Acheter Bambu Lab A1
mika95210
    3D FreeSculpt EX1
Récompenses de mika95210
Explorer
Explorer (4/14)
  1. J'ai exactement le même problème avec mes impressions qui dépasse plusieurs heures, c'est super frustrant
  2. t'as réussi a t'en sortir avec le mandarin?
  3. mika95210
    EX1 : MAJ 1.4
    Ci joint la version 1.4 du logiciel de la X1. Incluant la possibilité de faire une pose dans le gcode. Pas eu le tps de tester, j'ai la buse bouché :(' http://bbs.myriwell.com/down/myriwell3D_1.4_CN.rar
  4. mika95210
    Cura et Freesculpt
    Le lien de téléchargement http://myriwell.ru/?smd_process_downloa ... oad_id=307
  5. mika95210
    Cura et Freesculpt
    un vendeur russe a mis à disposition le logiciel Curva qui gère la EX1 à condition d’entrer quelques paramètres. http://myriwell.ru/ Lors de l’installation du soft, la EX1 sera proposée dans la liste des imprimantes à configurer donc c’est relativement simple à installer et pour une compatibilité parfaite, j’ai simplement cherché les lignes de configurations dans un fichier prêt à imprimer en .gcode directement exporter du logiciel Myriwell. Paramètres à remplacer dans l’onglet «Start/End-GCode» , en supprimant le contenu du «end.gcode» et en remplaçant les valeurs dans «start.gcode» [pastacode lang= »bash » message= »Start.GCode » highlight= » » provider= »manual »] M109 S87 T0 (set HBP temperature) M73 P0 (enable build progress, set Progress to 0) G21 (set units to mm) G90 (set positioning to absolute) G10 P1 X16.5 Y0 Z-0.3 (Designate T0 Offset) G10 P2 X-16.5 Y0 Z-0.3 (Designate T1 Offset) G53 (Recall offset cooridinate system for T1) (**** begin homing ****) G162 X Y F2500 (home XY axes maximum G161 Z F1100 (home Z axis minimum) G92 Z-5 (set Z to -5) G1 Z0.0 (move Z to "0") G161 Z F100 (home Z axis minimum) M132 X Y Z A B (Recall stored home offsets for XYZAB axis) (**** end homing ****) M104 S220 T0 (set extruder temperature) G1 X105.0 Y-70.0 Z10.0 F3300.0 (move to waiting position) G130 X0 Y0 A0 B0 (Set Stepper motor Vref to lower value while heating) M6 T0 (wait for toolhead parts, nozzle, HBP, etc., to reach temperature) M105 (get Extruder Temp) G130 X127 Y127 A127 B127 (Set Stepper motor Vref to defaults) M108 R3.0 T0 (set Extruder Speed to 3.0) G1 X105 Y-70 Z0.6 (Position Nozzle) M108 R4.0 (Set Extruder Speed) M101 (Start Extruder) G4 P1500 (Create Anchor) ; — end of START.GCODE — [/pastacode]
  6. Quand on détermine un prix de ventre d'occasion, on ne réintègre pas les frais de livraison que l'on a supporté pour déterminer le prix ou alors il faut à minima lui offrir la même prestation C'est certes frustrant, mais il faut se placer du point de vue de l'acheteur! Le produit donc d’occasion que vous lui proposé (et pour ce type de produit la décote est a mon sens relativement élevé), il pourrait l'obtenir pour quelques billet de plus neuf livré chez lui!
  7. Ex1. Bon, je galère toujours. je suis retourné a la plaque d'origine, mais ces ***** trous me gâche toutes mes impressions.
  8. Bonjour, Existe il un moyen simple de découper en 2 un objet 3d lorsque celui ci est trop grand pour mon imprimante. ps; je suis encore a mes début dans la création 3d & j'utilise seulement thinkercad. Merci
  9. pour le moule, il te faudra dans tout les cas, qq chose de plus solide que de la simple pâte à modeler. je penses, par exemple aux résines utiliser en empreintes dentaires, ou tout autres résines polymérisé type epoxy
  10. Ca risque de te donner quelque chose de très très grossier. même avec une finition à la lime, je ne penses pas que cela puisse fonctionner.
  11. un autre de mes hobbies bizarre, elle le lockpicking. autrement dit le crochetage de serrure. (non non je ne suis pas un cambrioleur). sur la duplication de clés a partir de moule. on utilise plutôt des résines polymère à charges métalliques. Cela dit, la technique n'est que théorique, car peux de cas nécessite une duplication rapide d'une pièce que l'on possède déjà. grosso modo, ca reviens moins cher d'allez chez un clés minutes traditionnel
  12. http://www.makerwise.com/3d-printer/my- ... r3dp-001a/
  13. j'ai remarqué pour ma part que ma EX1 était tatillonne sur les noms de fichiers *.gcode Brio.gcode => OK uploads-e1-f5-1e-83-4c-brio_support_fixed.gcode => plantage Pour l'origine, je vote Myriwell. on retrouve le nom lorsque l'on passe en mode expert.
  14. j'ai acheté hier soir une plaque de verre de 4mm, mais même réglé au max, les buses touches la plaque de verre j'y retourne ce soir pour un prendre une de 2mm.
