AnthonyB
Récompenses de AnthonyB
  1. Bonjour, Les photos de la première couche que tu obtiens montrent clairement un problème d’adhésion du plateau. Je pense que la distance entre le plateau et la buse est trop importante. Il faut ajuster la hauteur de ton plateau pour avoir une première couche qui adhère correctement. Voici la procédure que je te recommande : Nettoyer correctement ton plateau Mettre ton plateau et ta buse en chauffe (utilise des températures adaptées à ton filament) Régler la hauteur de ton plateau avec une feuille de papier placée entre la buse et le plateau (réaliser ce réglage en ayant pris soin de retirer au préalable le filament de la buse pour éviter qu'il ne s'écoule par gravité en chauffant et fausse ton réglage) Ajuster si nécessaire en réalisant des tests de calibration Je te recommande de jeter un oeil à la page suivante : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer Ça te donnera une idée de la qualité attendue pour une première couche. A+
  2. J'ai finalement compris l'origine du problème. Après m'être pas mal creusé la tête, je me suis rendu compte que j'avais simplement mal reconnecté la fiche de l'écran, en effet, le connecteur est plus petit que la fiche de la carte électronique, du coup, j'avais décalé le connecteur d'un cran. Quelle frustration .... Bonne soirée
  3. Bonjour, J'ai voulu installer un BL-touch sur mon imprimante, en suivant le guide proposé par Le GüeroLoco sur une de ses vidéos Youtube. Au niveau du câblage et des branchement, aucun soucis. Par contre au moment de fasher le firmware, j'ai d'abord déconnecté l'écran TFT en débranchant les fiches alimentant la carte ou est attachée l'écran (la fiche contenant les fils noir et rouge ainsi que la fiche contenant les 4 fils blanc et bleu). Malgré la colle, je ne pense pas avoir endommagé quoique ce soit. Je n'y suis pas allé comme un bourrin. Au niveau du téléversement du firmware, je n'ai pas rencontré de problème. J'ai fait ça alim de l'imprimante débranchée. Le problème c'est qu'au moment de redémarrer et avant d'avoir pu flasher l'écran, je n'ai plus rien qui fonctionne. Le ventilateur se met en route, mais je n'entends plus le bip de l'imprimante au démarrage. J'ai donc flasher le firmware d'origine, et le problème subsiste. Plus rien ne s'affiche à l'écran. A part le ventilateur, rien ne semble fonctionner. Des idées pour m'aider à comprendre d'où vient le problème? Merci d'avance.
  4. AnthonyB
    Présentation
    Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je suis depuis quelques mois possesseur d'une sidewinder X1. Malheureusement, j'ai un petit soucis technique, c'est pour cette raison que je viens faire un tour sur ce forum. Merci à tous pour vos contributions et votre partage. A+
