zipo34
Récompenses de zipo34
  1. Une autre question (j'en ai beaucoup désoler ), combien de Go de RAM faut il pour le RPI 2,4 ou 8 ? Car il y a quand même un sacrée différence de prix.
  2. merci pour ta réponse, la liaison USB entre le RPI et l'imprimante suffi a alimenter le RPI en électricité ou je dois le connecter a l'alim de l'imprimante ou au secteur ? si jeu veux gérer mon imprimante depuis un écran tactile je dois le connecter a la CM ou au RPI ?
  3. merci beaucoup pour ta réponse fran6p, si je veux utiliser mainsail je suis quand même obligé d'utiliser octoprint ? Une fois le fichier gcode téléverser je peu éteindre mon PC ou la liaison doit être active tout au long du print ?
  4. bonjour à tous j'utilise une creality ender 5 et j'aimerais la passer sous klipper et utilisé un SKR 1.4 a la place de la CM d'origine. Le problème c'est que je ni connais rien en raspberry et je n'arrive pas trop a comprendre comment les info passe de mon pc à mon imprimante. Je m'explique , voici un schéma que j'ai fais pour essayer de comprendre tous le système et ou j'ai posé mes interrogations, j'ai bon ? deux autres questions : Une fois le tous le montage fini comment communiquer avec le RPI ? Depuis mon pc via wifi, ou depuis un écran soit tactile soit avec un clavier et une souri le tous connecter au RPI ? J'utilise cura, je devrait faire de modification sur mon profil une les modification faite ?
  5. bonjours a tous, moi c'est zipo dans le 34. J'ai un cr10 s pro v2 (en panne pour raison inconnu) et une ender 5 pro en direct drive micro swiss qui elle marche du tonnerre, et la nuit je rêve en secret d'une voron 2.4. Cela fais 3 ans maintenant que je suis dans l'impression 3d. Très heureux d'être parmi vous, j'espère trouvé avec vous les réponse a mes question et si j'y arrive répondre avec plaisir au votre. bonne journée a tous.
