Hderko12
Tout ce qui a été posté par Hderko12
  1. voila le FW pour la discoeasy... le mien est différent donc je peux pas le tester mais dites moi si tout est ok MarlinDUAL_LCD.rar
  2. @bdevismon kit double extrusion bien sûr
  3. Salut a tous! pour ma part j'ai monté le système sur la mienne et ça fonctionnait bien... j'ai eu quelques problèmes de décrochage du plateau lors du passage de la seconde buse froide sur la pièce mais reglé depuis que j'ai mon plateau chauffant. si vous voulez le Marlin pour la discoeasy 200 avec les modifs je peux vous le faire.... la version que @LLO a posté me parait bien mais à mon avis il perd pas mal en surface imprimable mais par contre pour la ventilation ça a l'air mieux optimisé que la mienne... à voir en fonction de vos préférences. dans tous les cas le firmware reste le même. j'ai branché mon ventilo directement sur le 12V puisque de toute façon je le laissait tourner tout le temps
  4. Salut à tous, étant parti sur un autre projet et par manque de temps je n'ai pas tout à fait terminé celui-ci notamment pour vous proposer la partie logiciel qui va avec et je voulais également terminer correctement l'intégration du 2ème stepper pour faire avancer le fil. Après des demandes de plusieurs d'entre vous je vais terminer ce projet et peut-être le proposer en box à Dagoma. En tout cas pour ma part et les tests que j'ai pu faire avec aucun problème de fonctionnement ça marche très bien... pas de photos à vous proposer tout de suite mais les deux buses sont opérationnelles. J'aurais souhaité avoir également des retours de @gisclace qui avait lancé les pièces.
  5. salut sinon tu démontes une prise sur chaque câble avec un petit tournevis plat et tu inverses le sens de la nappe c'est un peu moins bourrin comme méthode ;P
  6. wow super qualité d'impression ! moi l'imprimante est hs pour le moment j'ai plus de cables pour les moteurs d'ailleurs je l'ai pas ajouté à la liste... à commander également: https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-lot-3d-Impression-Pi-ces-XH2-54-connecteur-RepRap-Dupont-fil-1-M-broches/32672762575.html
  7. pour ma part la ramps va être remplacée par la makerbase de Dago, que j'attend de recevoir... viendra peut être une box officielle pour la discoeasy... à voir... Si vous avez besoin d'aide pour le firmware n'hésitez pas... je dois revoir les points de palpage car j'en ai un qui ne prend pas du tout sinon tout est opérationnel...
  8. Salut ! Vous m'avez demandé une liste de course donc je vous passe les liens de ce que j'ai acheté: la ramps: https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-1pcs-12864/32241404814.html?spm=2114.13010608.0.76.sDxhtA la buse: https://fr.aliexpress.com/item/FreeShipping-3D-printer-V6-remote-print-head-extruder-with-cable/32461916626.html?spm=2114.13010308.0.40.sUv4J7 le PTFE: https://fr.aliexpress.com/item/1M-3D-Printer-PTFE-Tube-for-Long-distance-3D-Printer-J-head-Hotend-for-1-75mm/32639908963.html?spm=2114.13010308.0.70.J1eCM9 un kit extrusion pas trop mal : https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-MK8-extruder-aluminum-block-DIY-kit-Makerbot-dedicated-single-nozzle-extrusion-head-aluminum-block/32464752045.html?spm=2114.13010608.0.68.IlGVC3 ou alors si vous voulez l'imprimer vous même la roue dentée: https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-MK7-MK8-Extruder-Gear-40-Tooth-Teeth-Brass-Drive-Gear-Planet-Reducer-Extruder-Feeding/32635644166.html et le roulement: https://fr.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot-3D-Printer-Accessories-MK8-604UU-4x13x5-U-shaped-Bearing-Extruder-Conductivity-material-Round-Wheel/32303208391.html le Nema 17: https://fr.aliexpress.com/item/freeshipping-to-any-Country-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-NEMA-17-motor-42BYGH-1/969326211.html?spm=2114.13010608.0.60.IlGVC3 Pour le reste c'est un peu de visserie et du plastique...
  9. beau projet... quant à l'alim 20A sont largement suffisants et ce genre d'alim chinoises ont tendance à émettre des ultrason assez désagréable en raison d'une fréquence de découpage peu élevée car composants de piètre qualité... je te préviens si jamais tu comptais mettre la printeuse dans un bureau tu ne pourra sans doute pas bosser à coté...
