retreta83
À propos de retreta83
  • Date de naissance 23 Juin
    86100 Châtellerault
    Bambu Lab A1 mini, Bambu Lab P2S + AMS 2 Pro (début déc.2025) 👍
1 885 visualisations du profil
Récompenses de retreta83
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, Je n'ai plus de Creality, je fuis cette marque qui n'apporte que des problèmes et aucun suivi des chinois. D'ailleurs pour le moment, je n'ai plus d'imprimante 3D, mais prochainement, je retourne chez Bambu Lab, la meilleure expérience que j'ai eue été avec eux et avec un réel sérieux à tout point de vue. Bon courage, mon seul conseil, fuyez cette marque !
  2. Oups désolé, j'ai changé mon adresse mail et Firefox me bloquais tout grrr j'ai donc été sur Chrome et me revoilà… Je vais mettre les informations demandées.
  3. Je vends une imprimante 3D Creality Ender 3 V3 SE comme neuve … C'est vendu !
  4. Bonjour, Une nouvelle réponse pour pierrolebon, car justement, je viens d'avoir le même problème avec la Creality Nebula Pad. Donc déjà, il faut savoir que ce Nebula Pad n'est pas exactement le même que celui des Ender V3 KE. Ne donc pas prendre les firmwares de cette machine sinon… La méthode qui a fonctionné pour moi sur mon Ender 3 V3 SE avec Nebula Pad: 1°) Télécharger cette archive → https://cdn.shoplazza.com/6c9ad39b508c0aa09c7b1d023e9a9a65.zip puis dézipper les fichiers 2°) Sur une carte SD formaté en FAT32/4096 octets d'allocation, mettre ce fichier si Ender 3 V3 SE et rien d'autre → 'Ender3V3SE_firmware.bin' 3°) Insérer la carte SD sur le côté gauche de l'imprimante, jusqu'à rien de compliqué 4°) Formaté une clé USB en FAT32/4096 octets d'allocation puis téléchargé la version 1.1.0.23 du firmware Nebula → https://file2-cdn.creality.com/file/6f129aa0ef74b323e31177b122c04c74/NEBULA_ota_img_V1.1.0.23.img 5°) Idem que pour la première archive, on dézippe et on copie le fichier → 'NEBULA_ota_img_v1.1.0.23.bin' sur la clé USB fraichement formaté Note : si vous êtes déjà en v1.1.0.23 prendre la version 1.1.0.25 sur Creality.com lien en haut 'Support' puis 'Download center' 'Écosystème' à gauche, et cliquer sur Nebula Smart Kit… 6°) On insère cette clé USB dans l'un des ports USB du Nebula Pad, puis d'un geste assuré, on allume l'imprimante 7°) On respire lentement et ça devrait le faire. Laisser la carte SD et la clé USB durant toute la procédure sur l'imprimante ! 8°) Logiquement, vous devez sélectionner une nouvelle fois, français → Accepter que Creality vous pompe 'vos données' ouf → connexion au réseau Wi-Fi → sélectionné une nouvelle fois la zone horaire → puis vous devriez voir en plus des trois Ender 3 les flèches Haut/Bas sur le côté droit en bas et enfin, vous devriez pouvoir sélectionner votre imprimante Creality en scrollant sur l'écran. Vous pouvez accepter ou non de rejoindre le cloud de Creality en scannant le Qcode avec votre mobile (pas de mobile pas de cloud). 9°) Après quelques minutes l'imprimante va devoir faire un auto-test 'réglage Z' et 'Mesh du plateau'… et malgré tout cela, c'est le début des emmerdes, car Nebula Pad n'est pas bien configuré par Creality et les forums où les utilisateurs s'arrachent les cheveux est légion. Maintenant pour ceux qui voudraient utiliser une version non-officiel du firmware Nebula RDV ici → lien sur Reddit actuellement bloqué en v1.1.0.23, mais qui permet d'accéder à Fluid, Mainshall et de modifier les fichiers de configurations de Klipper. Il faudra donc installer ce firmware dans le Nebula et se connecter à fluid à l'adresse IP de votre Nebula: 4408 puis modifier le fichier printer.cfg en mettant à 0.8 au lieu de 0.6 les axes X et Y ce qui évitera le décalage aléatoire de couche actuel de Nebula. Voilà bon courage et bon réglages. Plus d'informations via Reddit, Youtube, etc
