Sabin
    SUD
    Dagoma DiscoEasy 200
Récompenses de Sabin
  1. Sabin
    Problème avec BLTouch
    Et ça marche >.>
  2. Sabin
    AH
  3. Sabin
    J'ai mis le temps mais j'ai défait les rallonge de câble (je les avaient fait de façon à garder les fiches originales). Sauf que quand je branche le BLTouch à la MKS, cette dernière s'éteint...
  4. Sabin
    Yep, j'ai le menu BLTouch sur mon écran qui me permet de le tester, sortir ou rentrer (il ne réagis à aucune des commandes)
  5. Sabin
    J'ai remisé mon extrudeur+ pour l'instant, flashé ma discoeasy avec ce firmware de https://www.facebook.com/groups/298369603868322/permalink/594997617538851/ J'ai branché mon BLTouch avec les branchements de Jagof (leaimprimantes3D). Sauf que mon BLTouch ne fonctionne pas: aucune led ne s'allume et il ne réponds pas aux instructions depuis l'écran. Détails : La carte n'est pas exactement la même que celle de l'image, il s'agit d'une Markerbase v1.5; Le firmware est bien effectif même si il y a quelques accrocs; Il s'agit d'un BLTouch Smart d'Antclabs J'ai dût rallonger les câbles mais quand je teste chaque câble (la petite partie métallique sur la fiche du BLTouch et les soudures de l'autre côté de la carte) ceux-ci sont bon -valeur à l'ohmmètre ≠ 1- Qui aurai une idée ?
  6. Sabin
    Marlin (encore)
    Up. Ce serai vraiment cool de m'aider car ça fait deux mois que je n'y arrives pas et que ma disco est inutilisable...
  7. Sabin
    Marlin (encore)
    En fait, actuellement je n'ai pas les capacité d'apprendre à configurer le marlin à la main (coucou le burnout). Donc si quelqu'un peux m'en fournir un ce serai vraiment cool…
  8. Sabin
    Marlin (encore)
    Salutations, Je suis à la recherche d'un marlin ET d'un tuto pour le modifier : J'ai une discoeasy modifiée avec - Trapez - Tête et chariots Z122 - Extrudeur + (avec le bouton) - BL Touch. - Plateau chauffant Et je n'ai aucune connaissance dans les firmware etc. Donc si une âme charitable peux m'orienter vers un tuto accessible et le firmware adéquat ce serai top :)
  9. Dans la description, il y a un lien vers le post sur ce forum où est expliqué la démarche et les différents réglages
  10. @Maverick232 Ici
  11. Ok !
  12. Antibacklash ?
  13. @Lubudik, je compte commander au-près de Aterlier-3D, un avis dessus ? @chikungunya Si tu as là aussi un lien, je suis preneur. Néanmoins, cette imprimante risque de bouger assez souvent donc je vais peut-être la prendre (même si ça reste du confort on est d'accord).
  14. Sabin
    BL TOUCH Neuf
    Et zut, me suis fait devancer par un camarade marseillais ! @-=biosuz=-
  15. Salutations, Est-ce que tu peux m'indiquer un post/sujet précis où la démarche serai résumée ? Car malgré toute ma bonne volonté, j'ai abandonné car il y a beaucoup trop de vocabulaire technique que je ne connais pas ^^" En sachant que j'ai une DiscoEasy avec écran, que j'ai des Raspberry Pi qui trainent et que je souhaites mettre un Hot Bend (si là aussi tu as un lien je suis preneur) et que je suis ouvert à toute modif pour la pimper ! Solidairement, Sabin.
