charlotti
Récompenses de charlotti
  1. Bonjour , pareil un bon "Heating Failed "E1, c'est dur ! en regardant de plus près, mon fil est rompu au niveau de la cartouche chauffante, pour ender 3 auriez vous des recommandations sur les thermochauffants et les thermistances ? 40 W ou 60 W ? un de mes ventilateurs, il y en a deux, si je ne m'a"buse" ne fonctionne pas non plus .
  2. Bonjour, merci de ces explications ! j'avais activé le e mm3...
  3. Suite à plusieurs essais de calibration , avec une mesure du débit du filament, Il y a une très grande valeur de Esteps de 239.6 au lieu de 93(réglage par défaut), est ce normal ? Comment arranger ça, j'entends aussi des petits craquements de chauffe de filament me semble t'il ? Merci de votre attention...
  4. Bonjour à tous, c'est certain mon extruder n'en fait qu'à sa tête, quand je le calibre je n'ai jamais la même quantité d'extrusion, je vais changer l'extruder, j'ai dévissé les vis mais cela n'entraîne pas davantage le filament , qui lui aussi a l'air un peu fin...si vous avez des conseils pour changer l'extruder ? Après je participe en réel à quelques ateliers et incroyable le nombre d' Ender qui sous extrude depuis le confinement ! oui merci je le regarde actuellement
  5. J'ai le même problème, je viens de déboucher la buse, mais le plateau ne va pas du tout à chaque fois il est déréglé, bon il est dans la cuisine, c'est peut être pas une super idée, et mon axe z commence à imprimer à une hauteur de 0.12,bizarre ?l'extruder patine peut être à changer, car le filament est bien trop fin. Mince mince ...vous auriez des conseils pour tout recommencer à zéro ??