  5. Bonjour, Je me permets d'intervenir, car je viens d'acquérir une Ender 3 V3 SE pour remplacer ma Sidewinder X1 (toujours en vente d'ailleurs). J'ai acquis moi aussi le 'Nebula Smart Kit' qui ajoute le wifi, la caméra, le g-sensor et klipper (qui me donne des sueurs froides). Heureusement pour moi, j'ai l'écran d'origine ! Donc écran d'origine = Marlin, Maj firmware TFT par micro sd sur écran d'origine, Maj firmware carte mère sur SD, si à la place donc tu as Nebula c'est autre chose. Nebula = Klipper (et là, j'ai des sueurs froides), Maj SD avec fichier BIN, Maj Nebula (klipper) fichier OTA soit en Wifi en automatique, si tu as renseigné les infos de ton réseau sinon par clé USB sur Nebula. Après, j'ai certainement mis des conneries, mais d'après mon seul essai, klipper imprime vite (mais très salement) j'ai refait machine arrière en remettant tout sous Marlin, et c'est déjà assez rapide pour moi. Sous Nebula le port SD (côté gauche donc) ne sert plus qu'au Maj (fichier BIN), il faut utiliser une clé USB A et la connecter sur le port 1 (en haut) de Nebula, Local pour Nebula veut dire dans la mémoire… J'ai mis du temps à comprendre… les chinois LOL Je vais ajouter la Light Bar et le détecteur de fin de filament (même si Nebula détecte la fin de filament apparemment), mais pour le moment, j'y vais par tâtonnement. Bon courage
  6. Bonjour, Je vends une imprimante 3D Artillery SideWinder X1 version 4 en excellent état de fonctionnement. J'ai ajouté un 3D Touch (méthode Waggster, donc plus de Led), Maj les firmwares de l'écran TFT (BigTreeTech) et de Marlin. Je laisse mes pièces imprimés qui protègent les branchements et câbles. Moteur de l'extrudeur changé récemment et TMC de l'extrudeur idem. Si j'ai encore des pièces détachées (voir ci-dessous), je donnerais celles qui restent avec l'imprimante ! À retirer chez moi dans le 86, ou envoi possible (voir ci-dessous). Le prix est à négocier (faire offre en MP). Pour un envoi dans le carton d'origine, les frais de port sont de 36 euros en Colissimo, et 20 euros en Shop2Shop en relais Chronopost. Merci pour votre attention et bonne impression Pièces à vendre uniquement sur 'Le Bon Coin' 1x 3D Touch Triangle-Lab et câble de 2 mètres (boite scellé) → https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/2810668957 1x lot de deux drivers officiels Artillery TMC2100 → https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/2810765711 Un bloc complet de chauffe d'extrudeur Titan (non assemblé) → https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/2810792435
  7. OK, merci beaucoup MrMagounet, je vais t'assommer de question LOL Je te prépare ça, juste des confirmations ou non de ce qu'il faut activer dans le firmware. Je continue mes réglages, ça semble s'améliorer doucement. Encore merci et à une prochaine fois.
  8. Hier soir, j'ai démonté l'extrudeur, car l'engrenage du moteur n'était pas 100% sur l'engrenage de la grande roue dentelé. J'ai découvert une fuite de PLA aussitôt nettoyé, j'ai remonté le tout, j'ai réglé aussi la pression du galet sur le PLA trop serré, bref l'impression 3D, c'est de l'horlogerie. Tout doit être réglé au millimètre J'ai aussi flashé le firmware avec celui-ci de DtCreation, fait un reste EEPROM, Z-Offset, L Corner, ABL (essoufflé ) bref petit test d'impression, ça semble aller mieux. J'ai aussi regardé ce que tu m'avais mis hier soir, dans le config.ini c'est bon, je testerais sans doute dans la journée ! Mon imprimante, c'est une Sidewinder X 1 v4 avec BL Touch Waggster mod, TMC 2100 d'origine. Par contre, j'aimerais bien apprendre à configurer le firmware, j'ai déjà mis les mains dedans, mais pour le BL Touch, il y a tellement de possibilité, par exemple, je sais que le firmware que j'ai mis n'ai pas au top, car lors du BL Touch, j'ai une marge gauche et arrière trop grande, je sais que c'est réglable dans le firmware, mais j'ai peur de faire une connerie en oubliant des options à activer ou non avant compilation depuis Visual Code.
