Sisgene
Tout ce qui a été posté par Sisgene
  1. Pour info, pas éligible à l'offre à 52 euros ... J'ai tout de même reçu 2 ventilos et un petit papier avec le lien vers les fichiers à imprimer. Bon les ventillos ne semblent pas trop mauvais, marqués "Ball bearings" c'est déjà çà.
  2. J'ai testé celle-ci http://www.thingiverse.com/thing:1620721, va exactement sur la tête de la Discovery.
  3. Si çà peut aider, pour le Z, j'avais constaté un gros défaut d'alignement des douilles LM8UU doubles sur la pièce 12 (discovery) avec un magnifique dur dans le déplacement. Chaque douille avait été lubrifiée et vérifiée individuellement sans point dur. C'était donc bien l'alignement des douilles double qui était en cause. J'ai râlé et Dagoma m'a renvoyé une pièce 12, avec le même problème. J'ai alors ressorti mes roulements et poncé très légèrement le PLA des emplacements double avec du papier de verre 400,(donc plutôt fin). La feuille de papier de verre roulée sur elle même pour faire un tube dans les 15mm. Après remontage des roulements, déplacement super "smooth" en test montage statique sans les tiges filetés. Une fois les tiges installées, on ne peut plus vérifier. Je précise bien que le ponçage est très léger, les douilles restent forcées dans le PLA, mais beaucoup moins. Pour moi, je songe surtout à remplacer les douilles et les barres pour l'axe X, qui n'est vraiment pas top. Le Z est sans souci et l'Y va plutôt bien. Mais j'ai passé du temps à graisser généreusement toutes les douilles avant le montage, sélectionné les meilleures barres et douilles du kit pour X et Y. J'ai même passé les barres au "mirror".
  4. Sinon, pour bloquer le raccord pneu, il y a des petites pieces genre http://www.thingiverse.com/thing:1330497 http://www.thingiverse.com/thing:1620721 Si c'est la bonne taille c'est certainement mieux qu'un trombone
  5. ? avec 123Ddesign ?
  6. Bonjour @Watcher333 Peux-tu développer sur la compatibilité "Disco-very" de ta tête et de tes supports X ? (le design a été fait pour ?) De mon point de vue de noob, sur ma discovery que j'ai bichonné au montage (lubrification, "polissage" des arbres...) tout glisse bien, sauf l'axe X. C'est vraiment flagrant que le guidage est insuffisant, la tête se vrille("rotulage" ?) lors des changements de sens (c'est même visible sans changement) J'ai le sentiment qu'une amélioration de l'axe X serait prioritaire, avant les divers renforts et et triangulations. J'ai déjà pensé à utiliser les arbres et des roulements longs de meilleure qualité, quitte à perdre un peu de largeur, mais pourquoi pas un 3 eme arbre. Et sinon, pour ta HM, joli travail !
  7. Ok. Moi j'ai demandé si je pouvais avoir la "promo", car j'ai commandé en juillet, mais livré en Août. Pas de réponse ... Je vais attendre un peu et sinon tant pis.
  8. Pour les Aoûtiens, quelqu'un a t il eu un retour d'une demande de kit upgrade laissée sur le mail "disco2easy" ?
  9. Sisgene
    Délais de livraison
    Salut, Ils t'ont livré la nouvelle DiscoEasy ou l'ancienne ? Si c'est l'ancienne, c'est pas trop cool de leur part !
  10. Bonjour, Pour l'info, j'ai eu Gregory chez Dagoma, qui m'a envoyé un arbre et par sécurité une pièce 11. J'ai "profité" de ce temps pour graisser les roulements avant le montage. J'ai choisi finalement de la graisse au silicone, blanche. Alors on peut dire qu'il en rentre une bonne quantité, et forcement c'est beaucoup plus "smooth". La lubrification post montage comme indiqué dans les instructions ne sera jamais aussi efficace. J'ai aussi constaté que, même après le graissage, les roulements ne sont pas tous égaux, il y en a qui vont légèrement mieux que d'autres. J'ai "poli" les arbres comme suggéré, c'est aussi beaucoup mieux. Pour les griffures et marques plus profondes, elles restent. J'ai donc gardé les 2 arbres les moins bons (surface, linéarité, fluidité) pour le bas du support, vu qu'il n'y a pas de roulements sur ceux-ci. Je vais sectionner les 2 "meillleurs" arbres et roulements pour l' axe Y, puis pour l'axe X et les derniers pour le Z. Comme le colis de sav n'est pas arrivé, je fignole ce que peux faire...
