Kitetkat
    Alpes-Maritimes
    Dagoma D200
1 705 visualisations du profil
Récompenses de Kitetkat
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Oui le sujet est Résolu
  2. Bonjour Oui j'ai la pièce originale Comment procéder ?
  3. Bonjour Quelqu'un a t-il déjà créer les caches pour une véronique ? Je suis à la recherche de la 3D Merci
  4. Tu peux vérifier avec un ohmmetre si la sonde est hs la résistance à température ambiante doit être autour de 100k. C'est simple j'ai eu 89K et j'ai décidé de tester malgré que tu me donnais 100K. Au pire elle n'aurai pas chauffé Mais comment règle -ton l'offset avec le Gcode ? Aurai-tu une idée ? Bon je te remercie de toute façon et je vais chercher cette réponse sur le net, cela doit se trouver, d'ailleurs que ne trouve-t-on pas sur le net.
  5. Bon j'ai récupéré la sonde sur une tête que j'avais comme dit plus haut et sa marche. Hé bien merci beaucoup pour ton aide. Faut juste que je trouve pourquoi cela ne descend pas jusque sur le plateau. Mais je ne connais pas du tout Pronterface et comment l'utilisé non plus. Le test s'est fait à 5cm de hauteur mais je n'en connais pas la raison. Merci encore pour ton aide.
  6. Ok je vérifie cela Merci Bon elle est à 1.5 donc surement H.S. mais je vais faire une vérification d'abord ensuite achat de la sonde. En même temps j'ai d'autre tête complète mais longue(et pourtant dans la liste) je vais voir pour prendre la sonde qui est dessus. Il faudrait pour la dagoma changer la tête dans la liste car c'est une longue et c'est une courte qu'il faut.. Bon elle est foutu en effet Bon je commande des sondes et on verra à ce moment là. Merci pour ton aide je reviens vers toi dès que j'ai la sonde.
  7. Voilà ce qu'il se passe
  8. Salut J'ai mis en route Pronterface mais il me manque les 3 premières images dans ton post précédent. Pas de connexion car il doit me manquer les driver mais je ne sais pas les prendre... Ok j'avance doucement, j'ai FT232R USB UART avec "!" jaune donc manque le pilote faut trouver la bête donc. Donc j'ai été ici -> https://www.dagoma.fr/installer-les-pilotes-de-votre-imprimante-3d.html Ok ca y est j'y suis arrivé l'imprimante est deja en USB je continu. Voilà j'ai une connexion maintenant avec l'imprimante dans Fronterface Si je comprend et c'est ce que j'ai fait Je vois monter sur le graphisme comme tu as indiqué mais la buse reste froide* Par contre je vois que tu as Fronterface en Français et moi celui de Dagoma en anglais; je vais déjà changer peut être cela pour plus de compréhension. Bon j'ai pas trouver en Français(pas grave) Alors avec la carte flash, ça chauffe mais redescend et en USB là, pas de chauffe et il m'affiche M105 dès que j'envoie un code. Avec un fichier voici le code Traceback (most recent call last): File "printrun\pronterface.pyc", line 1132, in printfile File "printrun\gcoder.pyc", line 234, in __len__ TypeError: object of type 'NoneType' has no len()
  9. Ok c'est fait
  10. Cura by Dagoma ?
  11. Ok Donc je peux tester comment ? Bon la j'ai plus de jus par contre et je ne vois pas pourquoi :-(
  12. oui je confirme acheter en Aout 2016 Par contre flasher la carte ?
  13. Par contre pour mettre en USB c'est lequel de cavalier a bouger ? Celui du milieu ou celui au centre ? Ok j'ai trouver la réponse
  14. Mais je vais branché en USB voir ce que cela donne Au moins je pourrais répondre aux question à ce niveau là
  15. Ha mais je ne suis pas en USB donc je ne peux rien changer Et c'est cura by dagoma version de l'année dernière Ok en editant M109 = S180 M104 = S210 Elle chauffe et s'arrête ensuite Par contre je vois un M106 = S255