  9. Merci beaucoup, je me pencherai là-dessus bientôt. Mais gros soucis d'axe X qui m'a refait l'oubli de sa position malgré un Home juste avant ! Donc le problème, j'ai fait une impression de test pour vérifier mon extrudeur. Bon, j'ai eu des sueurs froides avec la roue qui s'arrête, repart quand je la pousse et des lignes manquants sur mon impression. Bref, j'arrive au terme de l'impression, avec un G28 X en fin de gcode. Je tente une nouvelle impression avec le gcode un G28 puis un M420 S1, le buse fait son home en X puis en Y et se place au milieu du plateau pour le Z ayant un BL Touch désormais et là grosse frayeur… D'habitude la buse revient ensuite en X 15 faire un aller-retour pour la ligne de purge, et là non, elle commence la ligne de purge depuis sa position au milieu du plateau et au-delà ! J'ai sauté sur l'interrupteur, ouf, il était temps, résultat, je rallume l'imprimante. Bl Touch qui clignote rouge J'ai remarqué que ce problème arrive toujours si j'ai déjà fait une impression, et jamais si je viens d'allumer l'imprimante ?! Bref, il y a vraiment un soucis ! PS: je pense que je vais reflasher le firmware Marlin, il déconne de plus en plus.
  10. Haaa mais ca serais top ça. Seul problème je ne sais pas encore faire ça Tu saurais me dire en gros comment faire, je présume que je dois modifier le fichier config.ini du firmware TFT ? Encore merci de ton aide. Bon après-midi
  11. OK en effet, il n'y a pas de endstop sur la droite du X. Pour le réglage dans le firmware du TFT, il faudrait regarder où ? Dernièrement, j'ai mis à jour mon TFT avec celui de BigTreeTech résultat, j'ai enfin les vignettes des Gcode sur mon écran comme à l'époque de ma Wanhao D12 230.
  12. Dans mes Gcode de démarrage, j'ai bien G28 puis M420 S1 et je n'ai pas de soucis, le Home ce fait bien en X =0 et Y =0 Par contre, si je fais un réglage comme Z-Offset alors que la buse est au centre du plateau comme après un Home justement, ben, il y a des risques de plantage du X qui perd les pédales… J'essaie systématiquement de faire un Home en X & Y (donc sans Z), mais des fois pas évident. endstop ??? ou peut-ton trouver cette chose stp…
  13. Je vais tenter d'expliquer le problème. Donc j'ai fait un croquis pour expliquer le truc. Après une impression, la buse monte en Z normal puis le plateau avance en Y. Fin Sauf que derrière cette première impression, je décide de lancer une nouvelle impression, soit : La position X est disons 150, mais l'imprimante oublie que la buses est à cette position et semble croire qu'elle est en 0 La buse fonce en X 300 et bing dans la barre droite qui n'a pas de test de fin de course, car il est à gauche ! Le moteur force et là, je cours éteindre l'imprimante. Au rallumage tout rendre dans l'ordre et retrouve sa mémoire et sa position. Une autre fois, j'ai voulu faire un Z Offset après un Home avec BL Touch (donc buse au centre du plateau) en voulant faire mon Z Offset la buse fonce à droite oubliant qu'elle était au milieu du plateau, bref, c'est crispant !
  14. Merci pour ces encouragements. Bien, j'ai démonté le cul de ma sidewinder et comme je voulais changer le ventilo, c'est chose faite. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers pour extraire l'air chaud et non comme Artillery pour faire rentrer de l'air. Habitué à monter des PC, je préfère anticiper que résoudre les problèmes. J'ai regardé la vidéo du Guero Loco et ça m'a suffi pour faire mes réglages comme indiqué sur docarti.fr Donc mes Vref était tous à 1.00 pas étonnant. J'ai donc mis (enfin, j'ai essayé) de mettre 1.36 sur X Y et Z et sur E0, j'ai mis 0.70 comme tu me l'as suggéré. Je testerai tout ça certainement demain. Encore merci MrMagounet, je suis moins idiot ce soir J'en profite car j'ai un soucis quelquefois avec l'axe X qui oubli sa position et qui fonce vers la droite jusqu'à forcé à en faire vrombir le moteur et me faire couper le courant Bref je ne sais pas comment régler ce problème que j'essai d'éviter en forçant à chaque fois un Home X mais des fois ce n'est pas posssible ! Une idée pour cette nouvelle énigme ???
  15. Bonsoir, Merci @Lorenzo78, en effet, il fonctionne. Je viens de refaire ma précédente impression, cette fois jusqu'au bout… ouf ! Donc aucun soucis du côté de la buse (d'ailleurs, je viens de mettre une buse rapide qui fonctionne au top) et côté achat moteur, j'ai commandé un Nema 17HS4401S sur Aliexpress, il faut juste attendre qu'il arrive Côté température, mon moteur d'extrudeur était à 49° la fois précédente et là, il était à 38° et avec ma participation en tant que ventilateur manuel, il était à 36° Merci de votre aide également MrMagounet Je ne sais pas du tout où vérifier ça, un vrai bleu Tu pourrais m'en dire plus stp ? une recherche ma fait trouver ça → sur le site de docarti.fr Je vais voir ça de plus prêt ce soir. Encore merci pour tes références
