Acheter Bambu Lab A1
Jptheking
    Creality CR10S Pro V2
Récompenses de Jptheking
  1. @Titi78Merci pour ta réponse rapide. Ca confirme que c'est bien la piste humidité... (Toutes mes bobines sont dans des sacs plastiques étanches double-zip avec des sachets de silicate. J'ai aussi éventuellement de la litière pour chats...) Je vais resécher pendant 6 heures @ 40° (pourquoi 50° c'est trop?) et faire un essai.
  2. Bonjour à tous, Je ne sais pas trop où poster ce message. Dans le doute, je continue sur le premier... Vous m'avez été d'un grand secours pour mon problème précédent, c'est pourquoi j'ose vous demander un autre petit conseil... J'ai lancé 2 impressions du même objet dans les même conditions mais à 3 jours d'intervalle. Je n'obtiens pas la même définition que lors de la première impression (en plus c'est extrèmement cassant). D'après vous que se serait-il passé entre-temps? Je précise que pour éviter les effets dûs à l'humidité possible, j'ai laissé ma bobine dans un four à 50° pendant 4 heures avant l'impression. Photo Avant - après. Quésaco?
  3. Merci pour ta réponse rapide Savate. Je n'ai pas bidouillé le gcode. Il sort directement de cura as is. Je fais l'auto levelling par le menu de l'imprimante. Je ne sais donc pas "faire un M500". Egalement, je viens de vérifier que mes gcodes ne comportent pas M420. L'imprimante est vendue avec la fonctionnalité auto levelling. Cette fonction devrait mémoriser ces réglages sans avoir à bidouiller quoi que ce soit. Doit-on dire à Cura de s'occuper de ça? Comment?
  4. Bonjour, Je ne sais pas trop où poser ma question. Dans le doute, je continue sur le fil que j'ai créé. C'est à propos du tableau de valeurs créé par l'auto-levelling du plateau sur ma CR10s pro V2 (firmware d'origine). D'après ce que j'en avais compris, il suffit de le faire une fois (de temps en temps) et ce tableau est mémorisé pour les impressions suivantes. Mais j'ai vu une nette différence entre 2 impressions (sauf erreur de ma part), l'une sans faire d'auto level (on reprend donc les mesures précédentes faites la veille) et l'autre en commençant par en faire un. Merci de me confirmer que si on éteint l'imprimante, ce tableau de mesures est bien conservé en mémoire pour la (les) fois suivante. Sinon, on est tenu à le refaire à chaque impression??? Merci pour vos commentaires.
  5. Il suffit de débrancher le câble pour mettre le détecteur hors circuit.
  6. Merci a tous. Bon à mon avis la tête est bien montée. J'ai suivi plein de tutos sur youtube. Je jure... que mon tube bowden touche bien la buse (enfoncer le tube à fond après avoir dévissé le raccord d'environ un tour, puis revisser pour écraser un peu.) De plus, le fait que ça coule très bien quand j'enfonce le filament à la main montre que ce n'est pas un pb de tête/buse. Merci pour l'idée de resserrer les vis sans tête du moyeu. Dire que je n'avais même pas pensé à ça... A mon avis un jeu dans le tube bowden est à écarter car le tactac continuerait pendant des heures sans faire avancer le filament si je le laissais faire... Le tuto est plein d'enseignements aussi. Bon, je vous tiens au jus...
  7. Bonjour, c'est encore moi... 3ème impression ratée (PLA standard livré avec la machine: 220°/50° 50mm/s) A noter le tac tac tac dans la seconde moitié de la vidéo, comme si le moteur peinait. Au bout de quelques heures, ça donne ça et la buse continue dans le vide. Ca semble être un problème d'extruder (ou de pilote carte-mère? - ça m'embêterait un peu plus...). Rien du côté tête car si je débraye l'extruder et que je pousse le filament à la main, ça coule normalement de la buse. Qu'en pensez-vous? Ca arrive souvent ce genre de truc? J'en suis à vouloir m'acheter un autre extruder. 14e c'est pas la ruine, mais quand-même, dans pas longtemps il n'y aura plus rien d'origine sur cette bécane... (J'ai déjà changé la tête dans le doute...) Merci pour vos conseils. extruder320.avi
  8. Merci à tous. Bon, après vérif, c'est le connecteur qui est mort. Ca rentre/sort comme dans du beurre sans avoir à pousser la bague. Donc je l'ai changé par celui qui est donné en plus dans le kit et maintenant ça tient. J'en ai profité pour démonter la buse et nettoyer toute la tête. Ca m'a appris plein de choses... Tout remarche à nouveau. Merci aussi pour le lien colle.
  9. Bonjour à tous.Tout allait pour le mieux. J'étais à environ 80% d'une grande impression (24 heures) quand mon tube Bowden s'est détaché au niveau de l'extracteur. Machine neuve je précise...Comment attacher fermement ce tube pour éviter que ça recommence? quelle colle...? Pour du téflon, ça doit pas être évident je suppose... Donc la pièce est à refaire (en fait je vais faire le complément et coller... quel type de colle pour le pla??? blanche de préférence...) Merci pour vos précieux conseils.
  10. Merci encore. Ca marche mieux maintenant évidemment
  11. Bien vu! Mais moi je me suis contenté de mettre 100% de remplissage sans rien toucher d'autre. C'est lui qui me met automatiquement 99999. Je lui mets quoi? 0 ?
  12. Whouahh, très intéressant tout ça. Je vois qu'il y a matière à bricoler (j'adore ça..). Moi qui pensais naïvement qu'on devait subir sans contrôler... Ca m'ouvre des perspectives. Merci ! En plus, avoir une communauté pour partager ses problèmes, c'est génial...
  13. @remibora OK Je comprends. Je pensais que toutes les lignes tracées devaient l'être forcément à 50mm/s. Mais dans mon cas (ça commence par une plaque carrée de 15x15cm de 2mm d'épaisseur avec remplissage total), toutes les lignes de remplissage obliques du centre (21cm de diagonale) sont chronométrées à 8 secondes, donc 25mm/s (pas la première couche). Les autres lignes obliques sont à la même vitesse. Comme si Cura ne savait pas qu'il s'agissait d'un remplissage... Bon, je dois être dans un cas particulier.. Je vais faire un essai avec ton fichier. Merci. Pour le plateau palpé systématiquement à chaque début d'impression... J'ai fait un leveling des 25 points et je veux m'assurer qu'il en tient compte pour l'impression. Si je ne palpe pas 25 fois le plateau à chaque début d'impression, il en tient toujours compte? J'avais peur que non. Euh... je me mélange les pinceaux. Ce leveling des 25 points est coché dans l'imprimante, pas dans Cura si je ne me trompe pas. La question reste cependant...
  14. Merci de bien vouloir prendre soin de moi...! @plastiphilou Euh, oui, 4s c'est quand je double (200%), donc exactement 8 secondes en normal je voulais dire... @remibora Mes paramètres ici (La vitesse d'impression est bien de 50mm/s. Pourtant Cura mets F1200 dans le gcode (edit: aussi F1500), pour rappel) Mon gcode ici