  10. Ouais je m'occuperais de ça Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  11. Salut a tous, La V2 est arrivée: Maintenant les buses se rentrent directement dans la tête l'une après l'autre, et l'arrêt vient glisser entre les deux pour garder en position. j'ai prévu une fixation mais elle n'est a mon avis pas nécessaire. les deux accroches sur le dessus sont là pour adapter des accessoires à la tête, par exemple un direct drive, ou un ventil plus, chaine passe câbles etc...... Les fichiers sont dispo sur le Thingi dont je remet le lien pour les fénéants : http://www.thingiverse.com/thing:1764779 je n'ai pas encore imprimé les pièces mais puisque la précédente version fonctionnait je suis assez sûr de moi pour celle là. sur ce bonne impression, bonne conception d’accessoires et bonne soirée
  12. @yannyann ça dépend beaucoup de la chaleur aussi... Pour le BL touch il faut juste l'activer dans le config.h et désactiver le capteur "fixe"
  13. @nicephore La bouteille c’était pour moi pas pour le plateau désolé mais au départ la photo était pas destinée au forum @gisclace Effectivement c'est comme ça que ça se passe dans un monde ou il fait beau et chaud, que la vie est belle etc... mais dans notre monde..... mon accroche est juste dégeulasse malgré le builtak, les coins ne collent pas et relèvent du coup la deuxième buse vient tout arracher... Par contre j'aimerais bien savoir quel logiciel tu utilise pour tes croquis, il sont juste super propre !!
  14. En fait si l'accroche est bonne il n'y aura plus de coups de rabot (en théorie), le problème a lieu uniquement pour les 2/3 premières couches, après, tout se passe bien, la preuve pour le minion imprimé en deux parties c'est juste au niveau de la jonction (l'accroche) que ça pose problème
  15. Première vrai impression depuis l'installation de la double tête la disco tourne avec la Ramps, alimentée par une ATX modifiée, impression depuis carte SD... et la melzi est a coté et attend de repartir chez dagoma. le cablage est encore en traveaux. impression terminée collée coloriée. je n'ai pas encore recu le plateau chauffant et j'ai de gros problèmes d'accroche au plateau... donc l'impression n'est pas nickelle, surtout avec la deuxième buse froide qui passe et décolle les premières couches. j'espere que le heatbed corigera le problème. j'attends vos retours lorsque vous aurez installé le système !!
  16. @yannyann c'est un Nema17 mdr Sinon ton support seul sur les barres me paraît bien ( à mettre côté roulement par contre car il ne passera pas côté moteur avec le nouveau support). Je prévoirais sans doute une ventilation pour ma part car j'ai boosté la puissance moteur pour limiter les claquements résultat ça chauffe !!!! Appart ça good Job!! Vous me laissez pas le choix je vais devoir trouver un peu de temps pour refaire la tête.... Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  17. @gisclace non pas encore j'ai pas reçu le deuxième moteur encore... Pour la config sur cura la buse 2 est a +28mm en Y, ça évitera de sortir le pieds à coulisse @yannyann les STL trapézo sont en ligne avec le reste... pour ta solution avec les moteurs il faut voir si ça ne pose pas de problèmes sur le guidage et la torsion du PLA, sinon j'avais commencé a réfléchir à une solution mais rien de concret à vous présenter pour le moment... le lien vers thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:1764779
  18. Super par contre attention à ne pas trop tordre les PTFE et l'arrivée du PLA
  19. La courroie est bien fixée même un peu difficile à mettre en place pour ma part, au niveau usure, la fixation tête est légèrement plus haute (1 à 2mm) que la base du roulement donc non pas d'usure contrairement à la tête dagoma [emoji6]
  20. @yannyann no pb pour les modifs si tu veux je rajoute tes stl sur mon thing comme ça tout sera au même endroit pour c3ux qui cherchent Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  21. Et voici les pièces en question. http://www.thingiverse.com/thing:1764779 La V2 de la tête arrive bientôt, je vous conseille de l'attendre sauf si vous êtes très pressés, celle-ci est fonctionnelle mais très difficile à mettre en place et à imprimer
  22. https://1drv.ms/f/s!AusiX1rl5co8rE4Jtb2vJGBikvvD Le Marlin V1
  23. @Wrmaeleun Oui plutôt, si tu veux j'ai terminé la config du Marlin pour la Ramps si tu es intéressé: tout est fonctionnel de mon coté car j'ai retordu la tête manuellement et elle est fonctionnelle... Je vais tout de même développer une V2 qui se plus fiable et surtout plus simple à imprimer Ahh mais je vais sans doute passer sur la makerbase de la discoeasy, dagoma proposant un échange avec la melzi, et mon écran est compatible. Je vous pose les pièces sur le thingi dans la journée si j'ai le temps
  24. non j'ai testé le pololu est mort je vais devoir en commander un autre... je comptais le mettre juste a coté du premier sur la face arrière enfin on verra pour le moment je vais déjà essayer de sortir des pièces qui fonctionnent correctement, celle-ci fonctionne mais bloque de temps en temps... Sinon pour la position de la courroie absolument aucun problème pour ceux comme moi qui s'en inquiétaient...
