catecci
Récompenses de catecci
  1. Bonjour @Patrick L Pourrais tu s'il te plait me dire comment tu as résolu ton souci de tmc connection error Merci
  2. Pardon, je reviens un peu tard. oui un peu de warping. J'ai effectué le leveling grace qu bed leveling de marlin. pour la ventilation j'ai mis 70%
  3. Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Je douhaiterais relancer cette conversation car je viens d'acquerir une carte mks robin E3D V1.1 avec 4 drivers TMC2208 V3 pour ma ender 3 pro. J'ai installé en mettant les cavaliers pour activer l'UART. mais j'ai une erreur lors du boot TMC CONNECTION ERROR. Dans mon configuration.h, j'ai déclaré les TMC2208. Quelle que soit la configuration jumpers, j'ai cette erreur. Sinon si je commente les drivers dans le configuration.h je flash, là pas d'erreur (normal, pas de driver, mais du coup ça fonctionne pas) J'ai vu sur certaines fiches techniques et forum qu'il fallait faire une soudure au niveau du driver pour activer le mode uart. Est ce que quelqu'un a deja eu le tour? Merci ctl
  4. Je n'ai pas vérifié si la temperature variait durant l'impression. Pour la retractation, j'ai laiss les valeur par defaut dans Cura. Je vais vérifier la buse. et l'ectrudeur. J'ai réglé les steps de l'extruder avec la technique du trait sur le filament.
  5. Merci pour le lien @PPAC, je vais y regarder. Voici une autre photo, en bas ce sont de brides de support, mais on voit meme des problemes d'adhesion entre couches. J'extrude à 200° à 100% et 60mm/s merci, bonne journée
  6. Bonjour J'ai une ender 3 pro depuis peu, j'utilise le plateau magnetique qui bien que moins plan adhere beaucoup mieux que le verre. et du PLA noir. Je voudrais savoir si c'est normal d'avoir des reflets de différentes nuances entre les couches horizontales. Est ce que c'est normal, sinon comment y pallier. Merci d'avance.
