Orange_BuD
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Orange_BuD
  1. Sur ce POST la personne a le même problème que toi pour le résoudre il a fallu qu'il face comme ca " Pour ceux qui auraient peut-être le même problème, il faut apparemment brancher le printer au PC, actualiser la liste des périphériques, et s'il n'est pas trouvé -> redémarrer le PC avec l'imprimante toujours branchée. Le PC la détecte correctement a son démarrage..."
  2. soit plus précis dans tes message parce que la comme ca on peut pas aidé... ca fait quoi quand tu installe le pilote? un message d'erreur peut être? dit nous tout
  3. Salut @oliv44470c'est tout a fait normal que quand tu fais un auto home tu sois a 10mm. Pour régler ton Bltouch tu peux t'aider de cette vidéo a partir de 25min et si ton imprimante a la fonction Probe Z offset ce sera encore plus simple a réglé et tu peux regardé ici c'est le même principe que pour le Bltouch
  4. Salut @seb8200 pour le Sunlu je te le déconseille mon frère a eu tellement de problème avec cette marque, le Giantarm est bien je l'ai utilisé en première bobine (PLA noir) puis j'ai racheté une bobine de blanc et une silk gold. La gold pareil aucun souci par contre la blanche impossible d'avoir un truc bien les couches ne tiennes pas entre elle... Sinon la je test les filaments de chez SOVB hier j'ai essayé le Bronze il s'imprime très très bien!! ils ont des promo a -40% en ce moment sur tout le PLA a toi de voir buse 0.4 hauteur de couche 0.2
  5. salut @jessyarmanii quand j'ai installé mon CRtouch j'ai regardé les 2 vidéos suivante celle ci pour l'installation et la 2eme pour la configuration du Firmware y a une section pour le BLtouch ensuite le plus simple pour réglé ton Z-offset sur l'imprimante tu vas dans Configuration, Advanced setting, Probe offset, Z Probe wizard mon CRtouch fonctionne très bien depuis
  6. pour ce genre de pièce photogrammétrie obligé, je suit un mec qui fait des pièces en 3D pour faire de entré d'air sur des caisses de piste. Je lui avait posé la question de comment il avait fait le scan de la pièce d'origine et il m'avait répondu ca. Sinon ce que tu peux faire c'est regardé si dans ton coin y a pas une boite qui fait de la photogrammétrie je sais pas si ca coute chers ou non ca peut être une solution
  7. oui y a un fablab dans mon coin je vais voir avec eux au cas ou
  8. je posait cette question surtout pour savoir si il existait pas une entreprise qui récupérait ce genre de déchet toujours mieux de réutilisé que de jeté sans ce posé de question ahah mais au vu des réponses ici je pense que ca va finir a la poubelle
  9. Bonjour a tous je me posait la question de ce que vous faisiez de vos déchet de PLA? je ne sais pas quoi en faire a part les mettre de coté. Y a t il une entreprise ou autre qui récupère ce genre de déchet? j'avait vu un truc sur le net qu'il y a avait une entreprise au Canada qui récupérait pour refaire des bobines de recyclé mais rien trouvé en France. (et désolé si j'ai pas posté dans la bonne section je savait pas ou mettre ca )
  10. @Neobreton Salut désolé je passe rarement sur le forum!! Voici le firmware que j'ai compilé pour ma Ender 3 PRO qui a la Carte Mère 4.2.2 (je ne sais pas si il fonctionne sur d'autre) Ceux qui souhaite l'utilisé vous mettez le fichier sur votre SD vide, vous insérez votre SD, vous allumez l'imprimante et elle fera la mise à jour. Firmware-M600-Ender3PRO-CM_4.2.2.bin
  11. yep c'est bon c'est modifier et ajouter la possibilité de mettre plusieurs réponse si vous avez d'autre suggestion a mettre dite le moi j'ajouterai @Sidewaindeur a la base le sondage je l'ai fait pour moi, savoir quel slicer les gens utilisait le plus et Cura vu que je le connait je ne l'ai pas mit!!
  12. je veut bien mais je n'arrive pas a éditer j'ai pas penser a ca et je peut pas éditer le post...
  13. @Tormak Super merci pour ton commentaire très constructif!! alors les vidéos de @Chris_Workshop j'ai vu en fouillant le net!! je suis tomber sur le post et pareil pour les profils sur le site Ideamaker je les ai trouver Merci pour les screen des paramètres je vais faire ca des que je peut!!
  14. alors j'ai télécharger Ideamaker pour voir a quoi ca ressemble, @Tormak tu aurais quelque paramètre d'impression a activer obligatoirement? ou des tuto qui explique bien le slicer et aussi j'arrive pas a voir mon Ender 3 PRO quand elle est en USB c'est normal? vu qu'il a l'air d'être "prévu" pour leur imprimante.
  15. Bonsoir a tous je voudrai savoir quel est VOTRE slicer préféré et pourquoi? (sauf Cura que je connait) je test en ce moment Simplify3D mais je le trouve assez complex Merci a ceux qui prendront le temps de répondre!!
  16. si ca peut aider des personnes pour modifier mon Firmware j'ai suivi cette → VIDEO ← a partir de 19.30min
  17. j'ai imprimer en 0.12 le cube avec une buse 0.4 je print pratiquement que comme ca je suis assez pointu sur la qualité j'aime pas trop les trucs mal fait ahah et t'inquiète pas pour ton print il est pas mal j'ai vu des truc bien pire!! ahah
  18. yep ca fonctionne très bien même!! quelque petit défaut surtout sur le filament gold mais qui était déjà présent!! je peut fournir mon firmware en .bin si ca peut être utile a quelqu'un!!
  19. @PPAC bon j'ai réussi flash avec le nouveau firmware après une petite galère xD je fait un print de test et ensuite j'en ferait un complet et je te mettrai une petite photo sans souci
  20. ok merci je vient de compiler le firmware il fallait aussi décommenter cette commande NOZZLE_PARK_FEATURE qui est dans le fichier configuration.h sinon j'avait une erreur a la compilation
  21. salut @PPAC alors avant de le faire non mais après avoir reprint mon fichier et que j'ai vu que ca ne fonctionnait toujours pas j'ai commencer a regarder dans le firmware et je suis bien tomber sur cette commande (ADVANCED_PAUSE_FEATURE) et quand j'ai regarder sur le net j'ai vu que c'était pour les détecteur de fin de filament donc je n'y est pas touche et cette commande n'est effectivement pas décommenté donc si tu me confirme qu'en décommentant ca fonctionnerait j'irai le faire!! merci
  22. Bonjours a tous donc comme le titre l'indique j'ai (on avec mon frangin) un problème avec le script Filament change quand je l'active, que je le paramètre comme j'ai besoin et que je créé le gcode j'ai bien une commande M600 (M600 E30.00 L300.00 X50.00 Y50.00 ; Generated by FilamentChange plugin) dans mon fichier mais pendant l'impression rien ne ce passe... j'ai chercher sur le net toute l'aprem... j'ai même changer le firmware pour mettre le bug fix 2.0.x... si quelqu'un aurai une idée de pourquoi le script ne ce lance pas, le gcode en question en pièce jointe merci pour vos futur réponse!! Cube test 2 colors.gcode
