies mais tout me parait nickel donc je comprend pas d'ou peu venir ce problème, si quelqu'un connait ce problème je suis tout ouïe ^^ petite vidéo pour mieux comprendre le problème : Merci d'avance. -
Bon sa sera un bondtech ^^ merci à vous 2 sujet clos ^^
Ha ouai quand même lol, je pensais pas qu'il en existait autant. Ducoup je sais encore moins lequel prendre mais ducoup je vais continuer mes recherches avec ces infos et probablement que j'en apprendrais un peu plus Merci pour vos renseignements fran6p, toujours la pour aider ^^ comme lors de mon premier post sur ce forum tu m'avais deja été du grande aide et c'est cool de voir que la communauté d'impression 3D comptes autant de gens pret à aider les autres ^^ c'est appréciable. Merci aussi à toi yellow t-pot Si d'autres personnes passe par la et peuvent m'en dire plus sur les différentes marques de direct drive, hésitez pas ^^ Je cloturerai le post quand ma décision sera prise ^^
Du silence et surtout j'ai entendu dire que sa limite l'effet de rémanence. Non aucune raison, jai aucun problème pour m'orienter vers d'autres marque/modèle. Mais je souhaite pas faire n'importe quoi donc je préfère me renseigner Ok donc en gros faut juste que je me débrouille à compiler le firmware, j'aurais préférer trouver un firmware tout pret ^^ lol Sinon j'en profite pour poser une autre question, pour le direct drive j'ai vu le modèle Hemera de e3D qui parait performant lui aussi, avez vous deja tester ? avez vous un autre modèle a me conseiller et pourquoi... ? Je suis orfèvre de métier et jai tendance à etre très pointilleux sur la qualité, donc ce que je recherche principalement c'est une très bonne qualité d'impression (caisson... en cours de fabrication) la vitesse d'impression... m'importe peu merci d'avance ^^ Edit : ha j'ai trouver un firmware pour la SKR mini v3 qui a déja les drivers 2209
Bonjour à tous Voila j'ai actuellement une ender 5 pro et j'en suis très content, seulement le plateau en porte à faux et sa petite dimension d'impression m'obliger à changer d'imprimante. Je vais donc opter pour sa grande soeur, la ender 5 plus sur laquelle je compte installer 2 rail lineair hiwin en Y et 1 rail... en X avec l'installation d'un DD bondtech DDX V3. Alors je me considère encore comme novice dans l'impression 3D donc j'aimerais quelques conseils et informations. Pour l'installation des rails il y a rien de particulier à configurer en dehors peu etre d'un decalage du hotend suivant comment j'installe le rail ? Pour le direct drive la non plus rien de spécial à faire ? en dehors du calibrage de l'extrudeur et du nivellage ? Sinon depuis 2/3 mois que je regarde les imprimantes mon choix à longtemps été porter sur la Tycoon Kywoo Idex et la futur CR10 smart pro qui ont tout 2 des drivers TMC2209 ainsi que la CR-10V2, et j'aimerais beaucoup passer du TMC 2208 a 2209. J'ai vu que les MKS robin nano serait une alternative à la carte mère d'origine de la ender 5 plus mais je me pose quelques questions. Existe t'il un firmware MKS robin nano pour ender 5 plus ? ou peu etre connaissez vous un site ou je pourrais trouver sa ? pour ma part j'ai rien trouver et j'ai encore jamais compiler de firmware sa ma toujours fais peur, j'ai bien tester au tout début mais j'avais toujours une erreur pendant la compilation donc j'ai jamais été plus loin. Les drivers TMC2209 sont à installer nous même j'ai l'impression ? Y a t'il une configuration à faire ? Voila j'ai fait le tour sur mes doutes avant mon achat ^^ donc merci davance à ceux qui pourront me renseigner xD
Ducoup c'est dommage car que ce soit sur la doc de la carte mère ou du BL touch rien n'indique qu'il faut telle ou telle connection en fonction du materiel (en dehors des adaptaters et encore lol) et de sa version, donc c'est vrai que j'ai cru a du plug and play pour brancher mon BLTOUCH d'une v4.2.2 a une v4.2.7. Merci a tous le problème est résolu , j'imprime deja quelques benchy ^^
