Alexh2807
    Creality Under 3v2
Récompenses de Alexh2807
  1. Effectivement sur le cube de gauche j'ai pris le mauvais car j'avais faire énormément de réglage dans CURA, Prusa slicer ect, et le cube de gauche etait un auquel j'avais énormément baisser le débit de parois dans cura, et donc j'ai un quelque mauvais moment lorsque j'avais essayer de remplacer les moteurs en 0,9 au 1,8, justement pour confirmer le problèmes ^^ Du coup je peux juste affirmer que ca viens des moteurs... Du coup j'ai pu calculer la valeur Vref exact pour ces moteurs, 2A donc 1,85V de Vref. Je n'ai pas de moteur sous la main mais j'essaye des demains avec un valeur fixe, même si je n'y crois pas trop (Quoi que... les moteurs ne me paraisse pas chaud du tout donc au fond je ne sais pas ^^ je croise les doigts !). Mais du coup pour finir peut importe les densités que j'ai pu mettre sur mes parois, le défaut des décalage ne me concerne toujours qu'avec les moteurs en 0,9 (Et l'axe Z vas très bien finalement Je montrerais une photo d'une pièce bien fini lorsque j'arriverais enfin à avoir des jolis X et Y ___ Après reflexion est BEAUCOUP de recherche, un probleme ma parru très possible causant mon "Z-banding"... L'axe des Stepper moteur pourrait être très légèrement voilé, causant ainsi de petit décalage de couche par rapport à sa position ? 01H53 Du matin, je pense enfin avoir m'y la main sur quelque chose d'interéssant ! Je vous montre ! (130) 9 avril 2021 - YouTube
  2. D'accord, je vais essayer de m'en inspiré ! et de calculé exactement ca, en espérant que je comprenne Du coup je me suis renseigné, ma carte utilise des driver TMC2225... C'est la creality 4.2.7, du coup je sais pas comment je fais ^^
  3. Eau chaude avec du liquide vaiselle, ca marche super bien, j'ai pas voulu prendre le risque de l'alcool a bruler on sais jamais, mais du coup je suis sortie avec quelque chose de comme neuf et sans graisse Et non tous les axes sont nickel, sans frottement anormal
  4. J'avoue avoir penser au faite qu'il y est des interférences … hier je me suis taper le shema électrique des moteurs ect pour être sur que les cables était bon, j'ai essayé de faire passer un câble loin des autres pour le pas qu'il soit trop proche du câble du bed ect... rien non plus à priori ca ne viendrai pas non plus des interférences Pour l'extrudeur je l'ai nettoyer complètement hier, et pour bien nettoyer je l'ai passer 3 heures dans l'huile bouillante.. C'était ultra propre.. et le probleme n'a pas eu lieu lorsque j'utilise les moteur en 1,8 (J'ai aussi changer la buse pour être sur lorsque j'ai nettoyer l'extrudeur)
  5. Non aucun jeux Oui les courois sont pas trop lâche, ni trop dur j'ai fait plusieurs test avec différentes tensions mais rien n'y fait..
  6. Hier j'ai demonter l'imprimante sur tous ses axes pour tout nettoyer de la poussiere et regresser totalement, j'ai aussi changer les couroies au cas ou, mais ca la rien changer, et je n'ai rencontrer aucun point dûr, J'ai au cas ou aussi verifié tous les jeux, du plateau ect et vérifié le serrage des vis à la clé dynamométrique... Normalement toute la partie physique est bonne, mais niveau firmware je ne suis pas calés du tout, je ne sais pas non plus à propos des micro step, est-ce qu'il y a des paramètre à modifié ? Comment sont gerer les micros step ? C'est manuel ? Ou les drivers de la cartes mère (ils sont soudés) le gère automatiquement par rapport à ce dont ils sont capable ? 1/16, 1/32 ? Le decalage de couche est uniquement sur X et Y, mais je n'ai aucun raté de couche ect, simplement c'est pas super bien alignés
  7. J'avais entendu dire que justement, les 0,9 était plus coupleux, du coup je ne sais pas, les résultats sont exactement les mêmes lorsque je tend la courroie fort justement pour mettre en contrainte que lorsque je la met à la bonne tension.. J'ai essayer aussi avec un filament neuf... même problèmes, j'ai vérifié ma Vref en passant du stade ou je rate des pas jusqu'au stade ou les moteur commence à bien chauffé... problèmes identiques... Tous mes axes sont graissé avec de la graisse semi épaisse depuis que j'ai reçu l'imprimante, le problèmes n'est présent seulement depuis la mise en place des moteur 0,9. Comme si je n'avais pas de micro step.. J'ai aussi essayer avec des vitesse de 50% de ma valeur jusqu'à 300%, et même problème... (Par contre rien a dire sur la qualité par rapport a la différence de vitesse, je ne vois aucune différence de qualité ^^ peut être le seul avantage que j'ai pu voir..)
  8. J'ai changé les axes X et Y seulement
  9. Effectivement c'est dû au changement des poulies, 1,8 à 0,9 ma fait multiplier par 2 puis les poulies m'ont rendu à 2,5 au total.
  10. Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je me suis inscrit par le biais d'un problème que j'ai rencontré. J'espère pouvoir aider des personnes posant leurs questions et pouvoir également trouver des réponses a mes problèmes ahah :) Je suis possesseur d'une Creality Under 3V2 et passionné par tous ce qui est dans le monde de la 3D
  11. Bonjour, depuis peu j'ai changé mes moteurs pas à pas de ma créality under 3 v2 par des moteurs en 0,9 degrés. Tout fonctionne mais quelque chose me chagrine... Lorsque j'imprime mes petits cubes de test je regarde un mini décalage de couche de dirais inférieur à 0,1 millimètre, mais les impressions était bien plus propre avec des moteurs 1,8 degrés. Pourtant je suis maintenant en 0,9 degrés avec des poulies d'axe plus petites, et donc multiplier par 2,5 le nombres de step/mm. Ce sont les seul changement que j'ai effectué.. Y'a t'il une question de firmware ? De réglage des microsteps ? Je suis sur une carte mère créality 4.2.7 Le cube de droite et celui avec les moteurs 0,9 deg, a gauche ceux en 1,8 Merci d'avance
