christian21700
À propos de christian21700
  • Date de naissance 17/03/1959
    Agencourt cote d'or
    imprimante 3d
    alfawise U50
    anycubic mega s
Récompenses de christian21700
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Recherche logiciel HORUS pour Windows pour scan 3D Ciclop, ou un programme similaire merci
  2. #define EEPROM_SETTINGS // Persistent storage with M500 and M501 //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. #define EEPROM_BOOT_SILENT // Keep M503 quiet and only give errors during first load #if ENABLED(EEPROM_SETTINGS) //#define EEPROM_AUTO_INIT // Init EEPROM automatically on any errors. #endif pas de M92 dans mon g-code de démarrage jet fait M502 et M500 pas de changement pour voir sur imprimante jet passer le X a 70 au lieu de 80.8 je teste. ma cote de 20 et passer a 18 donc sa marche mais le calcule doit merdé lol formule utiliser (mesure X valeur param) / valeur) exe (20.2 X 80) / 20 = 20.8 pour une correction de 0.20 mm haaaa cet peut-être l'inverse la cote a obtenir (20 X 80) - cote mesuré 20.2 = 79.20 je teste ok sa marche cool merci a tous une foi de plus
  3. ok cool mdr, je suis pas ingénieur lol. pour le plateau super #define LEVEL_CORNERS_INSET_LFRB { 30, 50, 50, 30 } // (mm) Left, Front, Right, Back insets une Soussi de plus la calibration ligne modifier et sa change rien sur les cote. sur imprimante les valeur reste les même. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.8, 80.8, 388, 98 } modif valeur sur l'imprimante et sauve garde, pas mieux toujours les mème cote. ??
  4. bonjour a tous ok cool mon fin de fil marche, capteur 2 fils SIG et GND la ligne il fau maitre LOW #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // Pin state indicating that filament is NOT present. peu tu me dire ou ce trouve les ligne pour positionner les 4 points pour le réglage du plateau ce quoi JERK ca sert a coi ? jet trouver ok
  5. question utiliser vous un contacteur 2 fils ou 3 fils ?
  6. merci une fois de plus mais sent vous je ni serait jamais arrivé. je fait une pièce dans le vide cet ok pour le moment étalonnage des déplacement axes fait extruder pas encore étalonner. encore la fin de fil qui net pas brancher, je sais que l'on peux utiliser X+ mais la config ? des idée merci VID20210725180257[1].mp4
  7. la modif a bien marchez la mise en origine fonctionne oufff mais nouveau message en compilation ? error:Command 'cmd /C dir E:\' returned non-zero exit status 1. error:Command 'cmd /C dir G:\' returned non-zero exit status 1. Unable to find destination disk (Autodetect Error) Please select it in platformio.ini using the upload_port keyword (https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_upload.html) or copy the firmware (.pio/build/LPC1768/firmware.bin) manually to the appropriate disk Configuring upload protocol... AVAILABLE: blackmagic, cmsis-dap, jlink, mbed CURRENT: upload_protocol = mbed Looking for upload disk... Error: Please specify `upload_port` for environment or use global `--upload-port` option. For some development platforms it can be a USB flash drive (i.e. /media/<user>/<device name>) *** [upload] Explicit exit, status 1 ================================================================================ [FAILED] Took 285.22 seconds ================================================================================ Environment Status Duration ------------- -------- ------------ LPC1768 FAILED 00:04:45.219 =========================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:04:45.219 =========================================================================== PS C:\malin_u50> echo "done" >C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\ipc PS C:\malin_u50>
  8. modifier en false sa marche cool mais nouveau message en compilation ? error:Command 'cmd /C dir E:\' returned non-zero exit status 1. error:Command 'cmd /C dir G:\' returned non-zero exit status 1. Unable to find destination disk (Autodetect Error) Please select it in platformio.ini using the upload_port keyword (https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_upload.html) or copy the firmware (.pio/build/LPC1768/firmware.bin) manually to the appropriate disk Configuring upload protocol... AVAILABLE: blackmagic, cmsis-dap, jlink, mbed CURRENT: upload_protocol = mbed Looking for upload disk... Error: Please specify `upload_port` for environment or use global `--upload-port` option. For some development platforms it can be a USB flash drive (i.e. /media/<user>/<device name>) *** [upload] Explicit exit, status 1 ================================================================================ [FAILED] Took 285.22 seconds ================================================================================ Environment Status Duration ------------- -------- ------------ LPC1768 FAILED 00:04:45.219 =========================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:04:45.219 =========================================================================== PS C:\malin_u50> echo "done" >C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\ipc PS C:\malin_u50> #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true
  9. les axes bouge librement. driver: TMC2209 v2 (vendue avec la carte) carte mère MKS SGEN L v1.0 étalonnage driver 655 sur X Y Z et 645 sur E (valeur relever sur ancienne carte) j'et mie que les 2 premier cavalier idem M0 M2 endstop brancher sur broche S G - (ci brancher sur broche + l'axe ce déplace mais ne sarrète pas sur le endstop testé que sur X). teste endstop avec pronterface M119: non appuie triggerd , appuier open. programmer G28 Z0 F100 (pareille quand auto monté de l'axe Z de quelque mm comme la vidéo) vidéo (demande origine sur les 3 axes) video2[1].mp4 Configuration.h Configuration_adv.h
  10. toujours le problème de prise d'origine. paramètre: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE cavalier testé avec 2 et 3 comme sur doc (suis du bat supprimé ) idem
  11. direction des axes et ok
  12. ok mdif fait, sa change rien. pas de mise en origine sur les endstops problème de usb régler: //#define SERIAL_PORT_2 2 modif 2 passer #define SERIAL_PORT_2 2 modif -1
  13. pour les endstops quel config fau t'il. les jumers: on trouve de tous sur les tuto, en mode STANDALONE ou fau t'il les mètres (photo) 3v ou 5v, y a t'il une influence
  14. bonjour a tous comment sortir du mode UART et passer en mode STANDALONE
