vuisseb
    RepRapPro Huxley , Freesculpt EX2/Malyan M180
Récompenses de vuisseb
  1. vuisseb
    Courroie qui s'use.
    Chez moi aussi cette courroie s'use anormalement, il y a meme parfois des copeaux de cette courroie incorporer dans la pièce imprimée. A voir si l'usure viendra à bout de cette courroie. Salutations.
  2. Repetier serai le top !
  3. Super pièce, bonne idée merci beaucoup.
  4. Hello, pourrais tu nous dire avec quelle programme fais tu cela ?? Je pense que tu peu soit diminuer le diamètre du filament dans tes réglages (ca augmentera le débit) et aussi mettre style 3 ou 4 couches pleines pour le haut de la pièce et diminuer un petit peu la température tu es en ABS ou PLA ? Salutations
  5. vuisseb
    Double Extrusion
  6. vuisseb
    Double Extrusion
    J'avais fais quelques test au début que j'ai eu l'imprimante avec Slic3r : et le PVA :
  7. Salut, tu utilise quoi comme générateur de Gcode ?? Donc le layer height c'est la hauteur(épaisseur) des couches après la première qui peu être différente. Pour nos buse de 0.35mm le maximum que tu peu mettre pour aller vite et grossier c'est 0.28, et le minimum 0.10, mais tu peu aller peut-être plus bas style 0.05 mais il faut tester pour voir si l'extrudeur arrive à gérer. Faut savoir que passer de 0.20 par exemple à 0.10 augmente environ par 3 le temps d'impression. Le FeedRate es la vitesse de déplacement (avec extrusion) dans les axes X et Y donc la vitesse d'impression générale, le max théorique es à 60mm/s, perso je monte jusqu'à 80mm/s, après cela dépend toujours de la pièce que tu veut imprimer si elle es petite ou grande et cela fait aussi la qualité finale. Tu trouvera aussi à coté de ce réglage un TravelFeedRate ou vitesse dans les déplacements sans extrusion, valeur théorique es de 120mm/s mais perso je met moi (90mm/s) ca évite que les moteurs PAP sautent des pas... En espérant être juste (hésiter pas à me contredire) Salutations
  8. vuisseb
    Cube comparaison !
    Bon dans les réglages de makerwar dans le profil de tranchage c est regler pour un diamètre de 0.40 ainsi que le multiplier qui es le réglage en dessous du diamètre es a 0.93 donc avec Kiss les 2 paramètres cités sont différent 0.35 de diamètre et 1.13 de multiplier il faut que je test de modifier ces paramètres dans makerwar pour voir.
  9. Pour que cela soit pas trop long à imprimer 0.20
  10. Indispensable, merci.
  11. vuisseb
    Cube comparaison !
    Pareil pour l'autre buse (celle de droite):
  12. Un ciseau pince :
  13. Ici je vous invite à poster vos plus belles impressions avec cette machine, merci de vos partages. Un panier à fruit : Un sapin : Merci à bientôt
  14. vuisseb
    Cube comparaison !
    J'ai changer les ventilos regarde dans le poste de la pièce à imprimer pour les petits ventilateurs comment j'ai fais. Pour les logiciels, donc avec Makerware (car dans kisslicer j'arrive pas à les déplacer, il y a toute les pièce qui bougent ensemble) c'est quand j'ai plusieurs pièces à imprimer je place les pièces comme je souhaite et je sauvegarde un unique .stl ensuite ce .stl je l'ouvre dans Kisslicer et je règle mes paramètres ensuite je tranche et je sauvegarde le .gcode que je met dans ReplicatorG, je selectionne quelle buse et je transfère dans la SD pour print.
  15. vuisseb
    Cube comparaison !
    Oui buse d'origine, voici ma vidéo avec les paramètre de base pour kiss à modifier selon besoin Avec Kiss je jou entre le Flow rate donc débit et l'épaisseur du filament qui jou aussi sur le débit et aussi le diamètre de la buse.
