mike63
Récompenses de mike63
  1. je n'arrivais pas à régler en tournant les tiges filetées vue qu'elles tournent ensembles même en en maintenant une ,il y avait trop d'écarts le fait de sortir les tiges a bien aidé et j'ai joué ensuite avec la visserie,mais de la à savoir ce qui clochait. j'aurais pas pensé devoir démonter une bécane neuve.pas bête l'idée des butée à bille, je vais tester merci encore
  2. merci pour le réglage mécanique du Z des jours que j'essaye de corriger un défaut de 3 à 4 mm en suivant la doc tu m'as sorti du coté obscur,ça commence à ressembler à quelque chose
  3. hello lorsque qu'on modifie la hauteur de la première couche dans le slicer il y a un réglage à modifier sur l'imprimante ou tout est géré automatiquement je ne comprends pas trop à quoi sert la compensation de l'axe z merci
  4. bonjours sur la CR10s Pro V2,vous faite les réglages à chaud ou à froid ? merci
  5. mike63
    hello!
    voilà,j'ai fait l'acquisition d'une cr10spro v2 pour occuper ma retraite et fabriquer quelques pièces pour mon télescope.Les débuts sont encourageant . A bientôt sur le forum et merci d'avance pour vos coups de main à tous