Decidement j'ai beaucoup de mal a comprendre certains choses, pourquoi avec la v4.2.2 sa marchait très bien comme sa et pourquoi avec la v4.2.7 il faut le brancher autrement, pourquoi il ya t'il des adaptateurs si faut jamais s'en servir... enfin c'est compliquer tout sa et je m'y perd. En tout cas merci PierreG après avoir regarder sur internet l'ordre a suivre pour le blanc et noir je suis tomber sur cette video et je pense que j'etais pas loin de l'accident car très rapidement une odeur de cramer est arriver a mes narines, j'ai donc couper très rapidement puis j'ai décider de tout inverser (blanc en haut, puis noir, jaune rouge et bleu en bas) et la bimgo sa marche, le bed remonte quand je fais un homing , en espérant maintenant que rien n'est été endommager avec ce petit incident. Merci encore PierreG je repasserais plus tard pour Resoudre ce sujet si j'arrive a tout bien niveller...
Oui mais malheureusement c'est sans effet
Bonjour à tous Me voila avec une imprimante en panne depuis presque 2 semaines maintenant et j'espère que quelqu'un pourra m'aider J'ai une ender 5 pro + bltouch sur la quelle la CM 4.2.2 a rendu l'ame, plus exactement le drivers E qui disfonctionne. j'ai donc commander et reçu une v4.2.7 (port SD : lettre H) (apparament les 4.2.2 ne ce font plus). J'ai donc flasher la carte avec ce fw : Marlin2.0.1 BLtouch V1.1.1 Non-adapter board firmwareTMC2225 (Ender-5 pro 4.2.7mainboard(32bit).zip qui provient du site officiel creality), et depuis je n'arrive tout simplement pas a faire un homing donc impossible de niveller mon bed et encore moin de pouvoir print. sniffff Quand je fais un homing la buse ce deplace dans le coin superieur droit puis revient au centre pendant que le bed descend et quand la buse revient au centre le bed ne remonte pas et donc le bltouch palpe dans le vide. (voir vidéo) Video cliquez ici Quand je fais un M119 j'ai : x_min: open y_min: open z_min: TRIGGERED Et de ce que j'ai cru comprendre mon z_min devrait etre open ? Alors oui le sujet a deja été aborder ici ou ailleurs mais rien de ce que j'ai trouver à ce sujet ne m'a aider à résoudre le problème Le screenshot du cablage du BLTOUCH a été pris sur la 4.2.2 mais j'ai exactement tout rebrancher de la meme manière sur la 4.2.7. Petite récap du matos : Donc c'est une Ender 5 pro - v4.2.7 + BLTOUCH SMART v3.1
Bonjour Pour la chaleurs des moteurs X et Y rien d'étonnant étant donner qu'il s'agit des moteurs les plus actifs, l'axe Z ce déplace uniquement aux changement de couche, donc c'est tout à fait normal. Sinon pour l'axe Z j'utilise du WD40 classique et sa fait très bien le travail ^^
Salut, bon je viens de terminer et je viens de relancer l'impression de la croix de calibrage (X/Y) pour comparer avec la 1ere et déja je remarque une net amélioration rien que sur la bordure Donc apparament c'est tout bon , à la limite je verrais pour refaire un 2eme ajustement des axes X,Y et Z. Merci à vous tous pour vos conseils avisés j'ai beaucoup plus appris en 2/3 semaines quand 2/3 mois
Salut, bon alors je viens de faire les mesures pour les axes X et Y, et la je termine d'imprimer la pièce pour l'axe Z ^^ Donc j'ai bien compris que le résultat en vert sur la feuille de calcul était la valeur à configurer dans l'imprimante mais j'aimerais qu'on me confirme que tout parait clean, je me doute bien que d'une imprimante à une autre tout est différent mais la différence de mon resultat (X : 200,11) et celui dans le tuto (100,05) est du double alors j'imagine que c'est en fonction de la taille d'impression et si c'est le cas pourquoi 200,11 ? pour un plateau de 220x220.
