Gm_djamel
Récompenses de Gm_djamel
  • Reacting Well Rare
  1. Gm_djamel
    Tronxy Calibration XY
    Bonjour tout le monde, J'ai suivi vos conseils et j'ai utilisé un équerre pour vérifier et ça parait OK. j'ai imprimé la pièce que tu a envoyé @pommeverte pour vérifier la tension des courroies et c'est bon. Seulement, il y a un bruit au niveau de la poulie du moteur X comme ceci https://www.youtube.com/shorts/OWkYCny3NlQ on dirait que la poulie est un peu déformé. est ce que quelqu'un a déjà rencontrer ça. Merci.
  2. Gm_djamel
    Salut @Yellow T-pot, j'ai essayé de regler la barre qui porte la tête d'impression avec pied a coulisse, comme suit: J'avais un écart de 1,4mm je croix entre les deux côtés et maintenant, j'ai un écart de 0,45mm. Déjà : 1- est ce que cette méthode est valide. 2- l'écart de 0,45mm est il négligeable sachant que l'imprimante est 400*400. Un autre truc, j'ai remarqué ça : il ya un vide entre le chariot et la plaque qui est fixée sur le cadre. Par contre l'autre côté "R" ça touche. @fred5976 doit avoir raison, il faut que je vérifie le châssis. ques que vous en dites. Merci.
  3. Gm_djamel
    Je te remercie @Yellow T-pot pour ton aide, effectivement, je viens de resserrer les courroies, et apparemment ça viens de la, mais je pense que j'ai un peu forcer lors du serrage, et j'ai serrer aussi sans enlever le contacteur de fin de course X, est ce que je refais. Merci @pommeverte, je vais essayer tout de suite et vous partagez le resultat.
  4. Bonjour Tout le monde, Je souhaite solliciter votre aide concernant une imprimante Tronxy x5sa-400 que j'ai récemment acquis. mes impressions comportent des cercles pas rond, alors en cherchant sur le forum j'ai trouvé ce tuto https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34123-tuto-conseils-quelques-réglages-à-réaliser-avant-de-se-lancer/#comments qui est très utile pour calibrer mon imprimante en utilisant la croix de calibration et j'ai mis à jour l'excel "CalibrationCombined". Seulement voila, j'aimerais bien récupérer les valeurs actuelle "Axis setting[steps per mm]" de ma machine, j'ai utilisé le logiciel prontface en envoyant la commande M501 ou M92 mais la réponse qui est envoyé est "OK". pourriez vous m'aider svp. CalibrationCombined_V2_3.xlsx
  5. Bonsoir, @olkvkd merci du partage, c'est tres interressant, et bon courage pour ton projet. @Sholphin02 merci pour le conseil, j'ai jete un coup d'euil sur la X5SA, tres belle. Je vous partage mon premier modele que j'ai conçu sur cad. Avec vos experiences, j'espere reussir à réaliser ce projet.
  6. Salut @olkvkd, Oh c'est super, merci pour le conseil, oui je vais utilisédu 12mm. Peux tu nous montrer des photos stp
  7. Bonjour @divers et @Jean-Claude Garnier , merci pour vos conseils, effectivement, je suis en train de me precipite . Je suis en train de modeliser le concept sur un CAD, je vous montrerais ma premiere version, et je souhaiterais avoir de l'aide de votre part. Merci.
  8. Bonsoir tgv26, Donc j'ai suivie ton conseil, j'ai acheté des roulements de 12 mm de diamtre. Il me reste à trouver des axes, est ce que des axes en inox font l'affaire. Merci.
  9. Je te remercie tgv26 pour ta reponse, donc je vais opter pour le 12mm, meme la solution de doubler les axes me plait. Par contre les axes verticaux et les deux axes qui portent la tete d'impression peuvent etres du 8mm ?
  10. Bonsoir, Mon projet est de monter une imprimante 3d avec les dimensions 400mm×400mm×400mm. Je voudrais utiliser le principe des axes de guidages avec des roulements lineaires. Seulement voila, j'ai decide d'utiliser des axes de 8mm de diametre. Est ce que ces diametres suffisent pour la dimension de l'imprimante que je vais realiser, cad, les deux tiges qui portent la tables d'impression vont supporter le poid de celle ci ?. Merci.
  11. Bonsoir tous le monde, Djamel, j'ai 36 ans, et je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3d, je voudrais monter ma premiere imprimante.
