Abysskhan
Tout ce qui a été posté par Abysskhan
  1. Bonjour, merci pour ces conseils @fran6p. Comme tu as pu le voir, j ai édité mes messages, j ai du en faire un 2éme car je n avais plus la possibilité de le faire ( éditer , apparaissant plus dans les choix). Mais c est bien compris @fran6p tu parles d'un refroissement de la CM ?
  2. Merci beaucoup @luigi73 Mais est ce que quelqu'un pourrait me compiler le firmware pour le mesh bed leveling (nivellement auto sans bltouch) comme pour @La_Baguette_FR svp ? Je sais que tu as tout détaillé luigi, mais je ne suis pas doué avec mes doigts Et j ai aussi un E sur le lecteur de carte SD Comme j ai un "E" écrit sur mon lecteur microSD je doit avoir le pilote A4988 Faut il que je remplace TMC2208_STANDALONE PAR A4988 ? Pour activer le mesh bed leveling il faut que je dé-commente cette ligne? //#define MESH_BED_LEVELING J ai mis 5 à la place de 3 pour le grid max point #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) //=========================================================================== //=================================== Mesh ================================== //=========================================================================== #define MESH_INSET 10 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 5 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X j ai aussi dé-commenté la 1ere et la derniere ligne #define LCD_BED_LEVELING #if ENABLED(LCD_BED_LEVELING) #define MESH_EDIT_Z_STEP 0.025 // (mm) Step size while manually probing Z axis. #define LCD_PROBE_Z_RANGE 4 // (mm) Z Range centered on Z_MIN_POS for LCD Z adjustment #define MESH_EDIT_MENU // Add a menu to edit mesh points puis la 1ère ligne, mais la dernière je ne sais pas si je dois y toucher #define LEVEL_BED_CORNERS #if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS) #define LEVEL_CORNERS_INSET_LFRB { 30, 30, 30, 30 } // (mm) Left, Front, Right, Back insets #define LEVEL_CORNERS_HEIGHT 0.0 // (mm) Z height of nozzle at leveling points #define LEVEL_CORNERS_Z_HOP 4.0 // (mm) Z height of nozzle between leveling points //#define LEVEL_CENTER_TOO // Move to the center after the last corner j ai un lecteur micro sd, j ai dé-commente la dernière ligne. Faut il le faire où c est inutile? * SD CARD * * SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot, * you must uncomment the following option or it won't work. */ #define SDSUPPORT J ai commenté celle ci . c est pour qu il n y ait pas de bipper? //#define SPEAKER Est ce qu il y a quelque chose d'autre à modifier ? Comment savoir si j ai le processeur STM32F103RET6 sur ma CM ? Edit : j ai trouvé , c est marqué dessus... Le bootloader est intégré ou ai je besoin de m en prendre un du style arduino ? Je sais j ai beaucoup de question, mais j suis un peu perdu avec toutes les versions de carte, de pilotes... sans parler que c est la 1ere fois que je modifie ce genre de fichier. Configuration.h
  3. Abysskhan
    Bonjour
    Salut Je debute avec une ender 3 pro. Et je cherche des conseils/idees pour faire evoluer mon imprimante
  4. Bonjour J ai la même question que @La_Baguette_FR( Je possède une ender 3 avec une carte mère v4.2.2 et je recherche un fichier firmware.bin compatible avec cette carte qui contiendrais le mesh bed leveling (nivellement auto sans bltouch)). Mais à la diffèrence est que j ai une Ender 3 PRO. Quelle est la procédure à suivre ? ,j ai vu que ca parlait de compiler. Etant vraiment débutant pouvez vous me donner un coup de main SVP ? Ca serait vraiment super sympa. Merci d'avance