Trop tard j'ai tout recommençer lol et sa ma prit bien plus qu'une minute lol, bon sinon actuellement j'imprime la pièce de calibrage pour les pas des axes et donc je terminerais demain si j'ai le temps. Ma pièce s'imprime correctement après plusieurs controle visuel mais le contour (8mm) est loin d'etre parfait, alors meme si je m'en fou car c'est la pièce qui m'importe, avant l'installation du BLTOUCH j'avais une meilleur adhérence, mais bon mon plateau a peu etre besoin d'un bon nettoyage, donc je verrais demain quand j'aurais terminer de régler tout ce petit monde ^^ merci à vous 2
Ok, donc faudra que je recommence tout. Petite question : M420 S1 Z2, si je capte bien M420 désigne le BLTOUCH, Z2 désigne le réglage du Z offset mais S sa désigne quoi ? ps : j'ai mal au crane c'est normal doc ?
Bon nouveau firmware installer, BLTOUCH initialiser et configurer (correctement je crois), mise à jour des PID de la buse et du plateau OK. Et donc la j'ai imprimer le cube pour régler les pas des axes mais je me retrouve avec un decollement sur 3 des 4 angles, donc j'imagine qu'il me suffit de corriger le nivellement mais je me demande si vaut mieux que je continue de regler les pas des axes ou bien résoudre avant mon nivellement ? Photos : (j'ai un plateau en verre de la marque creality)
Hooo le cochon qui a cabler sa avec la prise 2PIN direct dans le slot Non sa me dérange pas de faire ce branchement mais j'avais cru comprendre qu'il me fallait brancher l'adaptateur avec le firmware qu'ont m'avait conseiller plus haut dans ce meme post. Bon je reviendrais probablement plus tard, j'ai pas finis de vous embêter Merci encore remibora pour tous tes conseils....
Ha alors je suis pas si bête lol Non j'ai fais l'autre méthode avec l'adaptateur
aie ! sa commence bien lol Désoler pour mon ignorance mais je bloque déja De quel touche s'agit il ? j'ai bien fais une petite traduction de "Please trigger probe within 30 sec" (non je suis pas bilingue ^^)qui ce traduit par "Veuillez déclencher la sonde dans les 30 secondes" donc comme tu parle de touche qui ce retracte j'ai penser justement a la petite tige du BLTOUCH et que je devrait donc appuyé dessus pour qu'elle ce retracte mais elle descend pas donc j'en déduit que c'est pas ce qu'il faut faire lol
Bonjour Alors je confirme qu'il s'agit bien de la lettre A (TMC2208), je m'occuperais de sa demain à default d'avoir le temps ce soir ^^ et sa me laissera plus de temps pour déchiffrer 2/3 choses dans le tuto
lol pas de problème je suis pas vexer je veu juste apprendre et pas faire de bétise, et puis j'ai bien fais de demander visiblement j'ai encore appris quelque chose merci
ouffff, à force de tout lire (tuto...) je commence à comprendre certaine chose ^^ merci pour ces infos et je reviendrais demain pour confirmer la lettre sur lecteur SD ps : j'ai vu dernièrement que passer d'un firmware à un autre ayant la même version de marlin peu faire échoué le flash, dans ce cas ci il me faut éditer le .bin avec un éditeur de texte et changer la version manuellement si je dis pas de bétise ?
Je pourrais pas regarder sa ce soir, j'ai un print en cours, mais je crois que sa doit etre A, j'avais déja chercher et il me semble que c'est "TMC2208" mais je confirmerais demain pour etre sure. Ce qui sous entend que je devrais laisser la SD dans l'imprimante ? depuis que j'ai flasher le firmware j'ai retirer la SD.