  11. Des Infos sur le graissage des manchons linéaires ICI
  12. Bonsoir, Je précise que je n'ai pas monté l'imprimante. La dureté des roulements c'est déjà simplement en faisant glisser un arbre/axe à la main, et donc sans les contraintes de parallélisme quand on à les 2 axes montés. Comme j'avais un peu le temps cet après midi, j'ai testé en montage à blanc, juste un coté sans rien serrer, et c'est bien bien dur. Et comme les arbres/axes sont plus ou moins voilés, la dureté est variable en fonction de la hauteur. En plus les arbres/axes, tous plus ou moins, me semblent ou sales ou légèrement oxydés et les roulements accrochent à ces endroits. Quelle est la "bonne" méthode pour nettoyer çà ? Sinon, il va falloir lubrifier tout çà ... J'ai de la graisse au lithium comme indiqué ici, mais j'ai aussi de l'huile de silicone (liquide, pas en bombe, c'est utilisé dans les photocopieurs). Je m'en sert assez souvent et çà glisse bien. Quelqu'un à un avis là dessus ? Voici la photo de l'arbre tordu, à gauche, et en zoomant on voit aussi une patate à la surface dans le milieu
  13. Bonjour à tous, A part @Harps pas beaucoup d'avis. Alors j'ai aussi fait quelques recherches ... Il faut dire ARBRE et pas AXE. Le "voile" est caractérisé par la LINEARITE de l'arbre Chez Misumi il y pas mal d'infos sur les tolérances des arbres : Arbres-Normes de précision , et il faut un comparateur pour mesurer la linéarité. (Au passage, je pense que c'est connu ici, mais il y a plein de pièces "linéaires" chez Misumi). Dés mardi, je contacte DAGOMA pour avoir leur avis, mais ayant travaillé longtemps sur des imprimantes matricielles, petites et grandes, je suis sûr de perdre des pas avec la dureté des roulements de la pièce 11 ! A suivre. Pierre
  14. Bonjour à tous, J'ai enfin réceptionné mon kit D200. Avant de me lancer dans le montage, j'ai fait une vérification visuelle des pièces. Je trouve plusieurs problèmes. 1 - Les roulements longitudinaux des supports X : coté moteur (pièce 11) sont "durs" et le double est "très dur", alors que le coté sans moteur (pièce 12), les mêmes roulements sont "fluides". Là déjà je trouve çà pas normal, sauf s'il faut lubrifier à fond, mais alors pourquoi est-ce différent entre les 2 supports pour les mêmes roulements ! 2 - J'ai vérifié le voile des axes et tiges filetées, en les faisant rouler sur une plaque de verre. Une tige filetée semble parfaitement droite, l'autre fait un petit ventre. Le fait qu'une des tiges tourne parfaitement "prouve" que la plaque de verre est plane. Coté axes c'est pire ! Une est vraiment tordue, et toutes les autres tournent sur la table en faisant plus ou moins un petit ventre. (Je ne suis pas équipé pour mesurer exactement le voile, sauf si qq a une méthode) Voilà, pour moi, à minima la pièce 11 est limite hors tolérance (enfin les roulements mais comme c'est monté à force d'origine...) et un des axes l'est aussi. Sinon, jusqu'à quelle limite le "voile" constaté sur les axes et la tige est il tolérable ? Hors les pièces HS qu'il faut changer, je m’inquiète peut être trop, mais bon je n'ai pas envie de tout monter pour rien ! Merci. Pierre.
  15. Sisgene
    Délais de livraison
    Bon voilà c'est livré ce matin ! Récap : Commande le 5 juillet - Départ de chez Dagoma le 8 août (mais apparemment c'était prêt le 4 pour UPS) et livré chez moi le 10 août. Çà fait 5 semaines, mais il y avait une bobine PLA indisponible ce qui a bloqué l'expédition.
  16. Bonjour à tous, Inscrit ce jour, mais en promenade depuis un bon mois. J'ai (bientôt) une D200 en kit, enfin normalement elle devrait pas rester en kit trop longtemps ! Pas d’expérience en impression 3D, mais lourd passé de bidouilleur (mécanique, électronique, informatique ...) Voilà, à bientôt pour mes questions. Pierre
  17. Sisgene
    Délais de livraison
    Je viens de les appeler, ma commande est bloquée suit à l'indisponibilité de la bobine PLA blanc commandée avec ... (mais dispo le jour de la commande). J'aurais dû avoir un mail pour me demander un changement de couleur, mais rien reçu. Le PLA blanc arrive ce soir, et normalement envoi de la commande complète demain. Voilà, y plus qu'a attendre encore un peu
  18. Sisgene
    Délais de livraison
    Bonjour, Je me suis lancé, commande d'une D200 en kit le 5 juillet (commande 15012 s'il y a des gens de Dagoma par là), et toujours pas de news ... Bon je ne suis pas pressé mais si jujulm a reçu la sienne commandée le 10 juillet, c'est pas trop cool (pour moi ) C'est habituel ? Merci. Pierre
